Текущее время: Вт ноя 10, 2026 07:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Хэлп!
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2016 20:34
Здравствуйте!
Столкнулся с такой проблемой: Купил роутер D-LINK DIR-615/A/N1A прошивка стоит 2.5.20! Всё настроено как надо, но вот беда! Через некоторое время пропадает интернет. Сигнал есть а интернета нет! Интернет появляется лишь после перезагрузки роутера! Как это можно исправить? Помогите пожалуйста.
0249288_2.jpg [ 128.43 KiB | Просмотров: 9695 ]
 Заголовок сообщения: Re: Хэлп!
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2016 21:42
Если 15 дней не прошло, верните в магазин. Если прошло, несите в сервис. Скорей всего аппаратная проблема.
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2016 10:48
А прошивкой это никак нельзя исправить?
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2016 10:55
Если на нем загораются все индикаторы (как у вас на картинке), то вряд ли. Или вы картинку просто так прилепили?
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2016 11:49
Картинка взята с интернета.
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2016 15:09
Зачем вы ее сюда вставили?
Касаемо вашего вопроса: опубликуйте лог с роутера, где будет присутствовать момент "исчезновения интернета".
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2016 15:14
Чтоб видели какая модель, где лог смотреть? с логом скину и фото роутера.
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2016 15:21
Инструкция: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/D ... .14_RU.pdf
Уровень журналирования поставьте "Отладочные сообщения"
Фото роутера не нужно. Здесь по фотографии никто не умеет лечить.
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2016 15:27
Сейчас лог выглядит вот так.
Jan 1 02:23:29 syslogd started: BusyBox v1.19.2
Jan 1 02:23:29 dms_redirect_state_output[5858]: is_active = no is_factory = no is_con_up_v4 = yes is_con_up_v6 = no is_flashing = no is_configuring = no
Jan 1 02:23:29 dms_redirect_state_output[5858]: eth: on dsl: off usb: off configuring off default port: ethernet
Jan 1 02:23:29 dms_redirect_cfg_output[5858]: enable = yes, cable = yes, connections = yes, factory = yes, flashing = yes
Jan 1 02:23:34 save config[5879]: saving... at line 133
Jan 1 02:23:34 write[5879]: line 994
Jan 1 02:23:34 save_to_flash[5879]: file size is 4595
Jan 1 02:23:35 dms_redirect_state_output[5879]: is_active = no is_factory = no is_con_up_v4 = yes is_con_up_v6 = no is_flashing = no is_configuring = no
Jan 1 02:23:35 dms_redirect_state_output[5879]: eth: on dsl: off usb: off configuring off default port: ethernet
Jan 1 02:23:35 dms_redirect_cfg_output[5879]: enable = yes, cable = yes, connections = yes, factory = yes, flashing = yes
Jan 1 02:23:35 save config[5879]: saving... at line 146
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2016 15:29
Перезагрузите роутер и дождитесь момента отвала инета. После этого скопируйте всё, что будет в логе.
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2016 20:38
Jan 1 00:00:03 syslogd started: BusyBox v1.19.2
Jan 1 00:00:03 kernel: eth1 added. vid=8 Member port 0x10...
Jan 1 00:00:03 kernel: [peth0] added, mapping to [eth1]...
Jan 1 00:00:03 kernel: SPI INIT
Jan 1 00:00:03 kernel: flash device: 0x400000 at 0xbfe00000
Jan 1 00:00:03 kernel: ------------------------- Force into Single IO Mode ------------------------
Jan 1 00:00:03 kernel: |No chipID Sft chipSize blkSize secSize pageSize sdCk opCk chipName |
Jan 1 00:00:03 kernel: | 0 c22016h 0h 400000h 10000h 1000h 100h 50 0 MX25L3206E|
Jan 1 00:00:03 kernel: ----------------------------------------------------------------------------
Jan 1 00:00:03 kernel: SPI flash(MX25L3206E) was found at CS0, size 0x400000
Jan 1 00:00:03 kernel: flash_bank_1: squashfs filesystem found at offset 0x160000
Jan 1 00:00:03 kernel: Creating 7 MTD partitions on "flash_bank_1":
Jan 1 00:00:03 init_lan[34]: start
Jan 1 00:00:03 init_lan[34]: no grouping style
Jan 1 00:00:03 init_lan[34]: iface br0
Jan 1 00:00:03 kernel: lo: Disabled Privacy Extensions
Jan 1 00:00:03 kernel: ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Jan 1 00:00:03 kernel: NET: Registered protocol family 17
Jan 1 00:00:03 kernel: Bridge firewalling registered
Jan 1 00:00:03 kernel: Ebtables v2.0 registered
Jan 1 00:00:03 kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear
Jan 1 00:00:03 kernel: All bugs added by David S. Miller
Jan 1 00:00:03 kernel: Netlink[Kernel] create socket for igmp ok.
Jan 1 00:00:03 kernel: Realtek FastPath:v1.03
Jan 1 00:00:03 kernel: nlmon: nlmon_init entry
Jan 1 00:00:03 kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:4.
Jan 1 00:00:03 kernel: Freeing unused kernel memory: 116k freed
Jan 1 00:00:03 kernel: gpiom: module license 'Proprietary' taints kernel.
Jan 1 00:00:03 kernel: Disabling lock debugging due to kernel taint
Jan 1 00:00:03 kernel: gpiom: module starting ...
