Текущее время: Пн сен 14, 2026 11:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 593 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40  След.
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2015 15:24
Sergey Molchanov писал(а):
Всем доброго дня! Как я и писал в соседней теме - viewtopic.php?f=3&t=162906&start=165#p926786
аккаунты всех, кто будет писать здесь свою почту с просьбой отправить прошивку будут деактивированы, а сообщения удалены. Писать нужно на почту, а не на форум. По поводу дисконнектов - тоже на почту, с описанием настроек соединения и логами на момент разрыва. По поводу новых прошивок - пока неясно, ничего обещать не могу.
Так ведь не дисконнекты имеют место, а ребуты роутера. Настройки соединения не при чем...
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2015 15:26
И почта ваша не спешит с ответами.... Весьма неспешная почта... 3-й месяц, однако...
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2015 23:17
Здравствуйте, ничего не прошу, только понять бы:
DIR-632 свежий, из коробки, был 1.0.1 - обновлен до 1.4.1 с ftp.dlink.ru
В-целом работает нормально, но не хочет
1. Показывать в логе актуальное время -
Если с NTP pool.ntp.org (или надо другой?) то time zone +4 часа, и время странное +1 час
Если без NTP, в ручном режиме выставить - то дата все время 01 января.
Запутался тут ... и от изменений с NTP/Manual стали появляться ошибки - вот внизу
вне зависимости от временной зоны +3 или +4
2. В логе время от времени вылезают
Priletela cmd=0x89f3
- Время от времени. Что это такое?
Upd: 0x89F3 BIND OBJ NO RENAME PRIV
An attempt was made to rename an object without the necessary rights.
http://www.novell.com/documentation/nwe ... 2rwb5.html
И как здесь иногда viewtopic.php?f=3&t=160909&start=15
syslog: impossible code point at /home/builder/10354/output/build/igmpx-igmpx/igmpx/route.c:igmpx_route_process_expires:386
- Это удалось убрать после нескольких перезагрузок
- Но возвращается обратно если включить ntp ... например ntp1.dlink.com или любой другой
Ошибка идет каждые 4-5 секунд по логу
Еще иногда пишет, это видимо к WiFi относится, нечто про Big Jump - и потом
долго с этим Big Jump разбирается, что-то еще пишет и пишет ... и все ему не так.
3. IGMP наверное отключу ... если это вдруг оно.
Чтобы убрать это счастье, имеет смысл обновляться до прошивки 2. ... ,
ссылку на которую Вы давали чуть ранее?
Роутер брался как заведомо новый для маленькой сети на 7 подключений,
где ранее работал относительно свежий DIR-300 + коммутатор -
Брался проверить, не глючит ли прежнее оборудование.
Манибэк на DIR-632 еще действует, ощущение что проблему удалось решить
(была проблема с пропаданием _локальной_ сети периодически) - пока нет.
Интернет по кабелю со Static IP работает стабильно, на WiFi тоже никто не жалуется.
P.S. Заранее спасибо, извините за сумбур
P.P.S. "Priletela cmd" победить не удается, сдаю по манибэку, возвращаюсь
к варианту с DIR-300 B6, проблемы с локалкой пока победить не удалось - слетает.
P.P.PS. По манибэку не приняли, так как снимал пленку с верхней глянцевой поверхности
и похоже разок провел по ней пылинкой или чем-то таким - образовалась длинная
царапинка (видная при при взгляде под 90%, а так не видно) ... поэтому роутер отправился
в сервис-центр Д-Линк с кратким изложением проблем в логах ... попробую связаться с с/ц,
т.к. если отнестись формально - все работает, а неформально -
- скидывает настройки (однажды выставленные и сохраненные)
- пишет непонятное в логах, настойчиво
Последний раз редактировалось AntiDuck Чт май 14, 2015 12:13, всего редактировалось 6 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2015 00:44
NAT-Loopback когда появится?
в версии 2.0.2 проброс портов не работает.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2015 22:25
Скиньте пожалуйста прошивку 1.0.0 на email slavok.svesch@gmail.com , буду очень благодарен)
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2015 10:05
Прошился последней, что тут в теме 2.0.2, толку никакого, как была проблема с перезагрузкой роутера(ПОСТОЯННОЙ, каждые 1-3часа), так и осталась, саппорт молчит, в магазине говорят: "не покупайте длинк, это говно", а на форуме длинка я узнаю, что этой проблеме 5 ЛЕТ! И нет никакого решения, охренеть...
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2015 13:22
dd-wrt и никаких проблем
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2015 09:19
Скиньте пожалуйста прошивку 1.0.0 на email inravenx@inravenx-studio.ru , буду очень благодарен)
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2016 13:48
Выложили новую прошивку 2.6.1. Тестируем :D
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-632/Firmware/
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2016 10:32
обновился на самую новую прошивку 2.6.1 и теперь не могу подключиться к Wi-Fi - просит пароль
у вас на странице продукта написано "Ключ беспроводной сети по умолчанию совпадает с PIN-кодом на наклейке устройства" - ввожу его с наклейки - не подходит.... что делать? как зайти на страницу настройки 192.168.0.1?
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2016 10:45
Кабелем к роутеру подключитесь. Либо с кнопки сбросьте настройки.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2016 10:53
reset'ом перезагружал - все равно по умолчанию пароль просит, кабелем подключиться не смогу, т.к. в ноутбуке нет ethernet разъема, только wi-fi, может знаете логику генерации пароля (mac адрес в десятичной системе или еще что)?
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2016 15:58
В таком случае либо вы неправильно вводите пароль, либо не сбросили настройки. Тогда ищите устройство с Ethernet-разъемом, чтобы не гадать.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2016 19:58
Обновил через провод - все настройки подхватились..
На первый взгляд неплохо... потестим, попробуем, понюхаем....
LTE модем Е3272 в хайлинке подцепился автоматом.. уже неплохо...
P.S. двое суток вроде без ребутов...
дизайн прикольный, спасибо за работу! вот ежели б оперативность была б реагирования на пожелания - цены б вам, технарям, не было б...
еще раз спасибо за работу!
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2016 16:23
Доброго времени суток!
На прошивке 2.6.1 (dir-632 a1) перестал обнаруживаться и соответственно работать принтер,
на версии прошивки 2.0.2 все работало.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 163
