Текущее время: Пн ноя 02, 2026 18:03
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 01:03
Я правильно понимаю, что подключив к DI-524 модем (кабельный, по lan кабелю) интернет будет работать без дополнительных устройст типа коммутатора или подключения к ПК?
Также вопрос - думаю, к нему можно будет без проблем подключить внешнюю антенну типа ANT24-500?
http://motorolka.ru
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 13:11
Да, вы правильно понимаете. Подключить внешнюю антенну к нему можно.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2005 22:07
ну вот, купил его и сразу проблемы... Сеть поставилась нормально, как по wan так и по lan, ip адреса выдаются нормально. Сделал шифрованную, 64кб, хотя это я думаю, неважно.
Устройство DL524 прошивка 2.01 B2
Компы видятся, пингуются и т.д.
Но нет инета! Перепробовал вроде все, что можно - не пашет :(
все делал точно по инструкции, а также пробовал вносить разнообразие - все равно нет.
Интернет - через кабельный модем, подключаю напрямую (без компа). Пров требует MAC адрес - я дал тот, что WAN (он-же написан на коробке). Никаких махинаций с Clone Mac я так понял делать не нужно было.
Вопрос - что делать :?: :?:
http://motorolka.ru
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 00:44
Обновил прошивку до 2,02 4b
тоже самое :(
http://motorolka.ru
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 11:48
Поподробней расскажите как вы настраиваете WAN, какие настройки дал проввйдер, что в логах у устройства.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 12:22
WAN никак не настваивал - динамиеский IP (причем после прошивки он сам стал это определять), host name не задаю (или надо?). МАК адрес устройства, не менял и не клонировал, DNS и MTU не задаю.
Настроек от провайдера никаких нет.
В логе
WAN Type: Dynamic IP Address (V2.02b04)
Display time: Friday November 04, 2005 00:04:14
Friday November 04, 2005 00:00:05 DOD:triggered internally
Friday November 04, 2005 00:00:05 DHCP:discover()
Friday November 04, 2005 00:00:05 DHCP:offer(10.128.96.1)
Friday November 04, 2005 00:00:09 DHCP:discover()
Friday November 04, 2005 00:00:09 DHCP:offer(10.128.96.1)
Friday November 04, 2005 00:00:11 Associated: 00-11-95-FB-D1-05 st=0
Friday November 04, 2005 00:00:20 ICMP: type 8 code 0 from 192.168.0.116
Friday November 04, 2005 00:00:21 DHCP:discover()
Friday November 04, 2005 00:00:21 DHCP:offer(10.128.96.1)
Friday November 04, 2005 00:00:37 DHCP:discover()
Статус устройства:
MAC Address 00-13-46-4F-BD-FE
Connection DHCP Connecting....
Remaining Lease Time 00:00:00
IP Address 0.0.0.0
Subnet Mask 0.0.0.0
Gateway 0.0.0.0
Domain Name Server 0.0.0.0
Напрягает что DHCP не коннектится, хотя IP адреса раздаются нормально и быстро.
http://motorolka.ru
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 13:08
Пожалуйста, подскажите, а то срочно нужен инет :roll:
http://motorolka.ru
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 13:12
МАС-адрес порта (в Вашем случае WAN) у провайдера требует регистрации? Зарегистрирован?
По идее должно работать...
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 13:17
регистрации требует, и я зарегистрировал. Проверял - все правльно вродес ним.
http://motorolka.ru
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 13:46
Тогда попробуйте выставить нужные параметры IP (адрес, маску и шлюз) вручную и пропинговать шлюз (он, правда, может и не ответить в зависимости от настроек провайдера) и "соседние" ПК в подсети. Это даст Вам представление о работоспособности интерфейса WAN.
Дальше (если настройки точно правильные) я бы делал так - ставил бы хаб (именно хаб, а не коммутатор) в сегменте WAN и снифером с ПК смотрел бы трафик между роутером и DHCP-сервером.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 20:45
Вручную пробовал (предварительно отключив DCHP) - не помогает.
я думаю вся проблема в том, что не работает DCHP сервер.
У дрого абонента моей компании, у него тоже 524:
WAN
MAC Address 00-13-46-4F-BE-12
Connection DHCP Client Connected.
Remaining Lease Time 16:31:42
IP Address 10.254.36.24
Subnet Mask 255.255.240.0
Gateway 10.254.32.2
Domain Name Server 195.190.116.129, 195.91.215.34
И это без всяких настроек, все само поставилось. У меня:
IP Address 0.0.0.0
Subnet Mask 0.0.0.0
Gateway 0.0.0.0
http://motorolka.ru
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 22:39
Проблема решилась до безобразия просто - склонировал mac сетевухи, чей мак был записан еще при оформлении договора.
Склонировав на роутер это mac - все заработало! без всяких доп настроек, как и должно быть.
Вот теперь сижу и думаю, у меня или у твоего тв кривые руки? Это при том, что в управлении счетом указан указан правильный, "новый" mac роутера...
http://motorolka.ru
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
