Текущее время: Пн окт 12, 2026 08:58
 Заголовок сообщения: Проблема с DES-1226r
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2004 12:47
Ситуация такая: есть свитч 1226, присоединённый к нему сервер работает, клиенты- увы, индикаторы линков иногда мигают, но пинги не идут. На клиентах сетевые тоже мигают (равномерно гаснут/загораются). Кабели тестером проверялись- всё нормально. В чем дело???
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2004 13:06
Модератор
Модератор
Явно укажите скорость портов, например 10/half
Судя по симптомам, карточки в ПК не могут договорится с коммутатором.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2004 13:47
Указать скорость где? на карточках или на свитче?
И как запустить консоль управления? В мануале не очень понятно написано
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2004 13:49
Модератор
Модератор
Скорость скорее всего и на карточке, и на коммутаторе. Попробуйте для начала только на карточке выставить.
Про консоль вроде все просто - кабелем из комплекта подключаетесь к порту rs-232, запускаете терминалку любую, настраиваете параметры (см. доку).
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2004 16:37
Проблема явно в недружбе свича и сетевых. Если вместо свича ставим 10Мб хаб- всё работает. Переключаем на свич- сеть пропадает, на свиче порты ставил в разные режимы, на сетевых задавал разные режимы в разных комбинациях- не работает. Все клиенты WinNT- может здесь проблема.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DES-1226r
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2004 17:19
Каким тестором? ЦЕШ-кой или нормальным кабельным тестором уровня FLUKE Microscaner?
Как оконцован кабель?
Симтоматика такая, как будто у Вас кабель неправильно обжат.
На 10Мбит он худо-бедно работает, а на 100 уже никак.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2004 18:02
Согласен полностью.
Я бы даже сказал, не на 10, а на Half Duplex-е, а на Full не может
Влад Волков
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
