Текущее время: Пт окт 09, 2026 13:15
 Заголовок сообщения: DES-1100-10P перезагрузка PoE
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2015 11:17
День добрый,
В коммутатор подключены камеры - задача при зависании камеры (отсутствии пинга) перегружать порт по питанию.
Ручками через WEB такая возможность есть, хочется автоматизировать процесс.
Как в des-1100-10p через командную строку можно перегрузить питание PoE на необходимом порту?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DES-1100-10P перезагрузка PoE
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2015 15:23
Для работы с cli необходимо установить прошивку с ее поддержкой.
Далее - команды стандартные
config poe ports 1 state disable
config poe ports 1 state enable
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2015 13:11
Подскажите, где можно взять MIB файл для DES-1100-10P ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2015 11:02
DES-1100-06MP & DES-1100-10P/ME поддерживают только стандартные MIB-II RFC1213, отдельных MIB нет.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2015 22:14
Добрый день. Пришлите, пожалуйста, прошивку для DES-1100-10P. Не могу нигде найти. denisadmin@sinstr.ru
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2015 10:29
Для данного коммутатора есть 2 версии прошивки, с CLI и с Web интерфейсом. Скачать можно здесь: viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2015 23:50
Есть ли возможность вынести порт управления в данном коммутаторе в отдельный vlan?
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2015 10:23
На данном коммутаторе управление доступно только в первом vlan'е.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2015 10:31
Благодарю. И в второй вопрос. Как на этом коммутаторе организовать транковый порт?
