Текущее время: Вс ноя 08, 2026 08:12
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 09:46
В DGS-3700 поведение определяется параметром dscp trust, задаваемом на порту: если он включен - то DSCP имеет преимущество перед 802.1p при определении того, в какую очередь смеппить пакет. Если параметр отключен, то это определяется на основе поля 802.1p.
В DGS-3400 поле DSCP не учитывается и в какую очередь смеппить пакет определяется полем 802.1p.
Стоит также заметить, что на обеих сериях при помощи ACL можно поменять значение DSCP/802.1p перед тем, как поставить пакет в соответствующую очередь.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3100-24TG QoS
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2015 02:21
т.к. случайно попал на тему, а кто-то её может и прочитать :)
дополню, что в 2010 году не было модели DGS-3120, которая пришла на замену сабжу :)
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 13:29
имеем много DGS-3100.не TG.хотим использовать как свичи доступа+iptv,звезда,vlan на дом.Узлы агрегации на 3120SC с ISM VLAN,источник красит мультикаст по dscp 34,на всех 3120 в сторону источника стоит dscp trust.
при помощи ACL пытаемся повысить приоритет мультикасту но всё равно картинка дёргается,даже если к клиенту кроиу мультикаста ничего не идёт..На 3100 настроен lldp, igmp snooping, forbidden router ports , filter_dlf,traffic_segmentation,dhcp local relay.
на 3120 ism vlan:
Boot PROM Version : Build 2.00.003
Firmware Version : Build 3.02.R021
IGMP Multicast VLAN Global State : Enabled
IGMP Multicast VLAN Forward Unmatched : Disabled
VLAN Name :iptv
VID :113
Member(Untagged) Ports :2,19-24
Tagged Member Ports :
Source Ports :1
Untagged Source Ports :
Status :Enabled
Replace Source IP :Not Replaced
Remap Priority :None
IGMP Snooping Global State : Enabled
Data Driven Learning Max Entries : 128
VLAN Name : iptv
Query Interval : 125
Max Response Time : 10
Robustness Value : 2
Last Member Query Interval : 1
Querier State : Disabled
Querier Role : Non-Querier
Querier IP : 10.100.100.1
Querier Expiry Time : 201 secs
State : Enabled
Topology Changes Notification : Ignore
Fast Leave : Disabled
Rate Limit(pkt/sec) : No Limitation
Proxy Reporting : Disabled
Proxy Reporting Source IP : 0.0.0.0
Version : 3
Data Driven Learning State : Disabled
Data Driven Learning Aged Out : Disabled
Data Driven Group Expiry Time : 260
на 3100:
Boot PROM Version : 1.0.1.05
Firmware Version : 3.60.45
Multicast Filtering : Enabled
Vlan Name : default
Host Timeout : 260
Leaver Timer : 10
Route Timeout : 300
Querier Router Behavior : Non-Querier
Querier Version : IGMPv2
State : Enabled
acl которым пытаемся поднять приоритет:
create access_profile profile_id 10 ip dscp
config access_profile profile_id 10 add access_id 101 ip dscp 34 replace_priority 7 ports 1:24 permit
24 порт это uplink 3100.flow control на всех портах отлючен,ошибок на портах нет.
filter unregistered groups у 3100 на всех портак, у 3120 на всех vlan-ах
есть идеи как это победить?
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 14:29
На DGS-3100 только DSCP учитывается, нужно команду вот такого рода использовать:
create access_profile profile_id 1 ethernet 802.1p
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ethernet 802.1p 1 replace_dscp 48 ports all permit
То есть по любому критерию меняете для приоритетного трафика DSCP через ACL на 48 и это должно помочь.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 15:13
Я правильно понимаю, что "replace_dscp 48" на 3100 это тоже самое, что "replace_dscp_with 48" И "priority 6" на 3200?
То есть на 3100 в таком случае происходит не только исправление метки, но и одновременно мэппинг в очередь?
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 16:23
Да, это старая серия, где поведение было именно таким.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 02:35
правильно ли я понимаю что в моём случае мне надо эти правила так как мультикаст приходит с меткой 34.
create access_profile profile_id 4 ip dscp
config access_profile profile_id 4 add access_id auto_assign ip dscp 34 replace_dscp 48 ports all permit
в 3100 есть dscp mapping.будет ли разница если вместо этих правил или вместе использовать
conf dscp user_priority 34 3
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 10:00
Использовать можно оба варианта, разницы быть не должно.
