Текущее время: Ср окт 28, 2026 00:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Умерла камера ? DCS-933L
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2015 20:17
Спасибо всем за помощь и ссылки ;-) Но похоже накрылся радиомодуль отвечающий за Wi-Fi. По проводу все работает, при попытке активировать Wi-Fi постоянный цикличный ребут и попытка подключится. Зеленый диод загорается на мнговение и все опять то же самое.
Wi-Fi пытался активировать всеми способами: DLink-овский помощник настройки,на сайте mydlink.com в настройках личного кабинета, в web морде камеры, WPS.
Результат тот же!
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 14:59
Помогите. У меня после включения камеры стали загорятся 2 лампочки синяя и красная - потом загораеться красная - щелкает затвор фокусировки и все - потом я понял она снова перегружаеться и все по новой и так постоянно.
При подключении к компу на прямую ІР не пингуется.
Сброс в заводские настройки не помагает...
Как бы у нее происходит циклическая перезагрузка.
Что ето такое ? Слетела прошивка ?
Как в таком случае войти в аварийный режим и перезалить/обновить прошивку ?
Или что тут не так
Гарантия закончилась !
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2016 10:17
Или что тут не так
Возможно проблема с блоком питания. Не удлиняли кабель от блока питания?
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2016 10:31
Нет не удлиняли - блок с кабелем стандартный
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2016 10:45
Значит возможно внутренняя аппаратная неисправность блока - обратитесь в сервисный центр для тестирования.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2016 19:40
Где сервис центр Украина , Львовская область ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2016 10:07
http://dlink.ru/ua/contacts/
Предварительно позвоните и уточните, возможно некоторые офисы закрыли, но информацию еще не обновили.
