Текущее время: Чт авг 20, 2026 22:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: DES-3200-52 DES-3200-28 rev. C1 FW 4.42
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 21:03
Есть три коммутатора (все rev. C1) - 1 шт. DES-3200-52 от которого подключены 2 шт. DES-3200-28.
Все были на прошивке 4.39
Решили в качестве теста прошить их на 4.42 - в результате после прошивки появились потери до коммутатора 3200-52, порой до 100% потерь при пинге по 32 байта.
На оставшихся двух 3200-28 увеличилось время ответа и временами проскакивали потери по 1-10 пакетов.
Выключение абонентских портов не помогало.
В итоге - откатили прошивку на 3200-52 прошив на 4.39 - потери на нём исчезли, на 3200-28 (на них осталась прошивка 4.42) их стало меньше, но время отклика на пинг скачет. (см. приложенный файл)
Что может быть такое?
Ещеё заметили интересное:
при прошивке 4.42 на коммутаторе агрегации (DGS-3100-24TG) видно мак коммутатора появляется там в двух VLAN - в управлении и в абонентском.
VID VLAN NAME MAC Address Port Type
115 HOSTS 9c:d6:43:1a:21:80 1:9 dynamic
332 MANAGEMENT 9c:d6:43:1a:21:80 1:9 dynamic
Это характерно для двоих коммутаторов которые являются транзитными. Мак коммутатора 3200-28, от которого не подключены другие коммутаторы, на агрегаторе появляется только в VLAN управления. Но потери до него также имеются. Конфигурции на коммутаторах одинаковые.
Причём в результате сбора статистике выяснилось - что чем больше активность абонентов - тем выше потери до коммутатора.
scrloss.JPG [ 58.61 KiB | Просмотров: 9501 ]
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-52 DES-3200-28 rev. C1 FW 4.42
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2015 03:33
а клиентов на лагающих свитчах пинговали? как они себя чувствуют?
вы будете смеяца, но я прекратил играться с новыми прошивками для 3200 ревизии Це еще после выхода 4.38 именно по такой же причине, что и у вас.
лаги и тормоза в консоли, пропадание пингов до ipif System. клиенты при этом живут прекрасно, ничего не теряется.
и - да, тормоза проявляются именно на нагруженных абонентами свитчах. когда он пустой стоит у меня на столе - тормозов нет.
вот всё хочу накатать простыню с жалобами, но как-то исходных фактов мало, а тут ваш пост подвернулся.
я наивно предполагаю (для своего случая), что собака может быть зарыта в появлении в 4.38 cpu protect, а в 4.39 - cpu port counter'а. но вот играться на живой сети с прошивками и конфигами никакого желания нет, а на неживой - все работает прекрасно.
/nixx
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2015 08:16
#show cpu port
Command: show cpu port
Type PPS Total Drop
LACP 0 0 0
802.1X 0 0 0
GVRP 0 0 0
STP 0 0 0
CFM 0 0 0
LLDP 0 174 0
CTP 0 0 0
DHCP 0 1281 973
DHCPv6 0 0 0
ERPS 0 0 0
OAM 3 674898 674898
Reserved-IPv4-IPMC 0 20848 20848
Reserved-IPv6-IPMC 1 607112 607112
Unknown-IPv4-IPMC 0 96383 96383
Unknown-IPv6-IPMC 0 0 0
ARP 0 28 0
ICMP 0 407149 0
NDP 0 0 0
ICMPv6 0 0 0
SNTP 0 313 0
TFTP 0 366 0
SMTP 0 0 0
Telnet 0 202 0
интересная история..
а чем ему OAM не нра?
