Текущее время: Пн июл 06, 2026 19:08
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2015 15:29
Получил ответ от разработчиков.
По ссылке лежат две прошивки.
Просьба проверить наличие проблемы на R006 (до фикса, который может влиять на работу) и на R007(версия которая содержала фикс).
Если на R006 проблемы не будет, но будет на R007, необходимо ответить на ряд вопросов и собрать следующие данные с коммутатора (только консольное подключение).
1. Укажите модель и тип используемых трансиверов. Воспроизводится ли проблема с трансиверами/кабелями D-Link?
2. При тестировании, какие 10G порты заняты (на каких воспроизводится проблема)? Информация необходима для разбора отладочной информации ниже.
3. В момент проблемы (т.е. когда линка нет) в консоли выполните и соберите вывод следующих команд:
show switch
DLKg
bcm 0
(press enter twice)
ps
phy info
port xe
phy xe
exit
4. После отключения/включения трансивера/кабеля и поднятия линка снова соберите вывод команд из п.3
5. Выгрузите "show tech_support" в файл.
Всю полученную информацию направляйте мне на почту с указанием темы на форуме.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2015 21:30
Кто может из ветки с такой проблемой - соберите плиз дебаг по посту выше,
мне нужно будет организовывать ночные работы для этого, нет сейчас такой модели под рукой для тестов.
Artem Kolpakov
По вашей ссылке 1 файлик внутри архива.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2015 10:14
1. Проблему с сохранением скорости 10G исправят к концу декабря.
2. Архив перезалил, в сообщении поправил номера прошивок
https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s ... O/download
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2015 10:37
Внутри снова только один файл..
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2015 14:06
Файлов два.
Перепроверьте еще раз или воспользуйтесь другим архиватором.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2015 15:24
Внутри .tar без расширения, разобрался.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2015 15:35
Хорошо, жду результатов.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2015 10:50
Есть новости?
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2015 12:08
Никто из коллег не может помочь снять данные,
сейчас могу только выслать tech_support и данные трансиверов,
перешивать и смотреть phy без линка буду завтра ночью, после сразу вышлю вам.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2015 12:49
Спасибо, буду ждать.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2015 14:51
Artem Kolpakov
Подскажите, а DLKg будет работать если я подключусь телнетом через порт MGMT?
Или жёстко только через RS232 работает?
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2015 15:30
Только через консоль.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 01:49
Artem Kolpakov
Отправил собранную информацию вам на почту.
Жду результата.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 12:17
Спасибо, получил.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2015 12:48
1. По настройке скорости 10G на портах - исправлено, прошивка 1.80.B005
2. По проблеме с 10G линками при использовании сторонних кабелей и трансиверов - причина проблемы найдена, обсуждаются сроки решения.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
