Текущее время: Пт сен 18, 2026 12:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Хэлп!
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2016 18:08
Напрямую работает?
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2016 18:18
Sergey Molchanov писал(а):
Напрямую работает?
А вот напрямую к сожалению проверить возможности нет! Но провайдер говорит что никакого обрыва у себя не видит, видит только перезагрузку роутера.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2016 18:19
Раз нет - тогда невозможно понять, в чем конкретно дело. Провайдеры частенько отмахиваются от клиентов, когда они подключены через роутер.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2016 18:23
Возьму ноут, попробую напрямую проверить, отпишусь!
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2016 19:42
Поменяли Мак в базе у провайдера, буду наблюдать!
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2016 21:03
Привязка по МАС-адресу имеет место быть?
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2016 22:07
Судя по всему, пару дней понаблюдаю потом отпишусь о результате!
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2016 22:25
Для этого не надо наблюдать пару дней. Она либо есть, либо нет.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 13:28
Подключал напряму-интернета тоже нет! Провайдер говорит что это из-за того что МАК компьютера у них не прописан. Обновил прошивку на роутере, буду наблюдать.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 13:29
Привязка есть.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 13:34
Что и требовалось доказать...
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 14:18
Боюсь, у Вас получается легкий коллапс в сети, поскольку пакеты не знают куда лететь! - у Вас на двух устройствах одинаковые МАС-адреса - на компьютере и на роутере (клонированный)
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 16:12
Ни какого коллапса не будет . клонирован то на WAN, а комп в LAN .
поэтому все нормально
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 18:39
Так что мне делать, лучше скажите!
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 20:18
А что опять не так? ))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 37
