Текущее время: Пн сен 28, 2026 08:11
 Заголовок сообщения: des3828 -Aggregation = wifi and wimax=Aggregation - des3852
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2016 16:46
Есть два коммутатора 3852 3828
связь между ними была по wifi 2,4 (длинки) скорость в среднем 30-40 мбит
на днях пришло оборудование на 5,4 (мост отдельно запустили - давит больше 100 мбит)
хочу запустить оба моста и агрегировать порты (надежность, да и скорость) - но это в теории, и то чего бы хотелось
малость порылся в интернете, типового решения не нашел, но решил поэкспериментировать
что сделал:
так как скорость данных по мосту на 5,4Ггц больше сотки (чтобы ее не зажимать), решил использовать гигабитные порты
слил в один Vlan два гигабитных порта, Link Aggregation Group Entries - создал группу с этими портами (на обоих коммутаторах)
Master Port - на обоих указал порт в который подключен мост на 5,4 ггц
связь между коммутаторами поднялась, но скорость нет, собственно говоря скорость осталась равная примерно скорости по мосту на 2,4 ггц
скажите что не так??? (на верность решения не претендую, т.к экспериментальная)
такая задача решаема на этих коммутаторах???
Буду рад любой помощи...
 Заголовок сообщения: Re: des3828 -Aggregation = wifi and wimax=Aggregation - des3
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2016 17:15
из личного опыта - не будет нормально работать, ласп не соберется.
show link_agg посмотрите оба ли порт в агрегации. Лучше настройте 5ку как основной, 2.4 как бэкап.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2016 09:48
10 дней смотрел, наблюдал... особо не дергался...
show link_agg
3828:
Group ID : 1
Type : LACP
Master Port : 27
Member Port : 27-28
Active Port : 27
Status : Enabled
Flooding Port : 27
3858:
Group ID : 1
Type : LACP
Master Port : 50
Member Port : 49-50
Active Port : 50
Status : Enabled
Flooding Port : 50
_______
по факту, коммутатор шлет только по одному мосту
как понял (из наблюдений и экспериментов)
если выключаешь одну из точек активного в данный момент моста - связь рвется.
коммутатор на стороне которого осталась работающая точка - (порт светиться, рабочий) он не переключает на другой порт.
и связь просто рвется. если же и на другой стороне отключить точку этого же моста (порт станет не активным) коммутатор переключится на другой мост.
_______
можно ли с этим что-нибудь поделать???