Jan 1 00:00:03 kernel: gpiom: using profile DIR_620AE1A.
Jan 1 00:00:03 kernel: gpiom: button support enabled.
Jan 1 00:00:03 kernel: gpiom: led support enabled.
Jan 1 00:00:03 kernel: IRQ 32/gpiom: IRQF_DISABLED is not guaranteed on shared IRQs
Jan 1 00:00:03 kernel: nf_conntrack_rtsp v0.6.21 loading
Jan 1 00:00:03 kernel: nf_nat_rtsp v0.6.21 loading
Jan 1 00:00:03 kernel: -------> Set MIB from /etc/Wireless/RTL8192CD.dat
Jan 1 00:00:03 kernel: <------- Set MIB from /etc/Wireless/RTL8192CD.dat Success
Jan 1 00:00:03 kernel: ************* Initialize MAC/PHY parameter *************
Jan 1 00:00:03 kernel: [MAC_REG_8192Emp]
Jan 1 00:00:03 kernel: [PHY_REG_8192Emp]
Jan 1 00:00:03 kernel: [PHY_REG_PG_8192Emp]
Jan 1 00:00:03 kernel: [AGC_TAB_8192Emp]
Jan 1 00:00:03 kernel: RadioA_8192Emp
Jan 1 00:00:03 kernel: [RadioB_8192Emp]
Jan 1 00:00:03 kernel: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready
Jan 1 00:00:03 config_bridge[34]: iface br0 ip 192.168.0.1 255.255.255.0
Jan 1 00:00:03 config_bridge[34]: create up event for LAN6. iface br0
Jan 1 00:00:04 update_ipfilters[34]: error in params
Jan 1 00:00:04 calculate_file_md5sum[34]: Error: can't open file /tmp/dnsmasq.conf
Jan 1 00:00:04 recheck_dnsmasq[34]: MD5 sum calculation of /tmp/dnsmasq.conf before or/and after fail, restarting DNSMASQ
Jan 1 00:00:04 kernel: Wan link is down
Jan 1 00:00:04 kernel: message received before monitor task is initialized kerSysSendtoNlMonTask
Jan 1 00:00:04 kernel: device eth0.2 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:04 kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:04 kernel: device wlan0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:04 kernel: rtk_update_netif_vlan 15750 dp->portnum=5 vid=2
Jan 1 00:00:05 kernel: rtk_update_netif_vlan 15750 dp->portnum=1 vid=1
Jan 1 00:00:05 kernel: Wan link is up!
Jan 1 00:00:05 kernel: message received before monitor task is initialized kerSysSendtoNlMonTask
Jan 1 00:00:05 kernel: Wan link is down
Jan 1 00:00:05 kernel: br0: port 2(wlan0) entering learning state
Jan 1 00:00:05 kernel: br0: port 1(eth0.2) entering learning state
Jan 1 00:00:05 resident[34]: init wan
Jan 1 00:00:05 kernel: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready
Jan 1 00:00:05 start_stop_wan_link_on_l2[34]: start with iface: eth1, status: 1
Jan 1 00:00:05 resident[34]: start ipoe
Jan 1 00:00:05 start_ip[34]: begin (eth1 -> eth1_2)
Jan 1 00:00:05 resident[34]: start ipoe (v1) on eth1
Jan 1 00:00:05 start_ipv6[34]: start_ip version: IPV6
Jan 1 00:00:05 start_odhcp6c[34]: odhcp6c has started on eth1 with pid 198 and contag 2
Jan 1 00:00:05 start_ip[34]: begin (eth1 -> eth1_1)
Jan 1 00:00:05 resident[34]: start ipoe (v0) on eth1
Jan 1 00:00:05 start_ip[34]: pos = 9
Jan 1 00:00:05 start_stop_wan_link_on_l2[34]: End iface: eth1, status: 1
Jan 1 00:00:05 udhcpc[199]: UDHCP start..
Jan 1 00:00:05 udhcpc[199]: udhcp client (v0.9.8) started (iface: eth1, connect: 1)
Jan 1 00:00:05 udhcpc[199]: interface eth1 index 18
Jan 1 00:00:05 udhcpc[199]: interface eth1 hwaddr c0:4a:00:13:4f:c6
Jan 1 00:00:05 udhcpc[199]: interface eth1 mtu is 1500
Jan 1 00:00:05 udhcpc[206]: execle'ing /tmp/udhcpc with name deconfig
Jan 1 00:00:05 odhcp6c[198]: (re)starting transaction on eth1
Jan 1 00:00:05 odhcp6c[198]: Starting SOLICIT transaction (timeout 4294967295s, max rc 0)
Jan 1 00:00:05 event[206]: send event "ipoe down"
Jan 1 00:00:05 udhcpc[199]: Opening raw socket on ifindex 18
Jan 1 00:00:05 udhcpc[199]: Sending discover...
Jan 1 00:00:05 dms_srv_httpd_start[34]: start
Jan 1 00:00:05 check_yasslews_certificate[34]: ok
Jan 1 00:00:05 dms_yasslews_start[34]: pid 221
Jan 1 00:00:05 dms_yasslews_start[34]: pid 222
Jan 1 00:00:05 telnet-start[34]: begin...
Jan 1 00:00:05 telnet-start[34]: running on 23 port
Jan 1 00:00:05 telnet-start[34]: succes!
Jan 1 00:00:05 tr069-start[34]: begin...
Jan 1 00:00:06 tr069-start[34]: success!
