Текущее время: Ср авг 26, 2026 19:23
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2015 18:49
Ждём..
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2016 09:09
Выпущена прошивка 1.80.B006, пожалуйста, проверьте исправление.
Причина была в фиксе работы сторонних cwdm трансиверов в ветке 1.73, исправление имеет side effect в виде полученной здесь проблемы. Начиная с 1.80.B006 исправление удалили, вернув старое поведение. Для работы сторонних cwdm трансиверов необходимо будет использовать либо ветку 1.73, либо прошивки до 1.80.B006. Исправить одновременно и то, и другое, нельзя, так что или используйте предложенные версии прошивок, или оригинальные трансиверы и кабели D-Link.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2016 09:57
Займусь, завтра скажу результат.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2016 15:38
Спасибо, жду.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2016 04:53
Artem Kolpakov писал(а):
Спасибо, жду.
Залил 1.80 B006
16    2016-01-12 06:48:48 INFO(6) Port 28 link up, 10Gbps FULL duplex
15    2016-01-12 06:48:48 INFO(6) Port 27 link up, 10Gbps FULL duplex
14    2016-01-12 06:48:48 INFO(6) Port 26 link up, 10Gbps FULL duplex
13    2016-01-12 06:48:48 INFO(6) Port 25 link up, 10Gbps FULL duplex
Спасибо! Теперь поднимаются как нужно.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2016 10:36
Рад слышать!
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2016 02:39
скажите, вот этот "фикс работы сторонних cwdm трансиверов в ветке 1.73" влияет на работу обычных WDM SFP (не плюс), воткнутых в десяточные порты?
ну то есть не получится ли так, что с "левыми" SFP в 25-26 портах после обновления до 1.80.b006 и ребута у меня что-нибудь не встанет? :)
/nixx
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2016 17:09
К сожалению, этого я вам сказать не могу.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2016 14:50
НЕ работает 10G порт на прошивках
  4 RUN     -rw- 6811920  2016/01/26 17:43:35 DGS3420_Run_1_80_B006.had
  5 RUN     -rw- 6811600  2016/01/27 12:54:35 DGS3420_Run_1_80_B005.had
  6 RUN     -rw- 6785020  2016/01/27 18:36:10 DGS3420_Run_1_76_B010.had
  7 RUN     -rw- 6810948  2016/01/27 18:59:12 DGS3420_Run_1_80_B002.had
  8 RUN     -rw- 6797716  2016/01/27 19:06:44 DGS3420_Run_1_77_B002.had
  9 RUN     -rw- 6773532  2016/01/27 19:14:30 DGS3420_Run_1_76_B002.had
 10 RUN(b)  -rw- 6680772  2016/01/28 13:26:43 DGS3420_Run_1_73_R006.had
 11 RUN(*)  -rw- 6681260  2016/01/28 13:28:22 DGS3420_Run_1_73_R007.had
Работает на прошивке
  3 RUN     -rw- 6649048  2016/01/26 17:37:16 DGS3420_Run_1_70_B026.had
Может у меня другая разновидность проблемы ?
Порт горит, но маков на порту нет, трафик не ходит. Причем на соседе на порту маки есть.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 08:31
Прошивка 1.80.B007
Связка DGS-3420-28S - Intel X520-DA2
Не удается подружить никак пробовал разные модуля
OLSP-10G-03 10G,mm,300m,850nm
scaq480143
ITBSF-DL-XG-XX3-D
SFP+ 10G-SR DDM
Trx-850nm 300m
DEM-431XT v.A1
SR 850nm
10Gbase/MM/3.3v
Ни на одной паре линк не поднялся (линк постоянно UP/DOWN) маков на порту тоже нету
Command: show fdb port 26
VID VLAN Name MAC Address Port Type Status
Total Entries: 0
Command: show ports 26
Port State/ Settings Connection Address
MDIX Speed/Duplex/FlowCtrl Speed/Duplex/FlowCtrl Learning
26 Enabled Auto/Disabled 10G/Full/None Enabled
Auto
Зато на SFP+ Direct Attach сразу заработало и работает стабильно включал выключал все супер
OLSP-CAB-TWIN3 Cable cuivre SFP+ 3m CSC310G2726
На 3627G который смотрит на вторую голову Intel X520-DA2 и подключен тоже через оптический модуль данной проблемы не возникало никогда
Пробовал менять местами линки результат тот же маков на 3420 нет
Может проблема в совместимости модулей под Intel X520-DA2?
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 09:00
michailbugati
Выставьте принудительно скорость 10G.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 09:08
Т.к. оригинальный запрос разрешился выпуском прошивки 1.80.B006, тему закрываю.
cron
