Текущее время: Ср сен 16, 2026 18:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR 615 Ver R1
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2014 12:07
1. После обновления прошивки до 2.0.9 сделали сброс на заводские настройки перед настройкой роутера, если нет - то сделать.
2. MAC-адреса интерфейсов должны отличаться, это нормально.
3. Настраивали в духе: http://www.dlink.ru/ru/faq/246/1161.html и в качестве шлюза по умолчанию выбрано "PPPoE" соединение?
4. Если внешние сайты (а не локальные ресурсы провайдера) пингуются, то курите настройки на компьютере, например, проверьте правильность резольвинга DNS-адресов nslookup`ом. Тем более, раз Вы говорите что на уровне роутера DNS-провайдера получены.
6. С кнопкой проблема только у Вас - можно по манибеку обменять.
P.S. Если бы PPPoE не поднималось, то никакие DNSы бы не приходили и внешка бы не пинговалась. Покажите журнал работы роутера, после втыкания в него кабеля провайдера, или включите-выключите, подождите пару минут и скопипастите лог сюда.
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2014 21:13
В общем заработало, рассказываю. вот ситуация была как в мануале выше, последняя картинка. Wan соединено, ppoe разорвано, на главной была ошибка ppoe, но пинги были, ppoe было шлюзом, wan не ставился по умолчанию. Вообщем прописал я dns-сервера вручную на роутере, инет появился, но ошибка так и осталась на главной, и та же картина была в меню WAN. Сбросил скрепкой(после прошивки сбрасывал из меню) и даже настраивать ничего не пришлось. соединение само подхватилось, dns тоже. Сейчас у меня просто WAN без логина и пароля.
Mihail821, спасибо за советы. Кнопка только меня теперь огорчает((. Ещё попробую iptv подключить через РТ-приставку.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2014 12:24
На сайте доступна новая версия ПО http://dlink.ru/ru/products/5/1865_d.html
Пробуйте, многое поправлено.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2014 13:40
Алексей, спасибо!
Подтверждаю: новая версия нормально работает с IPTV.
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 08:18
Когда и на какой прошивке будет адекватно работать Wi-fi?
Железка Dir-615 R1
Производитель:
D-Link Russia
Модель:
DIR-615
Версия прошивки:
2.5.5
Время сборки:
Fri Jul 11 13:57:04 MSK 2014
Описание:
Root filesystem image for DIR-615
Ревизия web:
b427e3d3fcdee75e74b456d658f49eb2db37b477
Нужно передавать 5-6 flv потоков до 15Мбит каждый.
В качестве Wi-fi клиента на каждый поток используется Lynksys с ddwrt.
Linksys в качестве AP три потока держит нормально, но 5 не сможет, потому как 54Мбит
Потоки передаются по HTTP, не мультикаст, это к сведению чтобы не начали выдумывать то чего выдумывать не надо
Взял вот Dlink при заявленных 300 не держит даже 1 поток.
Как жить дальше?
Подскажите, может мне что-то следует попробовать изменить в настройках?
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2014 00:06
Здравствуйте, возникла проблема с новой прошивкой для этого роутера (2.5.5). Как не мучал, пока сам на компьютере VPN не поднял, интернета не увидел. На прошивке 2.0.9 все было нормально, впн устанавливался роутером, вайфай раздавался куда надо АйпиТиви не использовал. Использовал соединение PPTP+Динам. IP с клонированием МАК адреса компа. Есть возможность получить эту прошивку снова? С новой же прошивкой после настройки точно такого же соединения как и в 2.0.9 все пингуется, но интернета нет. Ни браузер ничего не загружает, ни другие программы, использующие интернет, не видят его. Помогает только подключение по VPN от провайдера. Автоматического подключения роутера по VPN не происходит.
Отбой! Сам нашел 2.0.9 прошивку, накатил в аварийном режиме, интернет завелся легко и непринужденно.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2015 10:42
Если нужна прошивка, то нужно писать не на форум, а к нам на почту.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2016 13:02
Выкупил у провайдера 2kom роутер. Нужно настроить устройство и установить оригинальную прошивку DLINK. Какие действия необходимо предпринять и какую прошивку использовать и по какой инструкции?
Model: DIR-615
P/N: RIR615R1A....R1E
H/W Ver.: R1
Пробовал эти версии: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/Firmware/RevR/
Загрузил устройства при нажатой кнопки "Reset", зашёл через web браузер, получил ошибку:
Flashing failed.
ERROR - the image you uploaded failed to pass verification
PLease make sure to use an official update.
Заранее спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2016 13:07
Model: DIR-615
H/W Ver.: R1
Flashing failed.
Скорей всего, только образ флеши + программатор вам помогут. В СЦ Д-линка восстановление заводской прошивки на кастомизированных устройствах - платная операция.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 10:06
xxor, такой информацией лучше делиться в личку или на сторонних форумах.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2016 12:01
DIR-615 R1. Проработал 1 год и помер
Горит только Power. Остальные тусклые.Разобрал - кондёры целы. Визуально подгораний не видно
Блоки питания перепробовал
На плате маркировка DIR-620 BCM ver.B, наклейка DIR-615 R1 (BCM).
Что перепаивать? :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2016 13:11
Консоль напаяйте и посмотрите хотя бы, что роутер в ней пишет.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2016 14:44
Ух...я не настолько осведомлён для совершения таких манипуляций. Мануал может какой есть?
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2016 14:45
У нас нет. Если не осведомлены, то лучше и не пытаться.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2016 14:50
gyurza2000 писал(а):
Что перепаивать?
Sergey Molchanov писал(а):
Консоль напаяйте и посмотрите зотя бы, что роутер в ней пишет.
зачем спрашивать , что перепаивать ?
Если понятие консоль - далеко . Несите в сервис .
