Текущее время: Пт авг 28, 2026 05:29
 Заголовок сообщения: Dlink DGS-3710-12C и loopdetect
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2016 13:55
Здравствуйте, есть проблема, не срабатывает loopdetect:
Прошивку поставил новую
Boot PROM Version          : Build 1.00.001
Firmware Version           : Build 1.00.B041
Настройки такие:
DGS-3710-12C:admin#show loopdetect
Command: show loopdetect
 LBD Global Settings
 LBD Status         : Enabled
 LBD Mode           : Port-Based
 LBD Interval       : 10
 LBD Recover Time   : 60
 LBD Trap Status    : None
DGS-3710-12C:admin#show loopdetect ports all
Command: show loopdetect ports all
Port  State    Loop VLAN Loop Status LoopDetected Time   LoopRecovered Time
1     Enabled  -         Normal      -                   -
2     Enabled  -         Normal      -                   -
3     Enabled  -         Normal      -                   -
4     Enabled  -         Normal      -                   -
5     Enabled  -         Normal      -                   -
6     Enabled  -         Normal      -                   -
7     Enabled  -         Normal      -                   -
8     Enabled  -         Normal      -                   -
9     Enabled  -         Normal      -                   -
10    Enabled  -         Normal      -                   -
11    Enabled  -         Normal      -                   -
12    Enabled  -         Normal      -                   -
VLAN всего 1, организовываю кольцо, подключив патчкорд в порт 10 и 12, логи такие:
DGS-3710-12C:admin#show log
Command: show log
Index Date       Time     Level   Log Text
36    2016-02-02 10:36:55 INFO(6) Port 6 link up, 100Mbps FULL duplex
35    2016-02-02 10:35:47 INFO(6) Port 12 link up, 1000Mbps FULL duplex
34    2016-02-02 10:35:47 INFO(6) Port 10 link up, 1000Mbps FULL duplex
33    2016-02-02 10:32:02 INFO(6) Port 5 link down
32    2016-02-02 10:32:01 INFO(6) Port 11 link up, 1000Mbps FULL duplex
31    2016-02-02 10:32:01 INFO(6) Port 12 link down
30    2016-02-02 10:32:01 INFO(6) Port 11 link down
29    2016-02-02 10:32:01 INFO(6) Port 10 link down
 Заголовок сообщения: Re: Dlink DGS-3710-12C и loopdetect
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2016 17:18
Я всё ещё жду ответа или нужно предоставить ещё какую-то информацию для решения проблемы?
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 10:37
На DGS-3710 работает loopdetect только за портом, между портами петля не ловится.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2016 13:09
спасибо за информацию.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2016 13:12
Пожалуйста.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
