Текущее время: Вс ноя 08, 2026 07:23
 Заголовок сообщения: DFL-860E, доступ из LAN в VLAN
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2016 14:28
Приветствую.
Помогите пожалуйста решить задачку!
DFL-860E fw 10.22.01.04-26408, есть подсеть предприятия 10.10.1.0/24, вафлю решили вынести в отдельный VLAN 172.16.8.0/25. При попытке подключиться с любого локального хоста подсети 10.10.1.0/24, например 10.10.1.51, на вебморду точек доступа (AP_1=172.16.8.2 или AP_2=172.16.8.3) , получаю отлуп, роли точек выполняют мыльницы dlink dir-615 и tplink 941nd. В таблицы маршрутизации обоих точек добавлена подсеть 10.10.1.0/24 и прописан шлюз 172.16.8.1, после этого точки стали пинговаться, но http по-прежнему недоступен. Разрешающие правила ALLOW из 10.10.1.0/24 в VLAN 172.16.8.0/25 добавил:
2016-01-23_135055.png [ 6.03 KiB | Просмотров: 5304 ]
VLAN расположен на 7/8 портах - Port based VLAN, если в правилах изменить ALLOW на NAT - точки видны, но такое решение мне кажется неправильным, припоминаю, что раньше из LAN в VLAN всегда ALLOW указывал. Есть еще один офис, там года 2 назад настраивал DFL-260E, схема аналогичная (вафля в влане живет), правила ALLOW позволяют видеть точку доступа и всех клиентов.
В логах по этому событию: TCP_OPT 3400019 mismatching_tcp_window_scale
2016-01-23_134459.png [ 3.58 KiB | Просмотров: 5303 ]
Таблица маршрутизации:
Вероятней всего дело тут в маршрутизации :(
Буду благодарен за помощь.
DFL-260E | DFL-860E x2
Последний раз редактировалось thedoctor Вс янв 24, 2016 00:45, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: DFL-860E, доступ из LAN в VLAN
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2016 22:04
Я бы сделал обратное правило для точек . И проверил кто та шлюз.
Пишу с пульта.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2016 01:01
Ситуация проясняется, DIR-615 стабильно теряет таблицу маршрутизации после ребута. Надо шить - fw древняя.
Tp-Link прошил, в понедельник буду разбираться с ним, совпало же так, два устройства и оба с багом.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2016 17:19
Возможно кому-то будет полезно, эти роутеры невдекватно работают с таблицей маршрутизации, возможно потому что интерфейс wan не задействован и отсутствует маршрут по умолчанию через него. Если на тплинке руками прописывать нужную подсеть/маску/метрику, ICMP заводится, остальные протоколы не работают. DIR-615 rev. K1 fw. 2.5.4, прописываю подсеть/маску/метрику, работает без проблем, после ребута девайса в прямой видимости нет, только через NAT, в "Статус >> Таблица маршрутизации" маршрут отсутствует, если перейти в "Дополнительно >> Маршрутизация" маршрут виден и после этого он становится виден в таблице маршрутизации, в результате мыльница становится видна напрямую.
Добавил NAT правило http и icmp на две точки и закрыл тему.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2016 17:43
по сути они не точки . а роутеры с функцией вифи ;-)
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2016 22:49
Проблема не в маршрутах, о отсутствии обратного правила для allow:
если работает правило NAT - то собственно nat "помнит" откуда шел запрос и возвращает ответ назад, а для allow - обязательно необходимо указать разрешающие правила и "туда" и "обратно".
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2016 01:32
Для dir615 проблема определенно в потере маршрута, выше отписал, tplink так и не завелся с allow, для экспиремента подцепил чисто 2 AP, tplink WA901ND и dwl-2100ap, эти устройства заработали без проблем с allow к точкам.
Обратные правила надо будет с 941-ым поробовать.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2016 22:22
Обратные правила ситуацию не меняют, проверил, это касается TP-Link TL-WR941ND, две обычные точки работают без проблем + Asus RT-N66U в режиме AP трудятся без нареканий.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2016 09:34
allow не будет работать, т.к. пакет проходит через два шлюза
в обратном пакете, адрес будет только до dfl, это можно отлогировать, должны быть дропы с IP который пытаетесь пинговать
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2016 23:26
Нет, шлюз один, клиент из VLAN >> DFL >> LAN порт роутера (WAN порт роутера в режиме AP не используется).
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2016 03:28
да, один
извиняюсь недосмотрел схему
судя по ошибке, устройства не могут договорится о размере tcp окна, в параметрах tcp ничего не меняли?
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2016 16:22
Нет, все по дефолту, собственно проблема решена, выше отписался, DFL отрабатывает корректно, проблема в TL-WR941ND, т.к. с другими девайсами таких матюков нет. С прошивками играться времени нет, но уверен, что based WRT прошивка решила бы эту проблему.