Jan 1 00:00:06 FIND_GW[34]: gwif false
Jan 1 00:00:06 FIND_GW[34]: iface eth1
Jan 1 00:00:06 UPNP[34]: eth1
Jan 1 00:00:06 miniupnpd[238]: could not open lease file: /tmp/upnp.leases
Jan 1 00:00:06 miniupnpd[238]: HTTP listening on port 50483
Jan 1 00:00:06 miniupnpd[238]: Listening for NAT-PMP traffic on port 5351
Jan 1 00:00:06 dms_check_config_by_default[34]: this config is NO default
Jan 1 00:00:06 odhcp6c[198]: carrier => 1 event on eth1
Jan 1 00:00:06 odhcp6c[198]: (re)starting transaction on eth1
Jan 1 00:00:06 kernel: Wan link is up!
Jan 1 00:00:06 kernel: message received before monitor task is initialized kerSysSendtoNlMonTask
Jan 1 00:00:06 kernel: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth1: link becomes ready
Jan 1 00:00:06 odhcp6c[198]: Starting SOLICIT transaction (timeout 4294967295s, max rc 0)
Jan 1 00:00:07 kernel: d-link select channel = 13+9
Jan 1 00:00:07 dms_redirect_state_output[34]: is_active = no is_factory = no is_con_up_v4 = no is_con_up_v6 = no is_flashing = no is_configuring = no
Jan 1 00:00:07 dms_redirect_state_output[34]: eth: on dsl: off usb: off configuring off default port: ethernet
Jan 1 00:00:07 dms_redirect_cfg_output[34]: enable = yes, cable = yes, connections = yes, factory = yes, flashing = yes
Jan 1 00:00:07 udhcpc[199]: Sending discover...
Jan 1 00:00:07 udhcpc[199]: Sending select for 10.2.247.59...
Jan 1 00:00:08 udhcpc[199]: Lease of 10.2.247.59 obtained, lease time 172800
Jan 1 00:00:08 udhcpc[248]: execle'ing /tmp/udhcpc with name bound
Jan 1 00:00:08 event[248]: send event "ipoe up"
Jan 1 00:00:08 dms_redirect_start[34]: start
Jan 1 00:00:08 recheck_dnsmasq[34]: MD5 sum of /tmp/dnsmasq.conf before and after matching, not restarting DNSMASQ
Jan 1 00:00:09 kernel: monitor task is initialized pid= 261
Jan 1 00:00:09 link_watcher_start[34]: started with line state -1
Jan 1 00:00:09 resident[34]: Out init_device
Jan 1 00:00:10 resident_mng[33]: RESIDENT WORKER is running.
Jan 1 00:00:10 resident[266]: record = action:up;source:start_ip_lan6;iface:br0;ip_type:6;
Jan 1 00:00:10 resident[266]: phys_iface br0
Jan 1 00:00:10 resident_ipoe_handler[266]: ip_type = 6
Jan 1 00:00:10 resident_ipoe_handler[266]: name: br0
Jan 1 00:00:10 resident[266]: resident_ipoe_handler - l2:br0, l3:br0, tun:, ip_type:1
Jan 1 00:00:10 ip_is_up6[266]: lan6 connection
Jan 1 00:00:10 update_dhcp6_range[266]: cur_start_ipv6 fd01::2
Jan 1 00:00:10 update_dhcp6_range[266]: cur_end_ipv6 fd01::ffff:ffff:ffff:ffff
Jan 1 00:00:10 update_dhcp6_range[266]: ip_start fd01::2
Jan 1 00:00:10 update_dhcp6_range[266]: ip_end fd01::ffff:ffff:ffff:ffff
Jan 1 00:00:10 recheck_dnsmasq[266]: MD5 sum of /tmp/dnsmasq.conf before and after matching, not restarting DNSMASQ
Jan 1 00:00:10 ipoe_handler_v6[266]: up6: started
Jan 1 00:00:10 resident_ipoe_handler[266]: is done on iface br0 with action up
Jan 1 00:00:10 resident_ipoe_handler[266]: exit
Jan 1 00:00:10 resident[266]: record = action:down;iface:eth1;contag:1;
Jan 1 00:00:10 resident[266]: phys_iface eth1
Jan 1 00:00:10 resident_ipoe_handler[266]: ip_type = (null)
Jan 1 00:00:10 resident[266]: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 00:00:10 resident[266]: resident_ipoe_handler - 2
Jan 1 00:00:10 resident_ipoe_handler[266]: name: eth1_1
Jan 1 00:00:10 resident[266]: resident_ipoe_handler - l2:eth1, l3:eth1_1, tun:, ip_type:0
Jan 1 00:00:10 resident[266]: ip_is_down on eth1_1
Jan 1 00:00:10 DMS_NL_API[266]: Error: can not get the index interface eth1_1
Jan 1 00:00:10 DMS_NL_API[266]: Error deleting route 192.168.58.40 via 10.2.247.1 dev eth1_1 m0
Jan 1 00:00:10 wan_down[266]: name = eth1_1
Jan 1 00:00:10 triggerPingRespond[266]: OK
Jan 1 00:00:10 dms_redirect_state_output[266]: is_active = yes is_factory = no is_con_up_v4 = no is_con_up_v6 = no is_flashing = no is_configuring = no
Jan 1 00:00:10 dms_redirect_state_output[266]: eth: on dsl: off usb: off configuring off default port: ethernet
Jan 1 00:00:10 dms_redirect_cfg_output[266]: enable = yes, cable = yes, connections = yes, factory = yes, flashing = yes
Jan 1 00:00:10 autoupdate[266]: Config reset
Jan 1 00:00:10 dms_reset_uptime[266]: enter key eth1_1
Jan 1 00:00:10 dms_reset_uptime[266]: unable to remove file /tmp/stat.eth1_1
Jan 1 00:00:10 resident_ipoe_handler[266]: is done on iface eth1_1 with action down
Jan 1 00:00:10 resident[266]: record = action:up;iface:eth1;contag:1;ipaddr:10.2.247.59 ;netmask:255.255.255.0 ;gateway:10.2.247.1 ;leasetime:172800 ;serverid:192.168.58.40 ;dns1:109.254.49.35;dns2:193.108.38.233;
Jan 1 00:00:10 resident[266]: resident_ipoe_handler - ipv4
Jan 1 00:00:10 dms_arp_probe_select_bestaddr_v4[266]: Nothing to probe, got only one address
