Текущее время: Вт ноя 10, 2026 07:39
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 00:13
Доброго времени суток, господа.
При подключении к удалённой сети посредством VPN соединение устанавливается нормально, но при простое в 2-3 минуты подключение "подвисает". Тоесть на моём компьютере подключение выглядит как активное, но доступа к удалённой сети нет. Интернет при этом работает нормально. Такое ощущение, что роутер разрывает соединение по тайм-ауту, но соответствующих настроек не нашёл =(
Прошивка 2.26RU Build 06, 2009/02/24
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 15:17
Попробуйте обновить прошивку до 2.27: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/ ... Beta06.bin
Инструкция по прошивке: http://dlink.ru/ru/faq/68/274.html
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 23:03
Попробовал с прошивкой 2.27. Проблема осталась.
Я так понимаю, что срабатывает какой-то таймаут, ведь если поставить пинг сервера в удалённой сети на -t то связь держится.
Пробовал подключаться без участия роутера - всё стабильно. Отсюда вывод, что дело в роутере.
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 21:13
Аналогичная проблема. на форуме очень много уже писали про это, но так решения нормального и не нашлось, я по эл.почте сколько общался с тех поддержкой все ответы сводились к прошить роутер на 2.27
я все до единой из существующих прошивок прошивал, включая самую последнюю. Проблема отваливания ВПН соединения как была так и осталась..
И тех поддержка так ничего и не решила, даже высылал им скрины настроек своего роутера, и потом все что они сказали делал отключал включал прописывал, и нифига роутер не держит ВПН. Отваливается и все!!
Я уже роутер готов за бесценок отдать, или вообще об стенку грохнуть!!(((
Куплю нафиг нормальный ASUS WL-500G Premium раз тут нифига не помогают
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 11:26
Приведите здесь настройки роутера для подключения.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 13:41
А с каким серваком соединяешься? Не со своим случайно на базе Win2003 Server? У меня такая же фигня... Так и не понял, что происходит. При некоторой неактивности соединение зависает... Я так и не разобрался, в чем причина, может что-то с провадерами через которых туннель прокладывается, может в настройках сервера, но роутер к этому оказался непричастен. Так как зависает так же само и соедение поднятое средствами Windows, я это "вылечил" установкой параметра на сервере "отключаться при неактивности в течение 1 минуты", в результате роутер при дисконнекте подымает соединение заново и онор работает... Когда-то зависает, но я этого теперь не замечаю.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 13:23
C разными серверами соединяюсь. С 2к3 с RRAS, 2к3 с ISA 2006, с 2008 с RRAS и даже какими-то линуховыми серваками. Проблема именно в роутере, потому что если подключить канал напрямую к моему компу, то соединение демонстрирует завидную стабильность - сутки может провисеть неактивным и ниразу не разорвётся.
При обрыве никак я это фактически не вижу, соединение в Винде рапортует "подключено", только вот пакеты не ходят. Такое ощущение, что таймаут по неактивности срабатывает именно на роутере. Тоесть если поставить пинг до любого хоста в удалённой сети, то соединение стабильно.
Сегодня попробую на Асусе 520 тоже самое сделать, авось заработает ))
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 18:15
Подключил и настроил Asus WL-520GC ...вот уже 4 час держит VPN-соединение стабильно, с DIR-615 это было невозможно. А жаль, роутер то хороший, вот только прошивки косячные... буду ждать следующих релизов =)
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 21:52
Подтверждаю!
На 110% аналогичная ситуация!!! Прошивка DIR615B2_FW227RUB07Beta06 .
При этом, на Dir-400 и DI-624S все прекрасно работат!!!!
Когда же уважаемый D-Link признает проблему и попытается её решить?
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2016 20:21
Не буду плодить темы, напишу здесь.
Та же самая проблема с DIR-825
Прошивка 2.5.31
Kerio VPN Client
Пока был DIR-300, соединение держалось постоянно.
Как только поставил 825, при неактивности соединение рубится в среднем через 1.5 минуты.
Малейшая постоянная активность - хоть пинг - и соединение держится.
Не скажу, что для меня это проблема - дома не нужно постоянное соединение - но напрягает.
Что можно предпринять?
P.S. Ну, можно поставить костыль в виде постоянного пинга (или там задания раз в 30 секунд на одиночный пинг), но это несерьезно.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2016 21:11
это называется Keep-Alive
у меня во всех туннелях он ходит . хоть IPsec хоть PPTP
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 10:35
Да, когда-то слышал такие слова.
Он - это пинг?
Если да, то я согласен, это простейший способ. Но вот с DIR-300 таких ненужных телодвижений делать не приходилось. Само работало.
Своих настроек Keep Alive нет ни в клиенте, ни в сервере Kerio.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 48
