Текущее время: Вт сен 29, 2026 05:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1490 ]  На страницу Пред.  1 ... 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 ... 100  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2015 18:47
На прошивке старше B051 не работает dchp_relay если пакет в коммутатор попадает уже с тегом. К порту коммутатор подключена точка доступа с multi ssid. Каждый ssid попадает в свой vlan и надо выдавать ip адрес в зависимости от vlan. Коммутатор на прошивках выше B051 релеит запрос до сервера, а ответ от сервера до клиента не доходит
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 13:49
dinov писал(а):
Как-то писали также, что будет прошивка с встроенным обновленным bootrom, пока не замечено.
Прошивка с бутпромом доступна в теме viewtopic.php?f=2&t=92700
Смотрите ситуацию с последней прошивкой.
Если проблема останется - приведите, пожалуйста, вырезки конфига с настройками vlan, ipif System и dhcp relay.
bumbarabum писал(а):
sourse ports в коммутаторе, в который подключен еще один такой же длинк, необходимо указывать порт смотрящий вверх или в оба аплинка?
Можете указать оба порта как source.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 19:23
На последний прошивке ситуация аналогична.
настройки
Command: show vlan
VID : 1 VLAN NAME : default
VLAN Type : Static
VLAN Advertisement : Disabled
Member Ports : 1-28
Untagged Ports : 1-28
Forbidden Ports :
VID : 19 VLAN NAME : VLAN19
VLAN Type : Static
Member Ports : 1,24
Untagged Ports :
Forbidden Ports :
VID : 42 VLAN NAME : VLAN42
VLAN Type : Static
Member Ports : 24
Untagged Ports :
Forbidden Ports :
DHCP/BOOTP Relay Status : Enabled
DHCP/BOOTP Relay Enable Portlist: 1-28
DHCP/BOOTP Relay Enable VID List: 1 ,19
DHCP/BOOTP Hops Count Limit : 4
DHCP/BOOTP Relay Time Threshold : 0
DHCP Relay Agent Information Option 82 State : Enabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Check : Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Policy : Replace
DHCP Relay Agent Information Option 82 ID
DHCP Relay Agent Information Option 82 Circuit ID Type : Default
DHCP Relay Agent Information Option 82 Remote ID Type : Default
Interface Server 1 Server 2 Server 3 Server 4
System 192.168.10.4
IP Interface : System
VLAN Name : VLAN42
Interface Admin State : Enabled
IPv4 Address : 192.168.10.23/25 (Manual)
IPv6 Link-Local Address : fe80::c2a0:bbff:fedf:7652/10
IPv6 Global Unicast Address :
DHCPv6 Client State : Disabled
DHCP Option12 State : Disabled
DHCP Option12 Host Name : DES-1210-28/ME
IPv4 State : Enabled
IPv6 State : Disabled
wifi точка доступа подключена к 1 порту.
клиенты которые должны попасть в первый vlan получают ip адрес, а которые в 19 нет.
На DHCP сервере видны запросы и тех и други. Если точку доступа заменить коммутатором то ситуация такая же
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2016 14:52
DES-1210-28/ME B2
Есть пару проблем, читал тему, но решения не нашел.
Пользователь не получает от dhcp сервера ip от 5 до 20 минут. не важно роутер или ноутбуком напрямую. в логах сервера нет dhcp discover , проходит какое-то время и просирается.
Ещё часто пропадает удаленный доступ к свичам, но они работают, нужно ребутить по питанию.
Стоит последняя прошивка.
может быть нужно поставить прошивку постарее?
show switch:
Command: show switch
Device Type : DES-1210-28/ME
MAC Address : EC-22-80-6F-EA-DE
IP Address : 10.100.2.16 (Manual)
VLAN Name : MNG
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 10.100.2.1
System Boot Version : 1.00.008
System Protocol Version : 2.001.004
System Firmware Version : 6.09.B004
System Hardware Version : B2
System Serial Number : QBM51E7008591
System up time : 0 days, 17 hrs, 21 min, 2 secs
System Time : 12/01/2016 08:46:33
STP : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
VLAN Trunk : Disabled
802.1X Status : Disabled
Telnet : Enabled (TCP 23)
Web : Enabled (TCP 8081)
RMON : Disabled
SSH : Enabled
Syslog Global State : Disabled
SSL : Disabled
CLI Paging : Enabled
Password Encryption State : Enabled
dhcp relay
Command: show dhcp_relay
DHCP/BOOTP Relay Enable VID List: 1201 ,1206 ,1211
DHCP Relay Agent Information Option 82 Check : Enabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Circuit ID Type : Vendor5
ipif
Command: show ipif
VLAN Name : MNG
IPv4 Address : 10.100.2.16/24 (Manual)
DHCP Option12 Host Name : KHARKOV-K20-SW04
IPv6 State : Enabled
vlan
Command: show vlan
VLAN Type : Static
Member Ports :
Untagged Ports :
Forbidden Ports : 1-28
VID : 1201 VLAN NAME : HSI-DYN
VLAN Type : Static
Member Ports : 3,25
Untagged Ports : 3
Forbidden Ports :
VID : 1206 VLAN NAME : HSI-BE
VLAN Type : Static
Member Ports : 4,25
Untagged Ports : 4
Forbidden Ports :
VID : 1211 VLAN NAME : HS-ST
VLAN Type : Static
Member Ports : 1-2,5-7,25
Untagged Ports : 1-2,5-7
Forbidden Ports :
VID : 2000 VLAN NAME : VOIP
VLAN Type : Static
Member Ports : 24-25
Untagged Ports : 24
Forbidden Ports :
VID : 4090 VLAN NAME : MNG
VLAN Type : Static
Member Ports : 25
Untagged Ports :
Forbidden Ports :
Последний раз редактировалось pirx Вт янв 12, 2016 09:49, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2016 09:41
настройки
Command: show vlan
VLAN Type : Static
Member Ports : 1-28
Forbidden Ports :
VLAN Type : Static
Member Ports : 1,24
Untagged Ports :
Forbidden Ports :
VLAN Type : Static
Member Ports : 24
Untagged Ports :
Forbidden Ports :
System 192.168.10.4
VLAN Name : VLAN42
Я думаю, что влан19 должен быть Untagged ports: 1
или ваш wifi настроен на тегированый трафик с 19вланом?
