Текущее время: Вс авг 16, 2026 23:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1371 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 92  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2016 08:38
Здравствуйте! Не можем разобраться в правильной настройке qinq на данном устройстве.
Есть транковый порт (1) через который проходят два vlan 301 и 109. 301 приходит с 2-мя тегами (svid 301 и cvid 100-200).
Наша задача к 109 vlan добавить svid 301. И в тоже время без изменений пропускать vlan 301.
Прочитали, что selective vlan решает данную задачу. Настроили так:
enable qinq
config qinq ports all 0x8100
config qinq ports 1 role uni
create vlan_translation ports 1 cvid 109 add svid 301
create vlan_translation ports 1 cvid 301 replace svid 301
После настройки перестает работать проходить 301 vlan и к 109 cvid не добавляется svid 301. Прошивка 6.12.B004
Что сделали не так?
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2016 10:47
похоже ветку эту никто не просматривает.. а если и просматривает, то по диагонали.
свою проблему решил откатом прошивки на древнюю. нужный функционал работает и ладно.. не ожидал, конечно, что с выкатом новой прошивки будет сломан старый и РАБОТАЮЩИЙ функционал..
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2016 14:44
Наконец есть приятные новости.
В новой прошивке 6.12B008 заработал lldp (раньше очень странно работал прием) , ip работает сразу после старта коммутатора, а не через пару минут, ssh после 30 коннектов не умирает.
На B004 за месяц не утекла память.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2016 08:01
Доброго времени суток.
Имеем в наличие пару десятков железок
DGS-1210-28/ME
DGS-1210-10/ME
DES-1210-28/ME
DES-1228
Прошивки на всех последние, что нашел на сайте 6.12.B008 (согласно конкретной модели)
Проблема с настройкой sntp. Прошивка почему то не хочет не взлюбила сеть 10.37.204.0
Ниже урезанная хистори из CLI
DGS-1210-28/ME:5#
DGS-1210-28/ME:5# reset system force_agree (скидываем надефаулт, мало ли что...)
Command: reset system force_agree
DGS-1210-28/ME Gigabit Ethernet Switch
Command Line Interface
Firmware: Build 6.12.B009
Copyright(C) 2012 D-Link Corporation. All rights reserved.
UserName: System will Reboot....
Model_Name: DGS-1210-28/ME
Uncompressing Kernel Image ... OK
Loading Runtime Image ......
Starting kernel ...
100%
MAC Address : 9C-D6-43-8B-45-2E
H/W Version : Rev.A1
F/W Version : 6.12.B009
UserName:
Password:
(ой точно все скинулось на дефаулт )
DGS-1210-28/ME:5# sh sw
Command: show switch (лишнее удалил)
Device Type : DGS-1210-28/ME
IP Address : 10.90.90.90 (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.0.0.0
Default Gateway : 0.0.0.0
System Boot Version : 1.00.021
System Firmware Version : 6.12.B009
System Hardware Version : A1
DGS-1210-28/ME:5# show firmware information
Command: show firmware information
Current : image one
Configured : image one
IMAGE ONE:
Version : 6.12.B009
Updated Time : 01/01/2015 00:27:31
User : anonymous (console)
IMAGE TWO:
Version : 6.12.B009
Updated Time : 01/01/2015 00:05:00
DGS-1210-28/ME:5# show flash information
Command: show flash information
Flash ID : MX25L25635E
Flash size : 32MB
Partition Used Available Use%
Boot 1310720 0 0
Image1 13303840 851936 93
Image2 13303840 851936 93
FileSystem 307200 3624960 7
(делаю минимум настроек)
DGS-1210-28/ME:5# create vlan v2 tag 2
Command: create vlan v2 tag 2
Success.
DGS-1210-28/ME:5# config vlan default delete 1
Command: config vlan default delete 1
Success.
DGS-1210-28/ME:5# config vlan v2 add untagged 1
Command: config vlan v2 add untagged 1
Success.
DGS-1210-28/ME:5# config ipif System ipaddress 10.37.204.83/23 vlan v2 state enable
Command: config ipif System ipaddress 10.37.204.83/23 vlan v2 state enable
Success.
IP Address : 10.37.204.83 (Manual)
VLAN Name : v2
Subnet Mask : 255.255.254.0
(так а теперь берем бубен и начинает танцевать)
DGS-1210-28/ME:5# sh sntp
Command: show sntp
SNTP Information
Current Time Source : Local
SNTP : Disabled
SNTP Primary Server : 0.0.0.0
SNTP Secondary Server : 0.0.0.0
SNTP Poll Interval : 30 sec
DGS-1210-28/ME:5# config sntp primary 10.37.204.1
Command: config sntp primary 10.37.204.1
Success.
