Текущее время: Вт ноя 10, 2026 12:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2016 17:03
Честно не силен в этом, пока не сталкивался. Я так понимаю это на коммутарах делается.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2016 17:09
Ладно. Насчет желательности физической раздельности подсетей мы пришли к консенсусу. Можем принять как данность, что есть две различных подсети. А вы уж потом, по мере желания и возможности, будете думать, как их действительно разделить.
Сейчас нарисуйте, пожалуйста, вашу схему, о которой я просил. Так обсуждение будет предметным.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2016 17:27
ну вот так как-то
Sdevelop22016012817230.pdf [220.76 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2016 17:35
лишняя палочка
Sdevelop22016012817330.jpg [ 220.75 KiB | Просмотров: 4352 ]
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2016 19:24
Если честно, то я не понимаю, зачем в Вашей схеме вообще задействован LAN2 на Зухеле.
Я перерисовал Вашу схему, чтобы было более понятно, исключив LAN2. Я все верно нарисовал?
Последний раз редактировалось MTRX Чт янв 28, 2016 19:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2016 19:25
Если принципиальных возражений нет, тогда вопросы:
- сколько в этом симбеозе DHCP-серверов?
- на каких устройствах они находятся?
- какие они раздают подсети?
- покажите выхлоп ipconfig /all с одной из машин из подсетей 192.168.100.0/24 и 192.168.101.0/24
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2016 19:34
И непонятно, почему Вы не нарисовали схему раньше, так же как Юрий, я просил это еще на первой странице.
Вы убили массу своего и чужого времени.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2016 19:36
да все банально просто, сеть 192.168.101.0 статическая адресация - там от силы 20 компов. В сети 192.168.100.0 два DHCP-сервера.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2016 19:39
По поводу схемы вы MTRX правильно нарисовали - это так должно быть в идеале. Но, в подсети 192.168.101.0 присутствуют компы с сети 192.168.100.0 - они физически воткнуты в одни свичи. Я об этом писал выше. Разделить пока нет возможности нужно перепрокладывакть топологию сети.
просто я не понимаю почему пропадает шлюз при соединении LAN 2 с общей сетью. По схеме не понятно как тогда маршрутизировать трафик между сетями, если не использовать LAN 2?
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2016 20:23
На моей схеме четко видно, что сеть немаршрутизируемая!
А если Вы хотите маршрутизироать, то отключите все от левого свитча (2 линка) и подайте его на LAN2.
Но в этом случае встает резонный вопрос: а зачем в этой схеме DFL'ка?
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2016 20:27
Или второй вопрос - а зачем покупался Зухель? Он полностью идентичен по функционалу с DFL'кой.
Если бы у него было хоть на 1 независимый порт больше, то второй интернет можно было бы задействовать.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2016 20:34
В Zyxel можно конфигурировать LAN порты по отдельности. DFL-800 не позволяет этого делать - у него LAN это обычный свич.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2016 20:37
Еще раз говорю DFL обслуживает вторую организацию и раздает им Интернет, так же у них настроено на нем VPN. Отключить все от левого свича не получится, так как уже объяснял по поводу физического соединения сетей. Эти три свича - это свичи в серверной. Про остальные я не стал писать, которые есть в топологии. Опять же говорю если можно было б разделить - разделил.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2016 20:39
Вопрос если помните не по правильности топологии - я признаю что она не правильная. Но потому как делал ее не я, а работать приходится мне -приходится извращаться всеми доступными способами.