Jan 1 00:00:10 resident_ipoe_handler[266]: Got '10.2.247.1' as defroutes from upstream
Jan 1 00:00:10 resident_ipoe_handler[266]: Set '10.2.247.1' as real defroute
Jan 1 00:00:10 resident[266]: start ip_is_up on iface eth1_1
Jan 1 00:00:10 resident[266]: ip_is_up for link eth1_1
Jan 1 00:00:10 DMS_NL_API[266]: Rtnetlink answer: No such process
Jan 1 00:00:10 DMS_NL_API[266]: Error deleting route default via (null) dev eth1 m0
Jan 1 00:00:10 set_dhcp_routes[266]: set routes for iface eth1
Jan 1 00:00:10 kernel: error!!add nexthop error! retval (-9)
Jan 1 00:00:10 resident[266]: update rip
Jan 1 00:00:10 resident[266]: update igmpx
Jan 1 00:00:10 resident[266]: stop igmpx
Jan 1 00:00:10 iface[266]: this is eth1
Jan 1 00:00:10 resident[266]: igmpx eth1
Jan 1 00:00:10 syslog: Loading liblogger v2.0.2
Jan 1 00:00:10 syslog: upstream ifaces: eth1
Jan 1 00:00:10 syslog: downstream ifaces: br0
Jan 1 00:00:10 syslog: Using old argv style
Jan 1 00:00:10 syslog: daemonizing ...
Jan 1 00:00:10 syslog: kernel multicast version is 305 (v3.05 ?)
Jan 1 00:00:10 syslog: kernel mroute inited
Jan 1 00:00:10 syslog: proxy prepared
Jan 1 00:00:10 syslog: vifi #0 added for eth1
Jan 1 00:00:10 syslog: vifi #1 added for br0
Jan 1 00:00:10 syslog: valid VIF's configured: upstreams=1, downstreams=1. Ok.
Jan 1 00:00:10 resident[266]: update igmpx compiled
Jan 1 00:00:10 dms_redirect_state_output[266]: is_active = yes is_factory = no is_con_up_v4 = yes is_con_up_v6 = no is_flashing = no is_configuring = no
Jan 1 00:00:12 update_ntpclient[266]: starts
Jan 1 00:00:12 update_ntpclient[266]: ntpclient is disable
Jan 1 00:00:12 dms_redirect_state_output[266]: is_active = no is_factory = no is_con_up_v4 = yes is_con_up_v6 = no is_flashing = no is_configuring = no
Jan 1 00:00:12 dms_redirect_state_output[266]: eth: on dsl: off usb: off configuring off default port: ethernet
Jan 1 00:00:12 dms_redirect_cfg_output[266]: enable = yes, cable = yes, connections = yes, factory = yes, flashing = yes
Jan 1 00:00:12 recheck_dnsmasq[266]: MD5 sum of /tmp/dnsmasq.conf before and after matching, not restarting DNSMASQ
Jan 1 00:00:15 kernel: br0: port 2(wlan0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:15 kernel: br0: port 1(eth0.2) entering forwarding state
Jan 1 00:00:17 wget_to_file[266]: Failed to get host, fwupdate.dlink.ru!
Jan 1 00:00:17 autoupdate[266]: Downloading file: fwupdate.dlink.ru/dislocation
Jan 1 00:00:17 resident_ipoe_handler[266]: is done on iface eth1_1 with action up
Jan 1 00:00:17 resident_ipoe_handler[266]: exit
Jan 1 00:00:17 stats[332]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "2379", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "8246", "gw": null, "name": "WAN_v6",
Jan 1 00:00:18 stats[340]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "2379", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "8438", "gw": null, "name": "WAN_v6",
Jan 1 00:00:18 save config[352]: saving... at line 133
Jan 1 00:00:18 write[352]: line 994
Jan 1 00:00:18 save_to_flash[352]: file size is 4523
Jan 1 00:00:19 kernel: wlan0: A wireless client is associated - C0:4A:00:13:4F:C6
Jan 1 00:00:19 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan 1 00:00:19 kernel: wlan0: Open and authenticated
Jan 1 00:00:19 syslog: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.75
Jan 1 00:00:19 dms_redirect_state_output[352]: is_active = no is_factory = no is_con_up_v4 = yes is_con_up_v6 = no is_flashing = no is_configuring = no
Jan 1 00:00:19 dms_redirect_state_output[352]: eth: on dsl: off usb: off configuring off default port: ethernet
Jan 1 00:00:19 dms_redirect_cfg_output[352]: enable = yes, cable = yes, connections = yes, factory = yes, flashing = yes
Jan 1 00:00:19 save config[352]: saving... at line 146
Jan 1 00:00:19 dnsmasq[314]: script process exited with status 1
Jan 1 00:00:20 syslog: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.75
Jan 1 00:00:20 syslog: leave group 224.0.0.251 from 192.168.0.75
Jan 1 00:00:20 syslog: added membership for 239.255.255.250 on upstream #0 10.2.247.59
Jan 1 00:00:20 syslog: added new route 239.255.255.250: 10.2.247.59 -> 192.168.0.1
Jan 1 00:00:20 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 192.168.0.75
Jan 1 00:00:21 syslog: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.75
Jan 1 00:00:22 syslog: leave group 224.0.0.251 from 192.168.0.75
Jan 1 00:00:22 syslog: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.75
Jan 1 00:00:46 morda[394]: user admin is logged in with administrator privileges to the ip ::ffff:192.168.0.75
Вот лог после рестарта, без рестарта не пускало в настройки.
