Текущее время: Вс сен 27, 2026 03:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 07:50
Это наверное при условии того что этот функционал вообще включен.
DES-3028, DES-3526, DES-3200_28 C1/A1/B1, DES-3200_26 C1, DGS-3627G, DGS-3420-26SC A2, DGS-3420-28TC A1, DGS-3620-28SC A1-EI, DGS-3200-24 A1
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2015 08:01
Подтверждаю - "с коробки" с десяток 3200с одним аплинком (4.37) загрузка 15-16%. Однако проблем с SNMP не было и обновление с tftp за пару минут
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 04:15
Отвечу по своей проблеме. была личная переписка с ТП. вот результат:
Данное поведение не является ошибкой. В последних прошивках был реализован rate limit for cpu, таким образом, до cpu была ограничена скорость в зависимости от трафика, который идет через коммутатор.
The the download speed on queue 0~7 :
(kbits/sec)
0: 64
1: 100
2: 100
3: 300
4: 300
5: 1000
6: 1000
7: no limit
Эти параметры заданы жестко и не настраиваются.
На аплинках включено dscp trust
config dscp trust 25-28 state enable
поэтому коммутатор вычисляет rate limit для трафика в соответствии с меткой dscp.
config dscp map all dscp_priority 0-7 to 0
Таким образом, поведение можно обойти или покрасив трафик в management vlan, или перенастроив очередь.
Так же уже на новом последнем софте столкнулся с проблемой что если клиент флудит мультикастом, то коммутатор мрет. Не помогает ни cpu_protect ни выклюение датадрайвенга с филтрацией. Выручил CPU_ACL на ipv6 и весь мультикаст ipv4, кроме служебного.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 07:32
Поделитесь пожалуйста правилами которыми Вы режете ipv6 и весь мультикаст ipv4 от абонента при условии что есть iptv в диапазоне 239.0.0.0-239.0.1.254
Буду очень благодарен
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 08:20
create cpu access_profile profile_id 1 ethernet ethernet_type
config cpu access_profile profile_id 1 add access_id 1 ethernet ethernet_type 0x86DD port 1-10 deny
create cpu access_profile profile_id 2 ip destination_ip_mask 255.255.255.255
config cpu access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip destination_ip 224.0.0.1 port 9-10 permit
config cpu access_profile profile_id 2 add access_id 2 ip destination_ip 224.0.0.2 port 1-10 permit
create cpu access_profile profile_id 3 ip destination_ip_mask 255.255.254.0
config cpu access_profile profile_id 3 add access_id 1 ip destination_ip 239.0.0.0 port 1-8 permit
create cpu access_profile profile_id 4 ip destination_ip_mask 240.0.0.0
config cpu access_profile profile_id 4 add access_id 1 ip destination_ip 224.0.0.0 port 1-8 deny
enable cpu_interface_filtering
