Текущее время: Вс ноя 08, 2026 08:09
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2016 15:34
Добрый день. Проблема в следующем.
Необходимо ограничить доступ к локальной сети устройствам которые могут самопроизвольно подключиться к ней. Возникла токая необходимость из за того что нет возможности физически ограничить достпуп к сети. Прошу подсказать варианты как можно это осуществить.
Локальная сеть настроена через DHCP c привязкой каждого устройства статично по мак адресу.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2016 16:22
Никак. DFL не управляет и не контролирует трафик в локальной сети на интерфейсе LAN. Он может управлять только трафиком, который проходит ЧЕРЕЗ DFL.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2016 16:25
можно конечно например сделать связку IP MAC , и левым не выдавать адреса .
поищите по форуму - темы проскакивали .
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2016 16:52
YuriAM вот именно вы правы, я не полностью описал ситуацию.
В локалки существуют несколько сетей таких как 192.168.10.х, 192.168.11.х и так далее пять штук.
я понимаю что ограничить доступ к сети устройству например который прописал статично адрес как пример 192.168.10.10 (так как по совету Vladimir22 я отключу выдачу адреса., также я понимаю что от снифера меня никакие настройки не спасут) не получиться, но существует ли возможность ограничить доступ тогда к другим сетям таким как 192.168.11.х и т.д. Это сильно затруднит злоумышленникам отсканировать всю сеть целиком сразу.
Также такое ограничение должно сработать если есть тунели точка точка. что бы избежать попадания в другие сети других DFL на том конце тунелей.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2016 17:45
L2 и L3 вас спасет . можете прописать на портах разрешённые маки . и ни кто кроме них не подключится в сеть.
да и не совсем понятно как у вас на одном DFL организовано столько сетей . или кто роутит эти сети ? рисуйте схему :-)
да и крутится если вы, в одном эзернет сегменте - одни провода .
средствами DFL, да и любого другого не управляемого коммутатора не сделать .
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2016 23:05
Извиняюсь, могли бы ткнуть в мануальчик где описано, как "левым" макам не выдавать адреса? Или фразу для поиска, найти ничего не могу?
У мну на DFL-860E реализовано так: DHCP по IP+MAC, и таблица ARP с режимом STATIC на необходимые адреса, недостаток в том, что клиенты не прописанные по маку все равно получают адрес, была идея в статик хост зарезервировать выдуманные маки, но как-то некорректно это в /24 сети, наверняка есть более изящное решение.
Спасибо.
DFL-260E | DFL-860E x2
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 09:33
могу еще предложить вариант .
вы же знаете сколько компов в сети .
делаете связку Ip +MAC , и количество компов = количеству адресов в DHCP= количеству связок .
тем самым новое подключение ни чего не получит , а прописал руками получит глюки ....
больше идей пока нет .
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2016 10:30
Схемку рисуйте. И подробную. Не заставляйте нас тянуть из вас информацию, если вам нужна помощь.
И к схемке подробное описание. Не стесняйтесь.
Да, это труд. Но это проще, чем учиться и до всего доходить самостоятельно.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2016 21:21
https://ru.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.1X - это как бы по взрослому
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2016 22:11
только нужен коммутатор с 802.1х и RADIUS-сервер.
А DFL будет тупо для интернета.
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2016 20:24
Но если, допустим, DHCP = 192.18.11.2-20, т.е. 19 = число компов в сети = число связок.
И тогда непрошенный гость, выставляя себе 192.18.11.21 все равно подключится к сети. Не так ли ?
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2016 20:30
thedoctor писал(а):
... таблица ARP с режимом STATIC на необходимые адреса ...
Снимок 374.JPG [ 81.66 KiB | Просмотров: 5819 ]
Сделал наощупь. Правильно ?
А что это значит ? Опишите пожалуйста подробнее
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2016 20:50
В общем-то да. Только взрослость будет заключаться в том, что при завтрашнем появлении потребности не всех пускать в инет например - все уже будет.
Ну и в случае гостевых вариантов - не давить на портах коммутаторов совсем, а выкидывть в отдельный vlan, который например сможет разруливаться DFL на предмет допуска на часть сайтов или к части ресурсов.
И далее по цепочке - естественный переход к NAP например
