Текущее время: Ср ноя 04, 2026 09:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 331 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  След.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 11:04
Функция похоже все таки выключена. Но обнаружил, что для хранения настроек IP1725 прошивка использует такие же адреса в EEPROM, как и сам IP1725 использовал бы, если первые байты в EEPROM были 0x250A (continuous mode). То есть если выгрузим EEPROM, байты 02h и 03h поменяем с 0x06AE на 0x07AE и загрузим обратно, то получим "config counter mode Rx_Drop", так как bit[8] : port statistic counter method. Осталось попробовать настроить приоритезацию на основе IP ToS.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 13:30
Функция приоритезации на основе IP ToS настраивается.
Если в EEPROM по адресу 48h занести FF FF 01 FF 7F FF, то это будет:
- включить функцию на всех портах
- пакеты с DSCP 10, 18, 26, 34, 46, 48 и 56 попадают в очередь 0 (highest priority)
- остальные пакеты попадают в очередь на основании тега 802.1p или приоритета порта
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2015 13:31
Чтобы включить traffic control в режиме Broadcast & Muticast & Unicast нужно в EEPROM по адресу 105h занести значение 0xDC.
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 00:14
Доброе время суток.
Как бы получить старую прошивку 3.00.R008 для DES-1100-24?
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2016 09:10
it_my_life писал(а):
Доброе время суток.
В аттаче..
PS. А чем она лучше 3.00.014?
DES-1100-16_24_V3.00.R008.bin [2 MiB]
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2016 10:50
Ничем, абсолютно Возможно последняя гораздо лучше, но ...
Просто для "единообразия" на другом, как надо работающем свиче стоит 8-я версия. На 5 не работает bakup через tftp и show fdb падает постоянно.
P.S. Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 21:28
Уважаемый D-Link. Будут исправления? Как смотреть CRC? В crc падает счетчик TX пакетов!
Command: show counter
Port  Rx packet  CRC Error  Port  Rx packet  CRC Error
1     0          27075489   9     0          0
2     0          2353615    10    0          1267743
3     0          585956     11    681008     255830239
4     0          8327564    12    0          885589
5     0          0          13    0          0
6     0          553286     14    0          56517105
7     2488212    115181640  15    0          0
8     0          82537440   16    0          753134281
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 21:30
roysbike
А на какой прошивке смотрите? В 14-ой вроде поправили.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 21:35
poofeg писал(а):
roysbike
Возможно, но походу проблемы с управлением. У меня управление в vlan3 или vlan2, когда я прошил пару свичей, я его потерял. Возможно ip слетает
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 21:37
при обновлении на последнюю управление слетает. нужно сбрасывать кнопкой reset.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 21:38
Вот, самый печальный вариант, когда их 650 штук и стоят по сети, хотелось бы fix
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2016 15:12
Это если звёзды правильно сойдутся..
Мне уже приходилось несколько штук через JTAG шить после обновления с v13 на v14, reset не спасает.. :(
Вообщем, как говорит нынешняя молодёжь - "попадалово конкретное"..
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2016 15:15
KovAl59
А разве у него есть JTAG? Я не нашел.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2016 15:47
poofeg писал(а):
KovAl59
Ну это я так "консольный порт" по привычке обозвал. :)
Вы же сами его и вычислили.
poofeg писал(а):
По поводу трупов. Если загрузчик жив может помочь обновление через консольный порт. Там при загрузке нужно нажать клавишу [F] и начнется обновление прошивки. Но для этого придется распаять разъем.
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2016 11:28
Уважаемый D-Link. Прошу допилите прошивку . Почините счетчик CRC!