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2016 22:37
После рестарта лог уже не нужен. Нужен в момент обрыва. Но, судя по всему, мыльница зависает. Поэтому, вернусь к первоначальному своему совету: viewtopic.php?f=3&t=170821#p940042
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2016 22:42
Жаль очень жаль! Буду надеяться что кто нибудь другие варианты предложит.)
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2016 01:58
вот лог сразу после обрыва.
Jan 1 02:49:37 stats[11407]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "276410239", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "1445635717", "gw": null, "name
Jan 1 02:49:37 conf_ipfilter[11413]: create default conf
Jan 1 02:49:45 stats[11458]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "277090358", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "1460600080", "gw": null, "name
Jan 1 02:49:45 conf_ipfilter[11464]: create default conf
Jan 1 02:49:54 stats[11543]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "277742641", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "1474105378", "gw": null, "name
Jan 1 02:49:54 conf_ipfilter[11549]: create default conf
Jan 1 02:50:01 stats[11594]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "278253928", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "1484986636", "gw": null, "name
Jan 1 02:50:01 conf_ipfilter[11600]: create default conf
Jan 1 02:50:10 stats[11660]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "278846191", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "1497341187", "gw": null, "name
Jan 1 02:50:10 conf_ipfilter[11666]: create default conf
Jan 1 02:50:17 stats[11711]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "279378860", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "1508749791", "gw": null, "name
Jan 1 02:50:18 conf_ipfilter[11717]: create default conf
Jan 1 02:50:25 stats[11779]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "279849340", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "1518741494", "gw": null, "name
Jan 1 02:50:25 conf_ipfilter[11785]: create default conf
Jan 1 02:50:33 stats[11830]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "280324181", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "1528758641", "gw": null, "name
Jan 1 02:50:33 conf_ipfilter[11836]: create default conf
Jan 1 02:50:37 syslog: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.34
Jan 1 02:50:41 stats[11882]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "280886922", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "1540493351", "gw": null, "name
Jan 1 02:50:42 conf_ipfilter[11888]: create default conf
Jan 1 02:50:49 stats[11933]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "281477551", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "1553140787", "gw": null, "name
Jan 1 02:50:49 conf_ipfilter[11939]: create default conf
Jan 1 02:50:58 stats[12018]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "282067827", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "1565489895", "gw": null, "name
Jan 1 02:50:58 conf_ipfilter[12024]: create default conf
Jan 1 02:51:07 stats[12069]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "282540404", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "1575262230", "gw": null, "name
Jan 1 02:51:07 conf_ipfilter[12075]: create default conf
Jan 1 02:51:08 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 84:7A:88:7B:43:48
Jan 1 02:51:08 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan 1 02:51:08 kernel: wlan0: Open and authenticated
Jan 1 02:51:14 syslog: route 239.255.255.250: all (1 item(s)) down VIF(s) NOT reported. Delete expired route.
Jan 1 02:51:14 syslog: removed route 239.255.255.250 on upstream #0 from origin 192.168.0.1
Jan 1 02:51:15 stats[12122]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "283062366", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "1586340213", "gw": null, "name
Jan 1 02:51:15 conf_ipfilter[12128]: create default conf
Jan 1 02:51:24 stats[12207]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "283698452", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "1599828504", "gw": null, "name
Jan 1 02:51:24 conf_ipfilter[12213]: create default conf
Jan 1 02:51:31 stats[12258]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "284198212", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "1610309098", "gw": null, "name
Jan 1 02:51:31 conf_ipfilter[12264]: create default conf
Jan 1 02:51:40 stats[12324]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "284805726", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "1622808913", "gw": null, "name
Jan 1 02:51:40 conf_ipfilter[12330]: create default conf
Jan 1 02:51:47 stats[12375]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "285311214", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "1633657344", "gw": null, "name
Jan 1 02:51:47 conf_ipfilter[12381]: create default conf
Jan 1 02:51:56 stats[12464]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "285848764", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "1644974373", "gw": null, "name
Jan 1 02:51:56 conf_ipfilter[12470]: create default conf
Jan 1 02:52:03 stats[12515]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "286408228", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "1656128475", "gw": null, "name
Jan 1 02:52:03 conf_ipfilter[12521]: create default conf
Jan 1 02:52:12 stats[12581]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "287049235", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "1670380433", "gw": null, "name
Jan 1 02:52:12 conf_ipfilter[12587]: create default conf
Jan 1 02:52:19 stats[12632]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "287635522", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "1683189361", "gw": null, "name
Jan 1 02:52:19 conf_ipfilter[12638]: create default conf
Jan 1 02:52:28 stats[12719]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "288303533", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "1697257484", "gw": null, "name
Jan 1 02:52:28 conf_ipfilter[12725]: create default conf
Jan 1 02:52:36 stats[12770]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "288890740", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "1709875079", "gw": null, "name
Jan 1 02:52:36 conf_ipfilter[12776]: create default conf
Jan 1 02:52:39 syslog: added membership for 239.2.0.252 on upstream #0 10.2.247.59
Jan 1 02:52:39 syslog: added new route 239.2.0.252: 10.2.247.59 -> 192.168.0.1
Jan 1 02:52:43 stats[12821]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "289473014", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "1722373751", "gw": null, "name
Jan 1 02:52:43 conf_ipfilter[12827]: create default conf
Jan 1 02:52:44 syslog: leave group 239.2.0.252 from 192.168.0.65
Jan 1 02:52:45 syslog: route 239.2.0.252: all (1 item(s)) down VIF(s) NOT reported. Delete expired route.
