Текущее время: Пн сен 28, 2026 07:23
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2016 14:29
Есть 9 коммутаторов:
Device Type DES-1210-10
Boot Version 1.00.004
Firmware Version 5.30.B023
Hardware Version A1
Из них только 1 отдаёт конфигу при вводе команды:
show config current_config
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2016 10:09
Нужно команду save сначала ввести.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2016 10:23
Не помогло.
DES-1210-10 Fast Ethernet Switch
                            Command Line Interface
                           Firmware: Build 5.30.B023
             Copyright(C) 2010 D-Link Corporation. All rights reserved.
DES-1210-10 login: root
Password:
DES-1210-10:5# sh sw
Command: show switch
System name                       : b9r537
System Contact                    :
System Location                   : b9r537
System up time                    : 19 days, 18 hrs, 6 min, 59 secs
System Time                       : 25/01/2016 11:22:22
System hardware version           : A1
System firmware version           : 5.30.B023
System boot version               : 1.00.004
System Protocol version           : 2.001.004
System serial number              : QBAI1B3001922
MAC Address                       : 14-D6-4D-0E-6E-9B
STP                               : Enabled
SNMP Status                       : Enabled
Port Mirroring                    : Disabled
802.1X Status                     : Disabled
Storm Control                     : Disabled
802.1Q Management VLAN            : Disabled
Safeguard Engine                  : Enabled
IGMP Snooping                     : Disabled
DES-1210-10:5# save
Command: save
Building configuration ...
[OK]
DES-1210-10:5# show config current_config
Command: show config current_config
DES-1210-10:5#
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2016 11:50
Нужно какие-то изменения в конфигурацию внести и сделать save. Конфиг сгенерируется после того, как он будет не дефолтный и будет сохранен.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2016 12:06
Изменил конфиг, результат тот же. Через http интерфейс бекапится бинарный файл. :shock:
На коммутаторе на котором конфиг отображался изменения так же не выводятся, конфиг старый. Через http интерфейс бекапится текстовый файл.
При перезагрузке коммутатор конфигурацию загружает корректную.
Последний раз редактировалось Krakozaber Пн янв 25, 2016 12:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2016 12:10
На TFTP конфигурация выгружается?
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2016 12:12
Бекапится бинарный файл. Подозреваю что пропустил прошивку с обновлением BootPROM
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2016 12:26
У Вас есть свободный коммутатор, на котором Вы можете сделать Reset, Save + Reboot, а затем внести изменения и сохранить конфигурацию?
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2016 12:43
Они старенькие резерва такого нет, лежит только "неудачно прошитый", т.к. нет com порта не знаю как реанимировать.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2016 18:22
Эти свитчи уже давно сняты с производства, каких-то изменений для них уже не будет. Поэтому лучше использовать в том виде, как они есть.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2016 07:15
Сбросил один из коммутаторов, начал отдавать текстовый конфиг который был сохранён сразу после сброса, дальнейшие изменения не записыват.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
