Текущее время: Вт сен 22, 2026 04:23
 Заголовок сообщения: [DFL-860e] Проблема с PPTP
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 12:08
Добрый день!
Есть проблема с DFL-860e (Firmware Version: 2.40.04.08-21457 Jun 4 2013) на котором поднят PPTP сервер с авторизацей через RADIUS на Win2008r2.
Пользователям, не всегда удается установить подключение и иногда получают ошибку:
The VPN connection between your computer and the VPN server could not be completed. The most common cause for this failure is that at least one Internet device (for example, a firewall or a router) between your computer and the VPN server is not configured to allow Generic Routing Encapsulation (GRE) protocol packets. If the problem persists, contact your network administrator or Internet Service Provider.
Причем когда это происходит угадать невозможно.
В логах DFL следующие записи:
Подскажите как исправить данную проблему.
1.jpg [ 31.9 KiB | Просмотров: 5926 ]
 Заголовок сообщения: Re: [DFL-860e] Проблема с PPTP
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 12:16
Пользователи каждый раз при подключении сидят в одном месте и при этом то подключаются, то нет?
Или пользователи перемещаются в пространстве, от офиса к офису, от кафешки к кафешке, от оператора к оператору, и пытаются достучаться до PPTP ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 12:30
вам же написано
имеет место воздушные сотовые операторы ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 12:59
Находятся как правило в одних и тех же местах. Мобильный интернет не используют. Ранее pptp сервер работал на win2008r2 с ним таких проблем не наблюдалось.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 13:30
Шифрование на PPTP сколько бит?
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 14:06
2.jpg [ 49.21 KiB | Просмотров: 5916 ]
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 15:48
Настройки клиента покажите
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 15:58
3.jpg [ 54.77 KiB | Просмотров: 5904 ]
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 16:41
А на DFL'ке MS CHAP включено?
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 17:28
4.jpg [ 92.84 KiB | Просмотров: 5896 ]
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 14:19
mikhail12345 писал(а):
Пользователям, не всегда удается установить подключение.
С какой периодичностью возникает проблема?
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 14:34
Проблема может возникнуть а может и нет. Для эксперимента, сейчас пробовал установить соединение по PPTP к dlink-у. Из 10 попыток на протяжении 5 минут, 4 были неудачными.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 15:09
Пул выдаваемых адресов достаточен для клиентов? Лизинг адресов какой?
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 15:57
выделите из логов, посмотрите внимательно и сравните сообщения о PPTP при неудачных и удачных попытках соединения.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2016 10:02
День добрый,
Проблема решилась?
Наткнулся на теже грабли.
