Текущее время: Ср ноя 11, 2026 07:38
 Заголовок сообщения: DXE-810S Зависает при работе на 10 Gb
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 13:17
Доброго времени суток.
Существует следующая проблема.
На сервере была установлена следующая сетевая карта: DXE-810S
Сетевой PCI Express адаптер с 1 портом 10GBase-X SFP+
На данном сервере установлена 1С с кол-вом одновременно работающих пользователей - от 170 до 400 человек.
Данная сетевая карта по кабелю DEM-CB700S соединена со свитчом DGS-3420-28SC
Периодически (и от чего этот момент зависит не удаётся проследить), происходит зависание карты - пакеты не идут и не принимаются...перезагрузка (включить/выключить) карты не идёт - поскольку также зависает интерфейс...только перезагрузка Windows Server 2012R2 спасает...
Ошибка:
Закрытие сокета UDP с локальным номером порта 65110 в процессе 3472 выполняется дольше ожидаемого. Локальный номер порта может быть недоступен до завершения операции закрытия. Обычно это связано с неправильной работой сетевых драйверов. Убедитесь, что установлены последние обновления для Windows, а также стороннее сетевое программное обеспечение, включая драйверы сетевых адаптеров, брандмауэры или другие средства безопасности.
Драйвера стоят единственные которые есть на сайте для скачивания...
 Заголовок сообщения: Re: DXE-810S Зависает при работе на 10 Gb
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2016 05:16
Версия ПО для сетевухи?
Версия ПО свича?
СообщениеДобавлено: Ср апр 26, 2017 20:13
подтверждаю, зависает, в самые непонятные моменты
Сервер 2012 R2, драйвера 1.1 с FTP ДЛинка, свич Unifi 16 XG
залипает наглухо, передергивание кабелей не помогает, интерфейс драйверов виснет, даже заздизаблить устройство в девайсманагере не получается
сервер висеть на "перезагружаюсь" может очень долго, приходится ресетить. За сегодня - трижды.
слава богу, всего две карты купил, теперь выкидывать в помойку
СообщениеДобавлено: Ср апр 26, 2017 20:19
вот только что зависла при копировании файла через 5 минут после ребута сервера
кабель - ДЛинк коаксиал
резюме - карту на помойку, не трогать и десятифутовой палкой
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2017 13:12
попробуйте в линуксе покачать файлы
возможно, дело вовсе не в сетевухе
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2017 15:10
ну я понимаю, что не в самой сетевухе, а в коряво (видимо) написанных дровах, которые и зависают и залипают на каких-то операциях. И увы, мне нужен именно винда-сервер, с Hyper-V и двумя десятками машин на кучку терабайт и бэкап этих самых терабайт на хранилище по 10G сетке по самбе
В том же самом сервере на набортной 1G карте - все работает без проблем. Как только трафик пускаю в 10G карту - через какое-то время вылетает зависон. Полдня вчера возился, сервер 7 раз ребут и ресет ходил.
Из еще замеченного - скачивание с НАСа на сервер летит 300МБ/сек, аплоад обратно - в 10 раз медленнее, от 5 до 30 МБ/сек. И дело не в дисках, так как в то же время через те же свичи и те же сервера и насы, но по 1G карте - все было ровно на 1 ГБит. А на других серверах с тем же НАСом на той же самбе, но на другой 10G карте - все стабильно.
Я слегка сам программист, и догадываюсь, как всякие глюки тестить и воспроизводить, так что пока вчера была возможность - гонял все, что можно. И кабеля менял (правда, всего два было, DA-copper от DLink и от Intel), и три версии драйверов, и сейчас вот тестовую машинку собираю тоже с виндосервером, на второй карте - чтобы боевой сервер не мучать ребутами
В общем, переход на 10G идет с крайне заковыристыми плясками с бубном, сюрпризов у всех производителей навалом, но именно 810S как-то вообще удивил немерянно, своими мертвыми зависаниями
СообщениеДобавлено: Пн май 01, 2017 13:57
Попробовать установить драйвер с сайта производителя. А, при наличии возможности, заменить на карту на чипе Intel 82599.
В логах DGS-3420 ничего интересного не было?
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2017 21:12
В общем, похоже, что это глюк одной конкретной сетевухи. Вторая точно такая же в этом же сервере - работает пока без всяких проблем.
Первая, переставленная в тестовый комп, пока еще не зависала, но с производительностью полный Пэ - даунлод более-менее стабильный "на 3 гигабита", аплоад - скачет от 50 до 1500 мегабит с паузами и залипами
Сейчас этот форум просматривают: Micoza и гости: 7