Jan 1 02:52:45 syslog: removed route 239.2.0.252 on upstream #0 from origin 0.0.0.0
Jan 1 02:52:46 syslog: leave group 239.2.0.252 from 192.168.0.65
Jan 1 02:52:52 stats[12894]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "290177528", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "1737766813", "gw": null, "name
Jan 1 02:52:52 conf_ipfilter[12900]: create default conf
Jan 1 02:52:55 syslog: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.34
Jan 1 02:52:59 stats[12960]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "290903012", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "1753991846", "gw": null, "name
Jan 1 02:52:59 conf_ipfilter[12966]: create default conf
Jan 1 02:53:08 stats[13026]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "291650866", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "1769364885", "gw": null, "name
Jan 1 02:53:08 conf_ipfilter[13032]: create default conf
Jan 1 02:53:11 syslog: added membership for 239.255.255.250 on upstream #0 10.2.247.59
Jan 1 02:53:11 syslog: added new route 239.255.255.250: 10.2.247.59 -> 192.168.0.1
Jan 1 02:53:15 stats[13077]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "292364818", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "1786097701", "gw": null, "name
Jan 1 02:53:15 conf_ipfilter[13083]: create default conf
Jan 1 02:53:23 stats[13148]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "293120912", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "1801098733", "gw": null, "name
Jan 1 02:53:24 conf_ipfilter[13155]: create default conf
Jan 1 02:53:32 stats[13215]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "293816004", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "1815916286", "gw": null, "name
Jan 1 02:53:32 conf_ipfilter[13221]: create default conf
Jan 1 02:53:39 stats[13266]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "294570872", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "1832398817", "gw": null, "name
Jan 1 02:53:39 conf_ipfilter[13272]: create default conf
Jan 1 02:53:48 stats[13332]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "295357771", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "1849167469", "gw": null, "name
Jan 1 02:53:48 conf_ipfilter[13338]: create default conf
Jan 1 02:53:55 stats[13402]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "296077837", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "1865210087", "gw": null, "name
Jan 1 02:53:55 conf_ipfilter[13408]: create default conf
Jan 1 02:54:03 stats[13453]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "296772651", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "1879671267", "gw": null, "name
Jan 1 02:54:03 conf_ipfilter[13459]: create default conf
Jan 1 02:54:12 stats[13519]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "297249798", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "1889697872", "gw": null, "name
Jan 1 02:54:12 conf_ipfilter[13525]: create default conf
Jan 1 02:54:19 stats[13570]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "297547372", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "1895597068", "gw": null, "name
Jan 1 02:54:19 conf_ipfilter[13576]: create default conf
Jan 1 02:54:27 stats[13638]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "298087226", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "1907204939", "gw": null, "name
Jan 1 02:54:27 conf_ipfilter[13644]: create default conf
Jan 1 02:54:35 stats[13689]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "298672256", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "1919449852", "gw": null, "name
Jan 1 02:54:35 conf_ipfilter[13695]: create default conf
Jan 1 02:54:44 stats[13755]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "299322840", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "1933612750", "gw": null, "name
Jan 1 02:54:44 conf_ipfilter[13761]: create default conf
Jan 1 02:54:51 stats[13809]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "300016439", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "1948500971", "gw": null, "name
Jan 1 02:54:51 conf_ipfilter[13815]: create default conf
Jan 1 02:55:00 stats[13889]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "300666165", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "1962191647", "gw": null, "name
Jan 1 02:55:00 conf_ipfilter[13895]: create default conf
Jan 1 02:55:07 stats[13940]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "301286456", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "1975386992", "gw": null, "name
Jan 1 02:55:07 conf_ipfilter[13946]: create default conf
Jan 1 02:55:15 syslog: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.34
Jan 1 02:55:16 stats[14007]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "301948918", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "1989836824", "gw": null, "name
Jan 1 02:55:16 conf_ipfilter[14013]: create default conf
Jan 1 02:55:16 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 192.168.0.1
Jan 1 02:55:23 stats[14077]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "302523995", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "2002197823", "gw": null, "name
Jan 1 02:55:23 conf_ipfilter[14083]: create default conf
Jan 1 02:55:32 stats[14143]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "303279677", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "2018799838", "gw": null, "name
Jan 1 02:55:32 conf_ipfilter[14149]: create default conf
Jan 1 02:55:40 stats[14194]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "303797314", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "2028783194", "gw": null, "name
Jan 1 02:55:40 conf_ipfilter[14200]: create default conf
Jan 1 02:55:41 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 84:7A:88:7B:43:48
Jan 1 02:55:41 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan 1 02:55:41 kernel: wlan0: Open and authenticated
Jan 1 02:55:49 stats[14261]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "305036756", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "2055567846", "gw": null, "name
Jan 1 02:55:49 conf_ipfilter[14267]: create default conf
