Текущее время: Сб июн 20, 2026 17:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 702 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 47  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-06/me
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2015 13:29
Скажите пожалуйста, куда делась опция Managment VLAN в последних прошивках?
P.S. Вопрос снят, в прошивке 1.03.B003 нашли на вкладке "System Settings". Осталось выяснить, работает ли эта опция...
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2015 13:58
Что-то с 1.03.B003 не так.
Достал коммутатор из коробки, подключил его к своему компу. Залил прошивку:
download firmware 10.90.90.91 DGS-1100-06-A1-1-03-B003-ALL.hex
После этого прошивка залилась, свич ребутнулся. Ну думаю всё ок. А он не пингуется. Подождал минут 5, дёрнул по питанию. Запинговался.
Залогинился.
reset syst force
Коммутатор ребутнулся, моргунл лампочками. Судя по всему ребутнулся, пинга до него нету. Ну я его снова по питанию. Запинговался. Залогинился.
Снова reset syst force
И ситуация повторяется - пока его по питанию не перезагрузишь - он не работает.
Подключен обычным пачкордом напрямую в мой ПК. Настроек нет.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2015 09:44
Вопрос по поводу Qos - каким образом настроить приоритет мультикастового трафика на DGS-1100-06/me?
Везде на коммутаторах 3200 rec. C стоят во такие правила
create access_profile ip destination_ip_mask 240.0.0.0 profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip destination_ip 224.0.0.0 port 1-28 permit priority 7 replace_priority
и работают при забивании канала абонента в полку картинка не сыпется
а на 1100-06/me есть только:
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip destination_ip 224.0.0.0 port 1-6 permit replace_dscp_with ХХ
насколько я понимаю на этой линейке такими правилами на мультикаст не повлияешь
IPTV идет в отдельном ISM влане
Подскажите пожалуйста каким образом можно повысить приоритет мультикасту?
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2015 14:04
Разобрались с проблемой
В испытуемом коммутаторе был 100М аплинк перевели на Гигабит - мультикаст работает на ура при 100% загрузке порта
Всем спасибо
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2015 22:57
Artem Kolpakov писал(а):
zeleniy87
На 1.03.B003 релей отрабатывает исправно, прошивка доступна в соответствующей теме.
Если проблема останется - пришлите, пожалуйста, полный конфиг коммутатора, а также дамп dhcp трафика в формате pcap.
Спасибо.
Проблема осталась, завтра пришлю конфиг и попробую снять дамп
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2016 15:25
Залогинился.
reset syst force
такая же ситуация. Срочно нужен был коммутатором, а настроить под нужды не получается.
После перезапуска по питанию, пинги идут до того момента пока порт не переставишь. После того, как пачкорд окажется в другом порту теряются пинги и управления до перезапуска по питанию.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2016 17:05
Подскажите, мож у кого есть для этой модели (DGS-1100-06/ME) Oid для сейва конфига на TFTP
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2016 19:34
/usr/local/bin/snmpset -v2c -c $SNMPRW $1 1.3.6.1.4.1.171.10.134.1.1.3.10.2.0 i 1 \
1.3.6.1.4.1.171.10.134.1.1.3.10.1.0 x $TFTPSRVX \
1.3.6.1.4.1.171.10.134.1.1.3.10.4.0 s cfgs/$1.cfg \
1.3.6.1.4.1.171.10.134.1.1.3.10.5.0 i 2
$1 - ip свитча
$SNMPRW - r/w коммьюнити
$TFTPSRVX - ip адрес tftp-сервера в hex-формате (т.е. каждый октет айпишника записываете как шестнадцатеричное число и убираете точки между числами)
разработчики такие затейники, да... но вообще эта фигня с адресом сделана с целью сейва как по ipv4, так и по ipv6, как я понял.
/nixx
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2016 19:49
Реально ли добавить функционал igmp radius auth?
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2016 11:39
System Boot Version : 1.00.000
System Protocol Version : 2.001.004
System Firmware Version : 1.03.B008
System Hardware Version : A1
Имеем 2 проблемы с данным коммутатором(с мешком оных), а может это и одна такая.
Нормально он работает только на гигабитных линках, все, на других нормальной работы нет, режет и скорость и пакеты.
Автосогласование скорости порта, если на клиенте зажать 100_full, на коммутаторе становиться 100_half, про ошибки и работы в данном режиме думаю говорить лишнее.
Странным образом срезает пакеты по размеру.
если подключить одно из устройств 100мбит, то максимальный пакет от 25152 до 28112 на разные направления и устройства.
Если с автосогласованием можно бороться зажимая скорость на коммутаторе, то с зарезанием пакетов решения нет, а проблема есть!
Что делать?
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2016 11:43
Около 100 коммутаторов в сети, 95% медных линков 100мбит. И наоборот 95% оптических линков - 1гбит.
Описанных вами проблем нет.
То, что вы в ручную выставляете 100_full и с другой стороны будет 100_half - это нормально. Вы же отключили автосогласование дуплекса, значит будет half. Нужно с обеих сторон выставлять скорость руками.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2016 11:59
Больше 50 коммутаторов и на всех есть проблема с пакетами, и не надо давать советом проверьте кабель.
Меня интересует ответ представителей по поводу зарезания пакетов и сокрости
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2016 12:36
а что за программа использует пакеты такого большого размера?
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2016 16:36
Косметический баг.
Первые версии прошивок при входе в CLI не показывали баннер с версией прошивки. Далее стали показывать.
Но после обновления до свежей версии, версия при входе так и не показывается. Начинает показываться только после сброса и настройки заново.
Возможно, это какая-то настройка?
На свиче, сброшенном после обновления:
                    DGS-1100-06/ME Gigabit Ethernet Switch
                            Command Line Interface
                           Firmware: Build 1.03.B008
             Copyright(C) 2012 D-Link Corporation. All rights reserved.
UserName:
На не сброшенном после обновления свиче:
UserName:
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2016 20:20
RDC
А вот может это:
 config greeting_message default
