Текущее время: Ср июл 08, 2026 03:14
 Заголовок сообщения: DGS-3000-26TC на агрегацию
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2016 16:49
Здравствуйте.
Необходимо собирать гигабитные линки и отдавать через аплинк 10G SFP+.
Количество вланов до 30-50, количество мас-адресов до 4000.
Функционал L2, возможно ещё мультикаст транзитом.
Подойдёт ли для этого DGS-3000-26TC, не будет ли коллизий в хеше FDB,
понимает ли он "чужие" SFP+ трансиверы?
Или смотреть на какие-то другие модели?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3000-26TC на агрегацию
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2016 10:37
Буфер пакетов маловат, это как раз сказывается при транспорте пакетов 1г->10г.
Я бы взял 3420 под такую задачу
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2016 04:21
у 3420 вопрос "чужих" sfp+ немного непонятен стал в последнее время.
год назад сняли 3620 из-за ощутимых дропов пакетов на трафике 10g->1g из-за hol prevention. отключение hol вылечило проблему, но не полностью. а буфер пакетов у них с 3420 одинаков.
с тех пор опасаюсь длинков в плане агрегации гигабита в десять.
если мне покажут модель, которая гарантированно нормально работает на трафике 2Gbit+ в схеме "10g -> много 1g", буду тоже благодарен.
/nixx
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2016 05:31
Что сейчас используете?
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2016 09:46
десяточный делл n4032f.
в плане sfp+ всеяден, кушает самый распоследний китай с наклейками, сделанными на ксероксе )) ну ругается в логах, но работает.
3620, впрочем, тоже кушал нормально. а вот с 3420 прям печалька какая-то, судя по последним темам здесь.
/nixx
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2016 10:23
Старенькие DGS-3100-24 с аплинком 8x1G. Но недавно у них обнаружилось
незапоминание мас-адреса на порту. Возможно, такое было и раньше, но
это оказался адрес роутера с большим трафиком, который забил все порты во влане.
Еще стек из DGS-3610-26 с чУдной прошивкой (другие не работают) и
аплинком 8x1G, который разваливается при изменении состояния Up-Down любого
физического порта коммутатора.
В общем, за исключением некоторых неприятных мелочей, работает и так.
Но в связи с установкой корневого 10G коммутатора нужно
избавиться от линков 8x1G и обновить оборудование.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2016 10:37
3100 точно в утиль.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 09:58
Уважаемые специалисты D-Link, скажите, пожалуйста, своё мнение по этому вопросу.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 10:33
Если встает вопрос о буфере - то нужно смотреть многопортовые модели, например, DGS-1510-52X/ME, у него буфер 3Мб и 4 10G порта на борту.
У DGS-3000 - 1,5Мб, у DGS-3420 - 2Мб.
Проблем с хешами у DGS-1510/ME нет, софт пойдет для работы с мультикастом и для транзита большого количества vlan.
Скоро будет новая линейка DGS-3630, у них уже буфер 4Мб.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 11:58
Поясните, пожалуйста, природу обсуждаемой проблемы. Т.е. что такое "на пальцах" дропы из-за Hol prevention и в чем заключается проблема 10G->много 1G?
Местами использую для агрегации DGS-3000-28SC, каких и когда проблем мне ждать? :) Hol дропы фиксируются понемногу.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 12:35
А можно какие-нибудь подробности по линейке DGS-3630 ?
Если DGS-1510/ME используется в качестве транзитного свича, нужно ли на нем выключать hol_prevention ?
В данный момент с нескольких гигабитных портов льется трафик в 10G порт. В пиках загрузка 2-3 гигабита.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 15:55
Присоединился, нужна инфа по 3630!
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 17:16
Более продвинутые по железу DGS-3620, по функционалу - пишите, какие детали интересуют, посмотрю если есть информация. Коротко:
Конфигурации портов
DGS-3630-28TC: 20*GE+4*combo GE/SFP+4*SFP+
DGS-3630-28SC: 20*SFP+4*combo GE/SFP+4*SFP+
DGS-3630-52TC: 44*GE+4*combo GE/SFP+4*SFP+
Поддержка функций коммутаторов серий DGS-3420/3620
Enhanced Image: Full L3
MPLS Image: Carrier VPN service
И да, cisco-like CLI.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 18:35
тех данные - буферы, функции, fdb, arp, ipif, роуты
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2016 09:18
CPU Speed       1GHz
DRAM Size                1GB –DDR3
Flash Memory Size      1GB
Packet Buffer Size           4MB
MAC Address Table Size           up to 68K
Max Number of IP Interface      256
ARP Entries              up to 32K
Routing Table Entry   16K (16,384)
BGP
Max BGP neighbors           20
4bytes AS                 Yes
Функционал близок к DGS-3620, так что ориентироваться необходимо на эту линейку.
