Текущее время: Вт сен 22, 2026 23:23
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2016 18:19
Проверено на двух разных коммутаторах.
Впрочем ревизия А2 на обоих.
Понадобился функционал vlan_counters, и еще что-то там.
Порты после обновления все поднялись. 10G порт не работает странно :
маки на соседнем коммутаторе есть, на данном нет
sw1.l9.kv:admin#show fdb port 26
Command: show fdb port 26
 VID  VLAN Name                        MAC Address       Port  Type    Status
Total Entries: 0
sw1.l9.kv:admin#
пакетные счетчики тикают
sw1.l9.kv:admin#show packet ports 26
Command: show packet ports 26
 Port number : 26
 Frame Size/Type       Frame Counts                  Frames/sec
 64                    8606                          2
 65-127                415922                        222
 128-255               12713                         6
 256-511               3793                          0
 512-1023              3600                          2
 1024-1518             114                           0
 1519-2047             18                            0
 2048-4095             0                             0
 4096-9216             0                             0
 Unicast RX            5815                          1
 Multicast RX          258105                        45
 Broadcast RX          153515                        50
 Port number : 26
 Frame Type            Total                         Total/sec
 RX Bytes              35427917                      8737
 RX Frames             418283                        96
 TX Bytes              1802327                       9196
 TX Frames             26483                         135
ошиби вот так выглядят.
sw1.l9.kv:admin#show error ports 26
Command: show error ports 26
 Port Number : 26
                         RX Frames                            TX Frames
 CRC Error               0              Excessive Deferral    0
 Undersize               0              CRC Error             0
 Oversize                0              Late Collision        0
 Fragment                0              Excessive Collision   0
 Jabber                  0              Single Collision      0
 Buffer Full Drop        0              Collision             0
 ACL Drop                17142          STP Drop              0
 Multicast Drop          0              HOL DROP              0
 VLAN Ingress Drop       404711         COS0 HOL DROP         0
 Invalid IPv6            0              COS1 HOL DROP         0
 STP Drop                0              COS2 HOL DROP         0
 Storm and FDB Discard   0              COS3 HOL DROP         0
 MTU Drop                0              COS4 HOL DROP         0
                                        COS5 HOL DROP         0
                                        COS6 HOL DROP         0
                                        COS7 HOL DROP         0
Откат до софта 1.76.014 не помог, откат до софта 1.70.017 помог.
Что теперь с этим делать?
В конфиге ничего военного, пачка виланов, да и все.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2016 05:36
откатываться до 1.80.b005 и сидеть на ней вечно :) т.к. sfp+ у вас явно не длинковские.
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=170429 - самое интересное на третьей странице.
кстати, как пользователь 3420, не подскажете ли - если у вас есть клиенты, включенные в гигабитный порт и качающие по 300-500 мбит, трафик которых приходит на десяточный порт - нет ли серьезных дропов по hol prevention?
/nixx
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2016 14:48
1.80.005 не работает
                          Firmware: Build 1.80.B005
           Copyright(C) 2015 D-Link Corporation. All rights reserved.
UserName:pk
PassWord:************
Total Entries: 0
sw1.l9.kv:admin#show ports 26 desc
Command: show ports 26 description
 Port      State/          Settings             Connection          Address
           MDIX      Speed/Duplex/FlowCtrl  Speed/Duplex/FlowCtrl   Learning
 26       Enabled   Auto/Disabled          10G/Full/None           Enabled
          Auto
 Port number : 26
 64                    12466                         25
 65-127                205582                        140
 128-255               6805                          8
 256-511               2309                          1
 512-1023              1869                          0
 1024-1518             39                            0
 1519-2047             3                             0
 2048-4095             0                             0
 4096-9216             0                             0
 Unicast RX            2960                          1
 Multicast RX          136857                        111
 Broadcast RX          87573                         61
 Port number : 26
 RX Bytes              19231695                      13511
 RX Frames             227668                        173
 TX Bytes              96590                         135
 TX Frames             1405                          2
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2016 16:20
1.76.B010 - стоят китайские SFP+ и работают без проблем.
vlan_counter тоже есть
Правда у меня B1 ревизия стоит.