Jan 1 02:55:56 stats[14331]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "305924490", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "2075132758", "gw": null, "name
Jan 1 02:55:56 conf_ipfilter[14337]: create default conf
Jan 1 02:56:05 stats[14397]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "306845396", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "2095705429", "gw": null, "name
Jan 1 02:56:05 conf_ipfilter[14403]: create default conf
Jan 1 02:56:12 stats[14448]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "307290429", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "2105144231", "gw": null, "name
Jan 1 02:56:12 conf_ipfilter[14454]: create default conf
Jan 1 02:56:21 stats[14514]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "307662022", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "2112255365", "gw": null, "name
Jan 1 02:56:21 conf_ipfilter[14520]: create default conf
Jan 1 02:56:28 stats[14586]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "308210874", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "2123561108", "gw": null, "name
Jan 1 02:56:28 conf_ipfilter[14592]: create default conf
Jan 1 02:56:37 stats[14652]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "309328408", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "2148607867", "gw": null, "name
Jan 1 02:56:37 conf_ipfilter[14658]: create default conf
Jan 1 02:56:44 stats[14703]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "310239900", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "2168347214", "gw": null, "name
Jan 1 02:56:44 conf_ipfilter[14709]: create default conf
Jan 1 02:56:46 syslog: added membership for 239.2.0.252 on upstream #0 10.2.247.59
Jan 1 02:56:46 syslog: added new route 239.2.0.252: 10.2.247.59 -> 192.168.0.1
Jan 1 02:56:46 syslog: route 239.2.0.252 on upstream #0 activated with 192.168.0.65
Jan 1 02:56:52 syslog: leave group 239.2.0.252 from 192.168.0.65
Jan 1 02:56:53 stats[14786]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "311034571", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "2185315710", "gw": null, "name
Jan 1 02:56:53 conf_ipfilter[14792]: create default conf
Jan 1 02:56:53 syslog: route 239.2.0.252: all (1 item(s)) down VIF(s) NOT reported. Delete expired route.
Jan 1 02:56:53 syslog: removed route 239.2.0.252 on upstream #0 from origin 192.168.0.65
Jan 1 02:56:55 syslog: leave group 239.2.0.252 from 192.168.0.65
Jan 1 02:57:00 stats[14839]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "311710218", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "2200026584", "gw": null, "name
Jan 1 02:57:00 conf_ipfilter[14845]: create default conf
Jan 1 02:57:09 stats[14905]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "312652006", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "2220478630", "gw": null, "name
Jan 1 02:57:09 conf_ipfilter[14911]: create default conf
Jan 1 02:57:16 stats[14956]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "313049054", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "2228183108", "gw": null, "name
Jan 1 02:57:16 conf_ipfilter[14962]: create default conf
Jan 1 02:57:25 stats[15041]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "313749175", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "2243197981", "gw": null, "name
Jan 1 02:57:25 conf_ipfilter[15047]: create default conf
Jan 1 02:57:28 syslog: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.34
Jan 1 02:57:32 stats[15093]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "314376278", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "2257102517", "gw": null, "name
Jan 1 02:57:32 conf_ipfilter[15099]: create default conf
Jan 1 02:57:41 stats[15159]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "315147198", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "2273258309", "gw": null, "name
Jan 1 02:57:41 conf_ipfilter[15165]: create default conf
Jan 1 02:57:48 stats[15210]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "315812787", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "2288060087", "gw": null, "name
Jan 1 02:57:48 conf_ipfilter[15216]: create default conf
Jan 1 02:57:56 stats[15295]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "316185539", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "2295323860", "gw": null, "name
Jan 1 02:57:57 conf_ipfilter[15301]: create default conf
Jan 1 02:58:04 stats[15346]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "316816672", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "2308849373", "gw": null, "name
Jan 1 02:58:04 conf_ipfilter[15352]: create default conf
Jan 1 02:58:13 stats[15412]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "317460877", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "2322520903", "gw": null, "name
Jan 1 02:58:13 conf_ipfilter[15418]: create default conf
Jan 1 02:58:20 stats[15463]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "318135896", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "2337534228", "gw": null, "name
Jan 1 02:58:20 conf_ipfilter[15469]: create default conf
Jan 1 02:58:29 stats[15548]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "318884821", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "2353697492", "gw": null, "name
Jan 1 02:58:29 conf_ipfilter[15554]: create default conf
Jan 1 02:58:36 stats[15599]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "319504024", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "2366637954", "gw": null, "name
Jan 1 02:58:36 conf_ipfilter[15605]: create default conf
Jan 1 02:58:45 stats[15665]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "319799728", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "2372556600", "gw": null, "name
Jan 1 02:58:45 conf_ipfilter[15671]: create default conf
Jan 1 02:58:52 stats[15728]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "320450454", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "2386291388", "gw": null, "name
Jan 1 02:58:52 conf_ipfilter[15734]: create default conf
Jan 1 02:59:01 stats[15801]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "321221116", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "2403017590", "gw": null, "name
