Текущее время: Вт сен 29, 2026 03:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DFL-260E Назначение ip адреса lan
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 11:35
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста что делаю не правильно? Подключился к DFL назначил новый ip адрес для lan интерфейса, нажимаю сохранить настройки. В течении нескольких секунд меняю ip адрес на сетевой карте на необходимый диапазон. Подключиться к новому адресу неудается. Возвращаюсь к старым настройкам на сетевой карте и подключаюсь к заводскому ip DFL, пишеь что вовремя не выполнено повторное соединение с устройством.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-260E Назначение ip адреса lan
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 11:50
правильно пишет .....
пропишите сразу два на сетевой карте.
надо в течении 30 секунд - по умолчанию .
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 14:00
С таким девайсом первый раз работаю. Обычно всегда по такой схеме происходило нормально. Я и меняю за 2 секунды адрес на сетевой карте куда уж быстрее? а второй адрес куда прописать в протоколе?
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 14:12
в винде в свойствах - та есть дополнительный адрес.
пропишите из новой подсети
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 14:56
Попробую. Спасибо. А это только с DFL такая настройка несколько необычная?
А еще вопрос с последней прошивкой DFL с русским языком не дружит, или снова необходимо сделать какую специфическую настройку?
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 16:07
Нет, еще у Клавистера.
Последняя - это 10.22.01.
Она, как и все предыдущие, нормально дружит с русификатором от 2.27. Ну, немного ругается, что версии не совпадают, но это не страшно.
Но главный вопрос - нахуа?
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 00:01
Ну можно извращаться и лихорадочно клацать адреса - вполне можно успеть (бывало)
Более правильное - ну либо двае подсети пописывать, либо два компа пользовать -)
А если все под рукой - можно подцепиться на любой другой интерфейс и рулить оттуда
Ну или консольным шнурком и в CLI - 100% надежный вариант
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 00:03
А вот за "необычность" - 10 раз спасибо клавистеру/длинку скажешь - когда будешь править настройки железки, которая с другой стороны земного шарика стоит -)))
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 00:25
Это верно.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 05:27
За русский я так ради интереса спросил. В общем то достаточно того что есть. А вот то что адрес сменить на устройстве так сложно, я как то даже и не догадывался. Зачем же так все усложнять? Мне от это йжелезяки VPN канал нужен. Учитывая вышесказанное, я пониаю мне еще придётся очень сильно помучиться чтоб это вообще заработало... :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 07:09
Что касается "необычности", то есть такая поговорка у ITшников - "Удаленная смена прошивки или перенастройка устройства - это к дороге".
А VPN делается в ней довольно просто.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 07:58
Благо они у меня под боком все. Я так и не могу задать адрес. Взял комп с двумя сетевыми картами, в них два диапазона с которого меняю и на который меняю. Обе подключены к устройству. Пинг на заводской адрес прекращается когда нажимаю применить а на новый адрес пинг так и не появляется. Я так понимаю что надо искать COM порт и разбираться как это делается через консоль. Хотя первый DFL как то взял адрес и работает. Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 08:51
меня Lan - Меняете LanNet ?
маску ? и прочие сетевые настройки которые относятся к LAN ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 08:55
Не вы первый, не вы последний.
Проблемы нет. Но сноровка нужна. :D
Помните, чтобы настройки применились надо успеть за время подтверждения успеть залогиниться на устройство заново. По умолчанию это 30 секунд. Увеличить можно (например на 120 сек.) так: System - Remote Management - Modify advanced settings - Validation Timeout.
Один из методов это - иметь на компьютере управления оба настроенных IP адреса из старой и новой подсети LAN, чтобы успеть залогиниться в 30 секундный интервал
Меняйте одновременно и согласованно lan_ip и lan_net
Можете здесь их показать до смены и те, что сделаете во время смены.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 09:39
Всё удалил. Настроил все так же занаво, и все получилось. Может где глаз замылился в настройках. С двумя сетевыми картами все получилось и 30сек там не нужно увеличивать. Автоматически подключается сразу после переключения на новый адрес. Просто надо признать что где-то ошибся. Не каждый день имею дело с такими настройками. Все спасибо за помощь! Буду пытаться настроить VPN.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 41
