Текущее время: Вт ноя 10, 2026 11:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2016 16:03
Так как ничего подобного не нашел решил создать тему. Задача проста, но как решить ее с помощью этой железки я не знаю. Вообщем есть две сети 192.168.101.0(Сеть 1) и 192.168.100.0(Сеть 2). Первая сеть подключена к DFL-800 , он же и является шлюзом на всех рабочих станциях этой сети, через него же ходят в интернет. Сеть 2 подключена к роутеру Zyxel Zywall USG 50 и организован шлюз на базе него же с адресом из Сети 1, то есть 192.168.101.100. Так вот, как прописать статический маршрут на DFL, чтобы пакеты из Сети 1 проходили в Сеть 2, то есть через шлюз 192.168.101.100. Из сети 2 в сеть 1 пакеты проходят. На Zywall я прописал маршрут - там это просто сделать. 192.168.100.0 mask 255.255.255.0 gateway 192.168.101.100 - то есть все пакеты, которые идут на сеть 192.168.101.0 направлять на шлюз 192.168.101.100. На D-LINK DFL-800 можно прописывать маршруты, но нужно указывать интерфейс назначения. Но есть особенность в D-LINK можно поставить интерфейс назначения, если он физически присутствует на нем, или создан(L2TP, VLAN и т.д.), но не мой вариант. А просто взять и указать IP интерфейса я не могу. Как сделать ума не приложу, может кто подскажет?
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2016 16:06
Я понимаю что можно просто прописать на рабочих станциях маршруты, но это как -то не серьезно. Хотелось бы чтобы D-LiNK разруливал эти процессы.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2016 16:14
Нарисуйте схему.
Не очень ясна топология взаимодействия сетей и экранов.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2016 16:18
так и пишите ...
только правило не Allow а форвард фаст . или как там оно .
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2016 16:34
так и пишите ...
Ну пускай, а интерфейс назначения как задать? куда идти. Физически шлюз в этой же сети находится, но не на D-link.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2016 16:36
да схему тут даже рисовать не к чему, я же говорю обычный маршрут типа команды route add 192.168.100.0 mask 255.255.255.0 192.168.101.100. Вопрос в том как интерфейс указать? куда идти. На сам core?
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2016 17:16
как так и пишите , IP такой то . руками . создайте маршрут .
или сделайте в адрес буке запись с этим ip
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2016 17:19
да сделал я это все, IP не дает забивать - нет здесь такого
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2016 17:29
вот скрин
d-link.JPG [ 115.26 KiB | Просмотров: 8167 ]
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2016 17:31
depad_ net 192.168.100.0/24 ; depad_gw 192.168.101.100 это значения прописаны в Adress Book
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2016 17:37
так правило или маршрут ?
правило надо писать ForwardFast LAN\LAN_net LAN\LAN_GW
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2016 19:03
Маршрут в другом месте прописывается.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2016 09:27
все равно не работает
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2016 09:31
очень странно почему-то даже трассировка маршрута ничего не дает
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2016 09:36
Вот так прописал маршрут
Комментарий к файлу: вот маршрут
2016-01-27 09-32-13 Скриншот экрана.png [ 207.52 KiB | Просмотров: 8146 ]