Последний раз редактировалось passer Пн фев 01, 2016 16:58, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2016 19:55
1.76.010 - не работает
                    DGS-3420-28SC Gigabit Ethernet Switch
                            Command Line Interface
                          Firmware: Build 1.76.B010
UserName:pk
Total Entries: 0
          Auto
 Port number : 26
 64                    4639                          7
 65-127                109025                        108
 128-255               2494                          4
 256-511               1140                          0
 512-1023              817                           0
 1024-1518             68                            0
 1519-2047             0                             0
 2048-4095             0                             0
 4096-9216             0                             0
 Unicast RX            1694                          3
 Multicast RX          79277                         91
 Broadcast RX          36258                         24
 Port number : 26
 RX Bytes              9726666                       9030
 RX Frames             117324                        118
 TX Bytes              58784                         67
 TX Frames             859                           1
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2016 01:50
там про 1.73 писали, в той теме. попробуйте с ней.
/nixx
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2016 14:46
Не работает на прошивках
1.73.b006
1.73.b007
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2016 15:37
Смотрите именно с R006.
https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s ... O/download
Если не работает - используйте модули D-Link или прошивку 1.70.017, о которой вы писали выше.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2016 16:55
А что показывает show ports 26 media_type ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2016 17:44
                          Firmware: Build 1.73.R006
           Copyright(C) 2014 D-Link Corporation. All rights reserved.
UserName:pk
sw1.l9.kv:admin#show ports 26 media_type
Command: show ports 26 media_type
 Port     Type           Vendor name/       PN/                SN/
                         OUI                Rev                Date Code
 26      SFP LC          OEM/               SFP-10G-LR/        E1106160010/
                         0 :0 :0            1.0                110616
         Compatibility: Multi-Mode,10300Mbd, 1310nm
Total Entries: 0
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2016 17:51
Таки не работает
DGS3420_Run_1_70_B026.had работает , свежЕе - нет.
Причем модули разные , выше вывод по sfp+ 1310 двухволоконному
ниже - sfp+ одноволоконный , та же проблема
                         OUI                Rev                Date Code
 26      SFP LC          OEM/               SFP+ BIDI-20/      SC9V660007/
                         0 :0 :0            A                  121009
         Compatibility: Single Mode (SM),10300Mbd, 1270nm
Что же сломали после серии 1.70 ?
И как это - модуль по ддм читается, линк подымается, счетчики тикают(!!!) , а обучение при этом не работает (отключено? , заблокировано?)
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2016 06:12
Надо программатором смотреть что зашито в модуль. У меня есть такие модули, которые определяются, поднимают линк но не работают на циске. Перешиваешь их в финисар и всё начинает работать.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2016 14:53
Алексей, а зачем что-то смотреть? И при чем тут на циске? Ваш опыт конечно бесценен, но КМК не относится к сути вопроса.
Господа представители D-Link , ответьте пожалуйста на вопросы.
Коммутаторы D-Link ценились чуть ли не в первую очередь за всеядность, работали любые модули, sfp, sfp+ , никогда не было ранее проблем с работой линков на любых модулях.
Что же случилось, и зачем , после ветки 1.70 ?
Или D-Link решил зарабатывать на продаже модулей?
Ну если это официальная позиция, тогда пожалуйста вывесите предупреждение в разделе закачек, "с такой-то такой-то ветки работа сторонних оптических модулей блокируется. Покупайте модули в разделе таком-то и ссылка".
И тогда наверное правильнее линк все же не подымать, а писать в консоль "unsupported transсeiver detected", или вроде того.
Если же это баг, то давайте как-то зашлем багрепорт писателям софта, и починим. Что от меня нужно в таком случае?
Я верно размышляю, или в логике есть прорехи ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2016 06:47
Я это писал к тому, что баг может быть в SFP+ модуле, а не в длинке.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2016 14:55
Что писать-то еще? "Up" ?
