Текущее время: Ср окт 28, 2026 02:29
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2015 15:57
нужна ваша помошь!
ADSL2+ D-LINK 2600U C2 перестал работать после перезагруски.
Подключил шерез локальный порт обновил прошивку (ru_2.05) и сбросил настройки на заводские, не помогло. Телефон не видит wifi а комп не может подключится, перезагружал 100 раз. Интернет через локальный не работает, проверял настройки, всё правильно. Лампочки Power, DSL, Ethernet, WLAN на самом модеме горят а интернет не горит.
В чем может быть проблема и как устранить её? Ест ли способ перепрошить модем без боота на него?
ссылка ПО для модема
http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2600U_BRU_C2/
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2015 16:47
web-интерфейс доступен? Компьютер получает ip-адрес?
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2015 17:05
Компьютер получает ip-адресс и web-интерфейс доступен только через ЛАН порт (так и обновлял прошивку) так как через wifi не подключается
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2015 18:07
На компьютере инет есть? Проблема только в wifi?
Покажите скриншот настроек wifi.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2015 18:38
интернет не работает вообше (не на лан, не на wifi), настройки сброшены на дефолтные
Untitled-1.jpg [ 246.55 KiB | Просмотров: 7527 ]
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2015 18:42
Чтобы интернет работал, нужно настроить PPPoE-соединение на модеме.
По-умолчанию он скорей всего в режиме бриджа. Покажите еще скриншот настроек WAN.
Про wifi: поставьте страну Russian Federation и включите безопасность.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2015 18:53
настраивал я PPPoE 100 раз даже старые сохраненные настройки ставлял не чего не изменилось, а wifi пробовал почти все страны и типы парчолей
проблема не в настройках так как все работало пока я не перезагрузил модем после чего не смог подключиться на wifi а телефон вообше не видет его
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2015 18:57
Можно ради экперимента другой БП подкинуть (или питание с компа подать), а также вскрыть модем и посмотреть, не вздулись ли электролиты. Если вздулись, - заменить. Больше с ним делать нечего.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2015 19:21
электролиты в порядке, может ест способ перепрошить модем до того как загрузилась ОС?
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2015 19:23
Можно попробоватьпрошить из аварийного (crash) режима, если он его поддерживает. Поищите на форуме процедуру, тем много.