Command: show sntp
SNTP Information
SNTP : Disabled
SNTP Primary Server : 10.0.204.1
(не понял я вроде немного не то указывал)
(ладно мы люди не сильно гордые идем в WEB и настроиваем sntp там)
(проверям в CLI)
Command: show sntp
SNTP Information
Current Time Source : SNTP
SNTP : Enabled
SNTP Primary Server : 10.37.204.1
(алилия или оллилуя, получилось)
DGS-1210-28/ME:5# save
Command: save
Saving all configurations ..
[OK]
(не зыбываем сейвиться)
(проверяем работу девайса с нуля то бишь идем в ребут)
DGS-1210-28/ME:5# reboot f
Command: reboot force_agree
% Please wait, the switch is rebooting...
Starting kernel ...
100%
Configuration init .........
UserName:
Password:
(проверяем а все ли на месте)
VLAN Name : v2
(ура все на месте)
Command: show sntp
SNTP Information
SNTP : Enabled
(так я не понял а что за....)
(ИКсперементируем.....)
DGS-1210-28/ME:5# config sntp primary 10.38.204.1
Command: config sntp primary 10.38.204.1
Success.
Command: show sntp
SNTP Information
SNTP : Enabled
SNTP Primary Server : 10.38.204.1
Command: save
[OK]
Command: reboot
Are you sure you want to proceed with the system reboot?(y/n)y
Starting kernel ...
100%
UserName:
Password:
VLAN Name : v2
Command: show sntp
SNTP Information
SNTP : Enabled
(хм...все правильно)
(ИКсперементируем дальше)
DGS-1210-28/ME:5# config sntp primary 10.36.204.1
Command: config sntp primary 10.36.204.1
Success.
Command: show sntp
SNTP Information
SNTP : Enabled
SNTP Primary Server : 10.36.204.1
Command: save
[OK]
Starting kernel ...
100%
UserName:
Password:
VLAN Name : v2
Command: show sntp
SNTP Information
SNTP : Enabled
DGS-1210-28/ME:5# config sntp 10.37.205.150
Next possible completions:
poll-interval primary secondary
(весь на нервах воть и забываешь параметры)
DGS-1210-28/ME:5# config sntp primary 10.37.205.150
Command: config sntp primary 10.37.205.150
Success.
Command: show sntp
SNTP Information
SNTP : Enabled
SNTP Primary Server : 10.0.205.150
(да чтоб тебя железяка импортная)
(стоп...а вдруг не нравится именно 10.37.204.1!?!??!)
(пробуем другой IP из той же подсети)
DGS-1210-28/ME:5# config sntp primary 10.37.204.150
Command: config sntp primary 10.37.204.150
Success.
Command: show sntp
SNTP Information
SNTP : Enabled
SNTP Primary Server : 10.0.204.150
(а нет все правильно, вернее не правильно...те ....короче диагноз ясен....)
(еще пару ИКсперементов)
DGS-1210-28/ME:5# config sntp primary 10.20.204.150
Command: config sntp primary 10.20.204.150
Success.
Command: show sntp
SNTP Information
SNTP : Enabled
SNTP Primary Server : 10.20.204.150
DGS-1210-28/ME:5#
Люди добры помогите - ткните пальцем неуча, что, где не так делаю?
зы согласен один раз в WEB залезть и настроить, но после каждого ребута?! на 20 железках!? нет уж увольте...
зыы жестко задать время тоже не вариант (политика квампании - синхронизация времени с сервера)
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2016 10:43
И еще проблема с sntp. (проверялось на 6.12B009)
Когда оно начнет работать хотя бы в течении минуты после старта ?
Раньше была проблема - IP не работал после старта в течении 1-2 минуты.
Сейчас проблемы с IP нет, а проблема с sntp осталась!
SNTP Poll Interval : 120 sec ( что слишком часто, 720 обычно было стандартом)
запускаю вручную с консоли "sh sw" с интервалом 15-20 секунд после рестарта
System up time                    : 0 days, 0 hrs, 5 min, 0 secs
System Time                       : 01/01/2015 03:04:20
System up time                    : 0 days, 0 hrs, 5 min, 16 secs
System Time                       : 01/02/2016 10:18:50
Проблема в том, что время используется в сообщениях syslog и log-ах
Проблемы с самопрозвольными ребутами остались/появились в 612B008. Придется логировать сообщения с консоли.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2016 07:21
Добрый День.
Новые ньюансы?
Несколько Вланов untag на один порт.
Command: show vlan
VID : 1 VLAN NAME : default
VLAN Type : Static
VLAN Advertisement : Disabled
Member Ports : 1-2,4-28
Tagged Ports :
Untagged Ports : 1-2,4-28
Forbidden Ports :
VID : 2 VLAN NAME : v2
VLAN Type : Static
Member Ports : 1,3
Tagged Ports :
Untagged Ports : 1,3
Forbidden Ports :
VID : 777 VLAN NAME : v777
VLAN Type : Static
Tagged Ports : 2,4-28
Untagged Ports : 1
Forbidden Ports :
Total Entries : 3
DGS-1210-28/ME:5#
DGS-1210-28/ME:5# create vlan test tag 3
Command: create vlan test tag 3
Success.
