Текущее время: Вт сен 15, 2026 17:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Проблема DVG-6004G и DFL-260E
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2016 15:49
Сразу предупрежу что я мало что понемаю в настройках, настраивал DFL-260E с мануала и поддержкой на форуме, уважаемые форумчане, объясните как можно подробнее что нужно сделать, извените вот такой вот я бал_с.
Не проходят пакеты с 6004 через vpn(260E). То есть меня слышно а я ничего не слышу.
Схема:
Интернет подключен к ПК(192.168.10.245), стоит трафик-инспектор(от smart-soft) с фоерволам, затем через wan подключен к свичу DFL-260E(wan ip 192.168.10.100 (понят PPTP сервер (раздаёт ip 192.168.100-150)), собственно к -260E через vpn цепляется с стороннего инета абонент, и ему нужно пользоваться vo-ip(6004G) шлюзом.
Помогите с пробросом в DFL-260E
Лог с 6004G по протоколу UDP
Лог с 6004G по протоколу TCP
Лог с DFL-260E
Настройки с DFL-260E
 Заголовок сообщения: Re: Проблема DVG-6004G и DFL-260E
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2016 16:55
В IP Rules третье праило и рубит ваш голос .
надо хватать не ващи логи , а инвайт от DVG. там все будет :-)
рисуйте руками схему . из вашего описания не поняитно кто где и как работает DVG
подозреваю на вашем трафик инспекторе астериск стоит ? или вообще не понятно кто куда конектится и кто где .
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2016 17:17
vo-ip(6004G)(подсоединён к аналоговой ATC) стоит в внутри локальной сети и нужен для проброса телефонии в софт верный софт
в трафике инспекторе я пробросил 5060 udp к 6004
Последний раз редактировалось Alex2103 Вс фев 07, 2016 17:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2016 06:29
Теперь еще пробросте rtp, какие они там я не знаю . И все таки посмотрите инвайт, что там нем .
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2016 15:51
Схему нарисую!
Vladimir22, а что бы подразумеваете, о захватите инвайт, что это
Извините за глупый вопрос.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2016 16:17
https://ru.wikipedia.org/wiki/SIP
https://habrahabr.ru/post/188352/
INVITE — Приглашает пользователя к сеансу связи. Обычно содержит SDP-описание сеанса.
а лучше полностью запишите трафик между клиентом и DVG , и проанализировать в варешарке .
а кстати DVG подключен WAN портом в сетку ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2016 18:35
да WAN
как посмотреть на 6004 INVITE-сообщение с данными ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2016 21:23
ну тут вам видней , где заснифить ...я обычно использую L2 коммутаторы с зеркалированием портов.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 07:54
можно ли заснифить какой нить софтинкой на ПК в этой сети ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 09:07
https://www.wireshark.org/
НО ТРАФИК ДОЛЖЕН ПРОХОДИТЬ ЧЕРЕЗ ЭТОТ ПК ,
ну или как я писал :
-коммутатор L2 с зазеркаленным
- врезка в кабель (статей масса)
- хаб , именно хаб !!!!!! отличие хаба и свича прочитаете в интернете .
Но все равно нужен ПК
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 09:13
да нарисуйте наконец схему от руки , может так видно будут что и где подправить ,
с указанием всех интерфейсов и адресов . а также всего программного обеспечения , что участвует в прохождении трафика .
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 09:59
надеюсь так понятно будет
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 10:07
те получается что на DFL есть PPTP сервер ?
к этому PPTP цепляется некий пользователь ?
этому пользователю надо звонить через DVG ? , чем он звонит ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 10:13
Vladimir22, да верно
DFL является только PPTP сервером.
Звонит пользователь PhonerLite
В ну три локалки всё ок, а за VPN проблема (.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 10:58
тут только снимать дамп , и на DFL сделайте правила для траффика
Allow any\all-nets any\all-nets port 5060(sip)
Allow any\all-nets any\all-nets port RTP (UDP 9000- 2000) сервис сделайте сами.
проверьте , не получится снимайте дамп траффика - там уже гадать .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