т.е. так
VLAN Type : Static
Member Ports : 1,24
Untagged Ports : 1
Forbidden Ports :
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2016 17:47
т.е. так
VLAN Type : Static
Member Ports : 1,24
Untagged Ports : 1
Forbidden Ports :
У wifi используется multissid каждому ssid соответствует свой тег. Для воспроизведения проблемы можно заменить свитчем с вланами. Если в DES-1210 попадает DHCP запрос с тегом то он до сервера доходит, а ответ где то теряется(я предполагаю что он отвечает без тега, но проверить руки не доходят).
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2016 14:58
проблема с qinq в последнем софте.
System Boot Version : 1.00.010
включаем на нем QinQ, все порты в role nni и подключаем порт с которого приход 3.5к маков
3664 C0-A0-BB-3A-13-11 26 Dynamic
3664 D4-CA-6D-CC-79-EB 26 Dynamic
Total Entries : 3328
Ждем примерно 7-10 мин
и получаем картинку
Add MAC Info in QinQ RX Table FailedERROR[NP]: Add MAC Info in QinQ RX Table FailedERROR[NP]: Add MAC Info in QinQ Failed ...
повторяется постоянно, коммутация не работает, при этом в консоль коммутатор отвечает и вылечить все это можно командой:
Command: disable qinq
в тестовой схеме с 2 пк проблемы нет за аналогичное время ожидания
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2016 10:55
Может кому-то будет полезно.
После каких-то больших изменений делать не просто save а save reboot. (но иногда после reboot не загружается, приходиться ребутить питанием)
Проблему зависания свичей или пропадания удаленного доступа мы решили при помощи такого девайса SC1-GSM
Теперь не нужно топать ногами ребутить свичи.
ЗЫ сейчас тестирую прошивку DES-1210-28-B2-6-09-B001-ALL.hex может быть проблемы уйдут. у меня qinq disabled
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2016 03:16
подскажите, есть для этой модели какой-то собственный механизм для автоматического отката конфигурации при потере удалённого доступа.
что-то на подобие: reboot/reload in/at ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2016 09:51
Добрый день . После обновление прошивки 6.07.B052 до 6.09.B001 некоторые свичи выдают :
Boot Procedure
Please wait, loading Runtime image ........................ 20 %read: 0x4e600c23, calculated: 0x58b4849c
File System Inspection Failure
Please input the password :
Другие же , все порты загораются желтым и гаснут , подключение по консоли не выводит не какой информации.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2016 14:20
может в памяти дело...
Я перед прошивкой смотрю обязательно sh util mem , там где более 66% обязательно перегружаю перед прошивкой.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2016 09:38
Если проблема в памяти , будет ли фикс от D-link ? Так как масс-upgrade получаться невозможный .
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2016 12:08
Boot Procedure
Попробуйте через пароль admin зайти в boot menu и оттуда обновиться с TFTP сразу до 6.09.B009
На DES-1210/ME нет, есть в старшей линейке DES-3200
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2016 13:02
Boot Procedure
Помогло, но это не решение проблемы , а исправление недочетов в прошивке.
Как я понял, коммутаторы, что желтым горят пойдут в сервисный центр , их реанимировать нельзя ?
Как массово можно обновить прошивку? Чтоб избежать данной ситуации.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2016 11:24
массовость хороша, только в случае когда 95% хороший результат.
Если у вас нет каскадов, то надо проверять состояние загруженности памяти перед прошивкой.
Опять же, все коммутаторы сейчас имеют одинаковую прошивку и бутром?
Я был бы счастлив, если можно было автоматом все шить, но прямо сейчас шью все руками и с оглядкой на топологию + состояние памяти.
Если загрузка памяти более 68-70 % то перед обновлением ребут коммутатора обязательно.
(так делаю я, и я не последняя инстанция в этом вопросе конечно)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 22
