Текущее время: Вт ноя 10, 2026 07:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2016 17:14
Здравствуйте, имеется роутер DIR-100 (firmware v5.0) к которому подключены ПК с диапазонами 172.24.1.*. Возможно ли подключиться через порт WAN к другой (внешней) лок.сети с диапазоном 192.168.1.*?
Требуется получить доступ со всех ПК внутренней сети к ПК внешней сети. Обратный доступ не нужен.
Пока я делал так:
В порт WAN воткнул шнур из внешней сети, и в настройках роутера прописал следующее:
Internet Connection Type: Static IP
IP Address: 192.168.1.11 (выделенный мне IP из внешней)
Subnet Mask: 255.255.255.0
ISP Gateway Address: 192.168.1.138 (адрес маршрутизатора во внешней сети)
Primary DNS Address: 192.168.255.243
Внешняя сеть не пингуется. Что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2016 18:00
рисуйте картинку . ни чего не понятно
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2016 20:06
нужен доступ из 172.24.1.Х в 192.168.1.Х.
Комментарий к файлу: нужен доступ из 172.24.1.Х в 192.168.1.Х.
Screenshot_6.png [ 24.2 KiB | Просмотров: 5216 ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2016 20:57
По логике должно быть, но на пути у вас нат .
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2016 01:33
Касперский или подобное стоит на компах и там и там?
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2016 06:04
Нет, никаких фаерволов нет. Причем хочу сказать, что также пробовал ставить другой роутер.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2016 06:34
Tracert -d 192.168.1.138
Что скажет?
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2016 09:24
Что скажет?
Спасибо, Владимир. Выяснилось, что соединение пытается идти через беспроводную сеть, потому что я ей метрику задал минимальную. Теперь вопрос в другом: как ОС (win 8 ) научить ходить в интернет по беспроводному подключению, не ломая при этом маршрутизацию локальной сети?
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2016 09:29
А чем, по-Вашему, передача сигнала по WiFi отличается от меди (ну если не брать в расчет среду передачи данных) ?
Правильно! - Ничем!
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2016 09:35
Или у Вас в сети есть какая-то беспроводная точка доступа, про которую Вы молчите и которая не указана на Вашем рисунке?
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2016 09:38
Не в сети, на ПК с которого я пытаюсь все это делать
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2016 09:49
route add .........
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2016 10:36
А что за маршрутизатор 192.168.1.1 ? Марка, модель? В какой порт воткнут кабель, приходящий от 172.24.1.1 ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2016 11:56
route add .........
Всмысле диапазоны 172.24 и 192.168 направить на 172.24.1.1? А наоборот, как помешать выход в инет через роутер?
MTRX, он удаленный, его характеристики мне не известны
