Текущее время: Вт ноя 10, 2026 08:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 23:33
MTU 2000 не помогло.
При выключенном 2м туннеле и маршруте на него все нормально. При выключенном 1м туннеле и маршруте на него тоже все нормально.
Пример 1 (часть DFL ведут себя так):
- создано 2 туннеля и 2 маршрута. Связь через 1й туннель. Потерь нет.
- выключаю 1й туннель и маршрут. Связь через 2й туннель. Потерь нет.
- включаю 1й туннель, без включения маршрута на него. Активирую. Каждый 6й пакет теряется.
- включаю маршрут для 1го туннеля. Активирую. Связь поднимается через 1й туннель. Потерь снова нет.
Т.е. потери только через 2й туннель при существующем первом.
Пример 2 (другая часть DFL ведут себя так):
- добавляю 2й туннель, опять же без маршрута. Активирую. Начинаются потери на активном 1м туннеле.
- добавляю маршрут для 2го туннеля. Выключаю маршрут для 1го туннеля. Связь через 2й. Каждый 6й пакет теряется, либо отваливается на пару минут.
- выключаю 1й туннель. Потерь нет.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2016 11:38
А как выглядит в моменты перед отваливанием лог?
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2016 12:55
а схему с одним туннелем и группой IP в уд. точке в туннеле, пробовали
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2016 13:57
Да. Работает, но не на всех DFL.
Логи посмотрю, позже выложу.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2016 15:30
На этом DFL потери сразу после добавления второго туннеля, каждый 6й пакет.
1.jpg [ 120.43 KiB | Просмотров: 3843 ]
На другом теряется половина пакетов после переключения на второй туннель.
logs.doc [284 KiB]
logs2.doc [292 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2016 03:01
DFL они все одинаковые, вроде бы, должно работать на всех
потери пакетов могут быть связаны с переключением на другой канал, типа - на дфл идут запросы к нат цепочкам привязанным к другому каналу
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2016 03:30
настройте сислог (например для отбора дропов надо добавить Message Exceptions, Log ID:60 (RULE), ID 51), а то тяжело читаемый листинг
и все забито ipsec_sa_failed, ike_quickmode_failed (reason="No proposal chosen")
настройки IPSec (параметры фаз) одинаковые?
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2016 09:43
Потери начинаются сразу после добавления нового туннеля. Еще до переключения. Да еще и без маршрута на новый туннель.
IKE везде Main. Сислог попробую сделать как сказали.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2016 09:56
балансировка не включена?
надо подробно смотреть-вникать в схему
все-таки я бы порекомендовал схему с одним туннелем и группой в рем. енд-поинт, туннель там один и все проще в плане маршрутизации
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2016 10:12
Балансировки нет.
Вариант отличный, не спорю. Так уже несколько вполне успешно работают, Но не все.. После добавления второго эндпойнт просто отваливается туннель. Почему - не знаю. Конфигурация у всех однотипная.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2016 10:31
дропы говорят что система не может найти маршрут в таблице для сети назначения, если до добавления маршрута все отрабатывало, то значит в маршрутах что-то все-таки меняется
зайдите до добавления маршрута (т.е. когда все работает) в status/connections, отфилтруйте-найдите нужное соединение, отскриншотьте status/routes
тоже самое при добавленном маршруте
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2016 10:32
интересно, а что в логах?