Jan 1 02:59:01 conf_ipfilter[15807]: create default conf
Jan 1 02:59:08 stats[15852]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "322017470", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "2420460179", "gw": null, "name
Jan 1 02:59:08 conf_ipfilter[15858]: create default conf
Jan 1 02:59:17 stats[15918]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "322806217", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "2437631967", "gw": null, "name
Jan 1 02:59:17 conf_ipfilter[15924]: create default conf
Jan 1 02:59:24 stats[15986]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "323367344", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "2449792447", "gw": null, "name
Jan 1 02:59:24 conf_ipfilter[15992]: create default conf
Jan 1 02:59:33 stats[16052]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "324038035", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "2464187484", "gw": null, "name
Jan 1 02:59:33 conf_ipfilter[16058]: create default conf
Jan 1 02:59:40 stats[16104]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "324879033", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "2482229100", "gw": null, "name
Jan 1 02:59:40 conf_ipfilter[16110]: create default conf
Jan 1 02:59:41 syslog: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.34
Jan 1 02:59:49 stats[16170]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "325597534", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "2498272310", "gw": null, "name
Jan 1 02:59:49 conf_ipfilter[16176]: create default conf
Jan 1 02:59:57 stats[16240]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "326172656", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "2510204858", "gw": null, "name
Jan 1 02:59:57 conf_ipfilter[16246]: create default conf
Jan 1 03:00:06 stats[16306]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "326712645", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "2520284932", "gw": null, "name
Jan 1 03:00:06 conf_ipfilter[16312]: create default conf
Jan 1 03:00:13 stats[16357]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "327221427", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "2531249830", "gw": null, "name
Jan 1 03:00:13 conf_ipfilter[16363]: create default conf
Jan 1 03:00:21 stats[16430]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "327338757", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "2532007031", "gw": null, "name
Jan 1 03:00:21 conf_ipfilter[16436]: create default conf
Jan 1 03:00:29 kernel: wlan0: A STA is rejected by 802.1x daemon - 84:7A:88:7B:43:48
Jan 1 03:00:29 stats[16495]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "327384001", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "2532009109", "gw": null, "name
Jan 1 03:00:29 conf_ipfilter[16501]: create default conf
Jan 1 03:00:37 stats[16561]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "327412443", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "2532010919", "gw": null, "name
Jan 1 03:00:37 conf_ipfilter[16567]: create default conf
Jan 1 03:00:44 kernel: wlan0: A wireless client is disassociated - BC:CF:CC:72:78:23
Jan 1 03:00:44 kernel: wlan0: A wireless client is deauthenticated - BC:CF:CC:72:78:23
Jan 1 03:00:45 stats[16612]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "327428817", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "2532012478", "gw": null, "name
Jan 1 03:00:45 conf_ipfilter[16618]: create default conf
Jan 1 03:00:53 stats[16695]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "327443300", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "2532014908", "gw": null, "name
Jan 1 03:00:53 conf_ipfilter[16701]: create default conf
Jan 1 03:01:01 stats[16746]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "327447069", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "2532016719", "gw": null, "name
Jan 1 03:01:01 conf_ipfilter[16752]: create default conf
Jan 1 03:01:02 kernel: wlan0: A wireless client is disassociated - 08:ED:B9:E7:8B:79
Jan 1 03:01:09 stats[16812]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "327449002", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "2532018637", "gw": null, "name
Jan 1 03:01:09 conf_ipfilter[16818]: create default conf
Jan 1 03:01:12 kernel: wlan0: A wireless client is associated - BC:CF:CC:72:78:23
Jan 1 03:01:12 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan 1 03:01:12 kernel: wlan0: Open and authenticated
Jan 1 03:01:15 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 08:ED:B9:E7:8B:79
Jan 1 03:01:15 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan 1 03:01:15 kernel: wlan0: Open and authenticated
Jan 1 03:01:15 syslog: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.34
Jan 1 03:01:16 syslog: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.34
Jan 1 03:01:17 stats[16866]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "327451808", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "2532020461", "gw": null, "name
Jan 1 03:01:17 conf_ipfilter[16872]: create default conf
Jan 1 03:01:18 syslog: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.34
Jan 1 03:01:25 stats[16953]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "327460810", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "2532021896", "gw": null, "name
Jan 1 03:01:25 conf_ipfilter[16959]: create default conf
Jan 1 03:01:33 stats[17004]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "327467074", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "2532024308", "gw": null, "name
Jan 1 03:01:33 conf_ipfilter[17010]: create default conf
Jan 1 03:01:41 syslog: route 239.255.255.250: all (1 item(s)) down VIF(s) NOT reported. Delete expired route.
Jan 1 03:01:41 syslog: removed route 239.255.255.250 on upstream #0 from origin 192.168.0.1
Jan 1 03:01:50 stats[17089]: root_obj: { "eth1_2": { "port": "Internet", "ip": null, "metric": 0, "mask": null, "mac": "C0:4A:00:13:4F:C6", "tx": "327487902", "duration": null, "mtu": 1500, "rx": "2532030137", "gw": null, "name
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2016 04:02
Что за устройство с MAC-адресом C0:4A:00:13:4F:C6 , которое активно фигурирует в логах?
