Текущее время: Сб авг 22, 2026 22:07
 Заголовок сообщения: Restricted TCN
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 14:33
Прошу помочь разобраться.
На DES-1210-28/ME (Firmware Version 6.07.B088) похоже не корректно работает функция Restricted TCN (или я не понимаю для чего предназначены пакеты TCN).
Есть кольцо из шести коммутаторов DES-1210-28/ME (Firmware Version 6.07.B088) и одного DGS-3627 .
Если включить функцию Restricted TCN на порту коммутатора DES-1210-28/ME, который подключен к DGS-3627, то сразу перестраивается топология и порт (на котором включена Restricted TCN) становится альтернативным. Если отключить Restricted TCN, то топология опять перестраивается и все работает как прежде.
Если я правильно понимаю, пакеты TCN предназначены для уведомления об изменении топологии сети и влияют только на время устаревания данных о топологии сети. И они не изменяют топологию.
Почему тогда их запрет вызывает перестройку топологии?
 Заголовок сообщения: Re: Restricted TCN
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 18:39
ага, вот здесь описание этой фичи
Restricted role:
Запрещает порту коммутатора становиться корневым (Root port), т.е. исключает появление корневого коммутатора (Root bridge) за этим портом. По умолчанию функция выключена (значение false).
Restricted TCN:
Запрещает на порту коммутатора прием BPDU TCN, т.о. на данном порту не будет фиксироваться изменение топологии. По умолчанию функция выключена (значение false). Рекомендуется включать на портах, смотрящих в сторону агрегатора, чтобы изменение топологии в одном кольце не сказывалось на других.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 09:15
Это все понятно. Непонятно почему после включение Restricted TCN топология перестраивается и меняется статус порта, если BPDU TCN предназначены для уведомления об изменении топологии сети
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 11:48
Поддержке D-Link будет нелегко дать ответ, не зная как у вас настроено STP на коммутаторах.
Можно тут выложить результаты команд с
DGS-3627G: sh con a i "stp"
DES-1210: sh con cur i stp
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2015 09:23
Хотелось бы услышать сначала от поддержки какие-нибудь комментарии
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2015 09:40
Приведите, пожалуйста, настройки stp, желательно вырезками из конфига
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2015 10:05
DGS-3627:
config stp version mstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu enable lbd enable lbd_recover_timer 60 nni_bpdu_addr dot1ad
config stp priority 32768 instance_id 0
create stp instance_id 1
config stp instance_id 1 add_vlan 1
config stp priority 32768 instance_id 1
create stp instance_id 2
config stp instance_id 2 add_vlan 100
config stp instance_id 2 add_vlan 150
config stp instance_id 2 add_vlan 155
config stp priority 32768 instance_id 2
create stp instance_id 3
config stp instance_id 3 add_vlan 222
config stp priority 4096 instance_id 3
create stp instance_id 4
config stp instance_id 4 add_vlan 500
config stp priority 32768 instance_id 4
config stp mst_config_id name core revision_level 0
enable stp
config stp ports 1 externalCost auto edge true p2p true state disable restricted_role false restricted_tcn false lbd disable
config stp ports 1-12,14-20,22-27 hellotime 2
config stp mst_ports 1-27 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-3,13,16-17,21-22,24 fbpdu enable
config stp ports 2-3,13,21 externalCost auto edge false p2p auto state enable restricted_role false restricted_tcn false lbd disable
config stp ports 4-12,14-15,18-20,23,25-27 externalCost auto edge false p2p auto state disable restricted_role false restricted_tcn false lbd disable
config stp ports 4-12,14-15,18-20,23,25-27 fbpdu disable
config stp ports 13,21 hellotime 1
config stp ports 16-17,22,24 externalCost auto edge false p2p auto state enable restricted_role false restricted_tcn false lbd enable
config stp mst_ports 1-21,23-27 instance_id 1 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 22 instance_id 1 internalCost 20000 priority 128
config stp mst_ports 1-27 instance_id 2 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 1-21,23-27 instance_id 3 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 22 instance_id 3 internalCost 20000 priority 128
config stp mst_ports 1-27 instance_id 4 internalCost auto priority 128
DES-1210:
enable stp
config stp txholdcount 6 maxage 20 forwarddelay 15
config stp fbpdu enable
config stp ports 1-24,27-28 externalcost 2000000 edge auto restricted_tcn false restricted_role false p2p auto state disable priority 128 hellotime 2 fbpdu enable
config stp ports 25-26 externalcost auto edge auto restricted_tcn false restricted_role false p2p auto state enable priority 128 hellotime 2 fbpdu enable
config stp mst_config_id name 70-62-B8-03-E6-F8 revision_level 0
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2015 10:31
Alex_222 писал(а):
кольцо из шести коммутаторов DES-1210-28/ME и одного DGS-3627 .
в какие порты DGS-3627 включено кольцо из шести коммутаторов DES-1210-28/ME ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2015 10:34
На DGS-3627 в порты 2 и 3
На Des-1210 в порты 25 и 26
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2015 15:42
afair
1. mstp конфигурация должна иметь одно и то же имя на всех коммутаторах.
2. распределение виланов по инстансам тоже должно совпадать.
несовпадение хотя бы оного из - (1) имени, (2) распределения по виланам, (3) ревизии - приводит к образованию нового независимого от исходного mstp-региона (если я правильно ошибаюсь).
imho mstp-регион (набор коммутаторов с одинаковой конфигурацией) - это по сути большой виртуальный stp-свич (по отношению к другим stp-свичам и mstp-регионам).
вот и делайте выводы :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2015 09:27
То, что это разные регионы MSTP, я знаю. Как влияет запрет TCN на работу разных регионов MSTP?
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2015 14:05
imho - никак
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2016 09:01
Техподдержка, я могу услышать от вас ответ на свой вопрос?
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2016 09:14
У вас stp не сходится как надо по причинам, озвученным выше - настройте прежде всего stp корректно, тогда и работать все будет исправно.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2016 14:04
Запрет TCN можно использовать только в пределах одного региона?