DGS-1210-28/ME:5# config vlan test add untagged 1
Command: config vlan test add untagged 1
Success.
Для примера тот же 3526
DES-3526:admin#sh vlan v14
Command: show vlan v14
VID : 14 VLAN Name : v14
VLAN TYPE : static Advertisement : Disabled
Member ports : 2,4,6,8,10,12,14,16,18,22,24-25
Static ports : 2,4,6,8,10,12,14,16,18,22,24-25
Current Tagged ports : 25
Current Untagged ports : 2,4,6,8,10,12,14,16,18,22,24
Static Tagged ports : 25
Static Untagged ports : 2,4,6,8,10,12,14,16,18,22,24
Forbidden ports :
Total Entries : 1
DES-3526:admin#config vlan v17 add untagged 2
Command: config vlan v17 add untagged 2
Untagged ports overlapped
DES-3526:admin#
или я отстал от жизни и чего то не понимаю?
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2016 07:23
Да, вы отстали :) . Это уже нормальное поведение.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2016 12:16
Alexey Mishenko, спасибо за развернутый ответ :lol: .
Отдельное Большое спасибо Дмитрию Кораблеву (Уфимский офис компании D-Link) за консультацию и указание верного пути.
зы курите мануалы, люди, курите... :oops:
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2016 23:44
Добрый день!
Подскажите, поддерживает ли модель DGS-1210-20/ME несколько ISM VLAN и если поддерживает, то сколько?
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2016 10:59
Добрый день!
На новом коммутаторе DGS 1210-28/ME не с телнета не по web не меняется System ip адрес.
По web пишет invalid adress, по телнету Failure! Какой бы ip не ставил.
Прошивку поставил последнюю, на старой тоже не работало
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2016 16:41
Bodun
о проблеме с sntp сообщил разработчикам.
a1.0
Поддерживает, до 3х ISM vlan
zhav
Укажите, пожалуйста, версию прошивки и подробно опишите что и как вы настраиваете, сопроводив описание соответствующими выводами из CLI
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2016 11:26
День добрый!
есть проблема с коммутатором:
Device Type                       : DES-1210-28/ME
System Boot Version               : 1.00.012
System Protocol Version           : 2.001.004
System Firmware Version           : 6.09.B010
System Hardware Version           : B2
System Serial Number              : QBM51DC001061
упорно появляются ошибки:
Excessive Deferral    77156
при этом аптайм: System up time : 1 days, 0 hrs, 38 min, 14 secs
Из-за этого есть проблема с предоставлением IPTV для клиентов. Раньше замечал, что такая проблема может быть только когда 1210 выступает транзитным, т.е. после него есть еще один девайс. 3200с1
Данный включен один, на нём всего 9 юзеров. Ошибки у всех.
Подскажите как побороть, что предоставить еще?
При этом даже если оставить 1 абонента - ошибки продолжают капать.
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2016 14:11
Santyago
Воспользуйтесь поиском по форуму и почитайте, что значат эти ошибки - обсуждалось уже неоднократно.
Чтобы мультикаст не сыпался, используйте QoS.
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2016 16:04
Есть коммутатор DGS-1210/ME, прошивка 6.11.B045 ревизия A1
Нагрузка не высокая (подключены 10 человек), но стали замечать самопроизвольные перезагрузки, не периодические.
Решено было перепрошить. Скачал прошивку с forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=92700
Первый раз взял с под спойлера, обновлял через web-интерфейс посредством tftp (через http коммутатор не дал).
После перезагрузки версия прошивки не изменилась (смотрел в web-интерфейс).
Второй раз взял с той же ветки, из первого сообщения.
Результат тот же. Но через CLI
Version : 6.12.B009
Затем прошивка была скачана с http://www.dlink.ru/ru/products/1/2046_d.html
Обновлена через web-интерфейс посредством http. Сделан сброс. Результат тот же - различие версий.
В CLI
Version : 6.12.B009
Size : 13853868 Bytes ---- обратите внимание!
Подскажите, чему верить и что делать.
P.S. На подходе второй такой же. Еще нашел ресурс с прошивками http://tsd.dlink.com.tw
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2016 16:40
Artem Kolpakov писал(а):
Santyago
Из-за этого есть проблема с предоставлением IPTV для клиентов - потери мультикастовых пакетов, при этом пакет теряется у всех клиентов данного свитча и за ним. Раньше замечал, что такая проблема может быть только когда 1210 выступает транзитным, т.е. после него есть еще один девайс, например 3200с1, ну скорее всего она просто ярче выражена из-за бОльшего трафика.
Данный включен один, на нём всего 9 юзеров. Ошибки у всех кто активен, при этом сегодня тетировали - активность обного абонента была всего 11 мегабит.
используется приоритет QoS - 802.1p=6
Если вместо 1210 - поставить 3200 (ревизии А1,С1) или 3526 - проблемы нет, она только на 1210.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
