Текущее время: Сб ноя 07, 2026 06:10
 Заголовок сообщения: dfl-260e, не работает l2tp over ipsec
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 06:39
dfl-260e
10.22.01.04-26411
не могу настроить vpn l2tp over ipsec
при том что я только за последнее время настроил их 3 штуки
под рукой есть рабочая конфигурация
все как везде
корме того что, в этом случае подключение к провайдеру происходит через l2tp клиента
в итоге:
клиент к серверу подключается
lan_ip dfl с удаленного подключения пингуется
но адреса в lan_net нивкакую, при этом на дфл соединение (vpn_ip---lan_net_ip) поднимается, дропов нет (т.е. типа вообще все нормально), маршрутизация на компах правильная - шлюз тот что надо
из сети в впн также ничего не хочет ходить, хотя все маршруты и правила аналогичны рабочим конфигурациям, и тоже все соединения на дфл поднимаются
на компьютерах пока не сниферил, но netstat установленных соединений не видит
может ли такое быть из-за подключения к провайдеру через л2тп?
т.е. система ведет себя так, как будто на локальных компах неправильный шлюз или фаервол включен
 Заголовок сообщения: Re: dfl-260e, не работает l2tp over ipsec
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 09:43
PPTP внутри PPTP внутри PPTP (двойное вложение) я делал, работало.
А вот l2tp внутри l2tp не пробовал. На форуме где-то проскакивало, что не прокатывает.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2016 13:54
хотел создать pptp сервер, но при выборе Outer Interface Filter, в списке нет l2tp клиента, который у меня ван интерфейс
и для ssl тоже нет в Outer Interface Filter
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2016 15:56
Да, есть такая грабля
Для SSL это не решается.
Для PPTP решается - нужно создать группу интерфейсов. делал давно, не помню уже какие группировать.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2016 16:23
Один пптп который. И уже эту группу использовать в создании интерфейса.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2016 17:33
Да, точно.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 01:48
сделал группу интерфейсов с одним членом - клиентом л2тп
и эту группу использовал в пптп сервере
заработало!
в общем этот точно из-за того что в качестве внешнего интерфейса используется l2tp клиент
но все равно буду л2тп менять на ппое (у провайдера есть такая возможность), и ставить l2tp+ipsec
а тому кто придумал интернет через l2tp раздавать " ... надо в голову гвоздь вбить" (с) х/ф ДМБ
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 73
