Текущее время: Ср сен 16, 2026 01:09
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2016 17:00
Есть уже заполненный диск, специально брал WD Red 1Тб, забит на 60% примерно.
Купил ещё новый такой-же - хочу сделать RAID1 из них внутри DNS-320. Третьего диска у меня нет к сожалению, можно как то подругому?
Например вставить 1 чистый в хранилище, скопировать инфу на него добавить второй и преобразовать всё в RAID1 - такое возможно?
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2016 02:50
вот так
viewtopic.php?f=16&t=143186&p=759578&hilit=migration+raid#p803934
СообщениеДобавлено: Вс авг 28, 2016 11:28
Ne_L писал(а):
получилось?
в єтой теме инструкция не читается
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2016 12:34
http://dlink.ru/ru/faq/346/1649.html
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2016 22:22
спасибо
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2016 23:30
согласно инструкции вставил диск, жму кнопки и во в этом месте застрял. не могу включить флажок в строке диска и не активизируется кнопка Далее
rd.jpg [ 59.3 KiB | Просмотров: 13412 ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2016 12:07
Новый диск определяется в разделе System Status - Hard Drive Information ?
Каким цветом горит индикатор слота с этим диском ?
Какой используете браузер ? Попробуйте Chrome или Mozilla, предварительно почистив кэш и куки файлы.
На начальном окне Вы выбираете "Настройка недавно установленного жесткого диска (-ов)" ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2016 22:28
Dmitry Androsov писал(а):
Здравствуйте
да
на момент запуска мастера горел оранжевім
Пробовал Хром и Оперу результат одинаковый, правда кэш и куки не чистил, т.к. в инструкции об этом ни слова
да.
Сейчас, в ходе экспериментов отформатировал второй диск в режиме Стандарт. Два индикатора горят синим. Скопировал на него копию информации с первого. Копировать нудно и долго, поэтому хочу переделать в рейд. Что мне сейчас делать, подскажите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 12:27
прошу прощения, вопрос по-прежнему актуален...
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2016 16:11
В каком массиве первоначально был сделан первый диск ?
Если первый диск был в Стандарте, то после установки нового диска и запуска процесса форматирования только недавно установленного, когда поставите флажок в поле Reconfigure to Raid1,
появится окно с предложением включить Auto-Rebuild и дальше начнется форматирование диска. Того окна, как на Вашем скриншоте нет.
Какая версия прошивки на накопителе ?
Как сейчас отформатированы диски ?
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2016 00:00
Здравствуйте.
Стандарт
до этого окна я не дошел. на предыдущем окне, скриншот которого я вывесил, мне программа не дала возможности отметить диск и, соответственно не дала нажать кнопку Далее, чтобы перейти к окну, где можно включить Auto-Rebuild,
1.07
Оба Стандарт
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2016 14:12
Попробуйте выполнить следующее:
- обновите прошивку устройства на 1.08. Скачать ее Вы можете по ссылке ниже:
http://ftp.dlink.ru/pub/NAS/DNS-320L/Fi ... .08b08.zip
Если есть возможность, то после обновления сбросьте настройки к заводским.
- вытащите новый диск (чистый) и отформатируйте его из под OC Windows
- далее снова установите этот диск в накопитель (индикатор должен загореться оранжевым цветом)
- в разделе настройка дисков, под окном с разделами появится 2 кнопки. Нажмите вторую и пройдите по шагам.
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2016 07:37
понял, спасибо!!! сегодня попробую.
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2016 17:27
Большое спасибо! Все получилось!
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2016 10:57
Хорошо, что проблема решилась.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
