Текущее время: Вс сен 27, 2026 04:22
 Заголовок сообщения: Настройка мультикаста
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2016 05:52
Доброго времени суток уважаемые коллеги!
В наличие коммутатор DGS-3120-24TC, работает в режиме PIM роутера.
Как сделать чтобы при помощи PIM на определённый порт подавался постоянно мультикастовый трафик независимо от того запрашивает клиент его или нет. Как сделать это без PIM я знаю.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка мультикаста
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2016 12:37
Примерно так для группы 239.1.1.2, которую можно заменить на любую другую нужную:
create igmp static_group ipif <ipif_в_сторону_клиента> group 239.1.1.2
create igmp_snooping static_group vlan <влан_клиента> 239.1.1.2
config igmp_snooping static_group vlan <влан_клиента> 239.1.1.2 add <порт_клиента>
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2016 13:24
Не получается почему-то. Может надо отключить фильтрацию незарегистрированных групп на порту?
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2016 13:40
Фильтрация должна быть включена. Приведите, пожалуйста, выводы команд "show igmp_snooping group" и "show igmp group" при запросе любого канала клиентом и укажите какой IP-адрес запрашиваемой этим клиентом группы.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2016 13:57
А если пометить этот порт как router_port у влана с PIM?
p.s. туда поидее всё должно начать валиться, что приходит по PIMу