в общем похоже мультик какой-то стал попадать на проц )
вот и ответ.. блин
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2015 09:12
Потери были, но насколько я помню они не связаны напрямую. Сегодня посмотрю ещё - поставил на мониторинг и абонентов и коммутаторы.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2015 09:14
вот и ответ.. блин
Ответ ли? Сейчас то потерь нет.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2015 15:10
моя статистика на 4.39.b010 за 102 дня аптайма:
Type                PPS        Total       Drop
LACP                0          0           0
802.1X              0          0           0
GVRP                0          0           0
STP                 0          0           0
CFM                 0          0           0
LLDP                0          0           0
CTP                 0          0           0
DHCP                0          376845      23085
DHCPv6              0          0           0
ERPS                0          0           0
OAM                 0          0           0
Reserved-IPv4-IPMC  0          1           0
Reserved-IPv6-IPMC  0          0           0
Unknown-IPv4-IPMC   0          3           0
ARP                 0          955         30
ICMP                1          227277      0
NDP                 0          0           0
ICMPv6              0          0           0
SNTP                0          24693       0
TFTP                0          8652        0
SMTP                0          0           0
Telnet              3          347         0
консоль при этой статистике лагает примерно так:
$ ping 10.90.0.107
PING 10.90.0.107 (10.90.0.107): 56 data bytes
64 bytes from 10.90.0.107: icmp_seq=0 ttl=254 time=1.240 ms
64 bytes from 10.90.0.107: icmp_seq=1 ttl=254 time=1.561 ms
64 bytes from 10.90.0.107: icmp_seq=2 ttl=254 time=784.387 ms
64 bytes from 10.90.0.107: icmp_seq=3 ttl=254 time=1.420 ms
64 bytes from 10.90.0.107: icmp_seq=4 ttl=254 time=1.677 ms
64 bytes from 10.90.0.107: icmp_seq=5 ttl=254 time=1.544 ms
64 bytes from 10.90.0.107: icmp_seq=6 ttl=254 time=1.303 ms
64 bytes from 10.90.0.107: icmp_seq=7 ttl=254 time=1.240 ms
64 bytes from 10.90.0.107: icmp_seq=8 ttl=254 time=1140.742 ms
64 bytes from 10.90.0.107: icmp_seq=9 ttl=254 time=130.455 ms
64 bytes from 10.90.0.107: icmp_seq=10 ttl=254 time=1.264 ms
64 bytes from 10.90.0.107: icmp_seq=11 ttl=254 time=1.388 ms
64 bytes from 10.90.0.107: icmp_seq=12 ttl=254 time=1.394 ms
64 bytes from 10.90.0.107: icmp_seq=13 ttl=254 time=1.550 ms
64 bytes from 10.90.0.107: icmp_seq=14 ttl=254 time=1.330 ms
64 bytes from 10.90.0.107: icmp_seq=15 ttl=254 time=1.867 ms
64 bytes from 10.90.0.107: icmp_seq=16 ttl=254 time=1.298 ms
64 bytes from 10.90.0.107: icmp_seq=17 ttl=254 time=1.513 ms
64 bytes from 10.90.0.107: icmp_seq=18 ttl=254 time=1.372 ms
64 bytes from 10.90.0.107: icmp_seq=19 ttl=254 time=1.289 ms
64 bytes from 10.90.0.107: icmp_seq=20 ttl=254 time=1.303 ms
64 bytes from 10.90.0.107: icmp_seq=21 ttl=254 time=887.215 ms
64 bytes from 10.90.0.107: icmp_seq=22 ttl=254 time=1.448 ms
64 bytes from 10.90.0.107: icmp_seq=23 ttl=254 time=1.542 ms
64 bytes from 10.90.0.107: icmp_seq=24 ttl=254 time=1.263 ms
/nixx
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2015 11:20
Явно что-то с защитой процессора или что-то такое. Когда теряется связь до коммутатора - связь до абонентов даже не ухудшается!
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2015 12:27
На последних версиях прошивок есть очереди трафика, попадающего на процессор, и у каждой очереди (кроме самой приоритетной) строго ограничена полоса пропускания.
Красьте трафик в управляющем vlan более высоким приоритетом, проблем не будет.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2015 14:14
Раскройте эту тему поподробнее. Есть отдельные очереди для обычного трафика и отдельный для трафика, попадающего на процессор?
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2015 15:21
Полосы пропускания для трафика, попадающего на cpu для разных очередей, в Кбит/с.
0: 64
1: 100
2: 100
3: 300
4: 300
5: 1000
6: 1000
7: no limit
То есть для ряда случаев поможет увеличение приоритета трафику в управляющем vlan, однако это не всегда справедливо, т.к. трафик на cpu может попадать различными способами, и до конца механизмы не раскрываются, в противном случае это может стать механизмом, направленным на вывод коммутатора из строя.
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2016 14:08
На одном из свичей два абонента работают через add_inner_tag (причём tag одинаковый).
Обновил до 4.42 - у одного из них пропала сеть. Симптомы такие - он шлёт арпы, я отвечаю, но ответа он как будто не видит и опять шлёт арпы.
Второй абонент продолжает работать без каких-либо проблем.
Откатываюсь к 4.39 - проблема исчезает.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2016 10:11
Пришлите, пожалуйста, конфигурацию коммутатора мне на почту для анализа и укажите список проблемных портов клиентов, где это наблюдается.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2016 11:33
Прошивка 4.42
DES-3200-28:admin#show cpu port type dhcp
Command: show cpu port type dhcp
Type PPS Total Drop
DHCP 0 589 0
Discover - 0 -
Offer - 0 -
Request - 0 -
Decline - 0 -
ACK - 0 -
NAK - 0 -
Release - 0 -
Inform - 0 -
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2016 07:55
Раскрасили трафик VLAN управление в 7 - не помогло - трафик всё-равно пропадает время от времени.
Абоненты по вечерам не могут получить ip - идёт только DISCOVER - OFFER, а дальнейших RЕQUEST - ACK нет.
Будем откатываться на 4.39
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2016 17:08
kotovas, а д-линк не пробовали озадачить вопросом, как дальше жить c 4.42?
/nixx
