Текущее время: Вт ноя 10, 2026 07:40
 Заголовок сообщения: ISP через sim карту на DLF 800
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2016 16:01
Добрый день, подскажите, кто нибудь использовал 3G роутер с LAN портом, как канал для WAN2 или WAN1? Это возможно?
Я так понимаю что 3G/4G роутер не получится в прозрачном режиме использовать?, т.е. если на симке будет подключена услуга "белого" IP, DFL в WAN порт будет получать внутренний ip роутера..
Возможно ли тогда использовать на DFL-800/860 каналы IPSec и PPTP/L2TP соединения, не используя DDNS?..
 Заголовок сообщения: Re: ISP через sim карту на DLF 800
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2016 16:19
Разумеется.
Уточните сначала у воздушного оператора, не блокирует ли он PPTP/L2TP трафик?
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2016 16:22
MTRX писал(а):
Разумеется.
ни знаю, а разве МТС или Мегафон блокирует?
вопрос в том может кто встречал прозрачные 4G модемы, которые можно было бы использовать как резервный канал.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2016 16:32
воздушные практически все блокируют GRE.
а так латвийские роутеры + модем ваш выход .
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2016 22:54
В случае тарифов с белым статическим ip (типа для юриков) - gre открыт, для динамических серых по-моему только yota не закрывает
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2016 11:28
не понимаю, зачем роутер, если есть DFL? вот такой модем, написано в прозрачном режиме работает, как думаете, его же можно напрямую в wan порт?
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2016 13:59
Чем Вы его будете подключать?
У него Ethernet 6P6C (для подключения питания)
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2016 16:42
Чтобы из usb-свистка получить Ethernet
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2016 16:55
ну если вы эзернетом подключите его к компу , и получите интернет на сетевой карте - то ДА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 38
