Текущее время: Пн авг 24, 2026 11:37
 Заголовок сообщения: DES -3810-28 проблема с маршрутизацией
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2015 17:27
Добрый день. Проштудировал много тем, так и не нашел ответа на свою проблему.
Имеется коммутатор DES 3810, на нем надо настроить 6 VLAN и обеспечить им всем связь между собой и доступ в интернет через роутер.
Все попытки настроить самому провалились. VLANы создал, а остальное не получается.
Выглядеть все должно примерно так:
VLAN_2 (10.0.20.0/24) - хосты
VLAN_3 (10.0.30.0/24) - хосты
VLAN_4 (10.0.40.0/24) - хосты
VLAN_5 (10.0.50.0/24) - хосты
VLAN_6 (10.0.60.0/24) - SRV
VLAN_7 (192.168.70.254/24) - INTERNET
Делал вот так, хосты в соседних вланах друг друга не видят
DES-3810
config vlan default delete 3-24,27-28
create vlan VLAN_20 tag 20
config vlan VLAN_20 add tagged 25-26
config vlan VLAN_20 add untagged 3-4
create vlan VLAN_30 tag 30
config vlan VLAN_30 add tagged 25-26
config vlan VLAN_30 add untagged 5-6
create vlan VLAN_40 tag 40
config vlan VLAN_40 add tagged 25-26
config vlan VLAN_40 add untagged 7-8
create vlan VLAN_50 tag 50
config vlan VLAN_50 add tagged 25-26
config vlan VLAN_50 add untagged 9-10
create vlan SRV tag 101
config vlan SRV add tagged 25-26
config vlan SRV add untagged 11-12
create vlan INTERNET tag 100
config vlan INTERNET add tagged 25-26
config vlan INTERNET add untagged 28
config ipif System ipaddress 10.0.10.1/24
create ipif ipvlan_20 10.0.20.1/24 VLAN_20 state enable
create ipif ipvlan_30 10.0.30.1/24 VLAN_30 state enable
create ipif ipvlan_40 10.0.40.1/24 VLAN_40 state enable
create ipif ipvlan_50 10.0.50.1/24 VLAN_50 state enable
create ipif ipsrv 10.0.60.1/24 SRV state enable
create ipif ipinternet 192.168.70.254/24 INTERNET state enable
create iproute default 192.168.70.1
Прошу объяснить на пальцах, куда копать, что делаю не правильно.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2015 17:14
1. Укажите, пожалуйста, версию прошивки
2. Укажите порты подключения клиентов
3. Убедитесь, что прописали ip интерфейсы коммутатора в качестве шлюза по умолчанию для подсетей, а также прописали маршрут с роутера (192.168.70.1) до подсетей через интерфейс коммутатора 192.168.70.254.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2015 17:49
1. Firmware Version Build 2.20.010 Hardware Version A1
2. VLAN_2 (10.0.20.0/24) - untagged 3-4 tagged 25-26 (хост)
VLAN_3 (10.0.30.0/24) - untagged 5-6 tagged 25-26 (хост)
VLAN_4 (10.0.40.0/24) - untagged 7-8 tagged 25-26 (хост)
VLAN_5 (10.0.50.0/24) - untagged 9-10 tagged 25-26 (хост)
VLAN_6 (10.0.60.0/24) - untagged 11-12 tagged 25-26 (сервер)
VLAN_7 (192.168.70.254/24) untagged 28 tagged 25-26 (интернет)
3.
Убедитесь,что прописали ip интерфейсы коммутатора в качестве шлюза по умолчанию для подсетей
на хосте VLAN_2 прописываю адрес 10.0.20.2 255.255.255.0 10.0.20.1
на хосте VLAN_3 прописываю адрес 10.0.30.2 255.255.255.0 10.0.30.1
на хосте VLAN_4 прописываю адрес 10.0.40.2 255.255.255.0 10.0.40.1
на хосте VLAN_5 прописываю адрес 10.0.50.2 255.255.255.0 10.0.50.1
на хосте VLAN_6 прописываю адрес 10.0.60.2 255.255.255.0 10.0.60.1
или что то другое имелось в виду? На самом коммутаторе сетям надо указать шлюз по умолчанию? я адреса подсетям назначал командой
Доступа в интернет добиться смог, после прописания маршрута на роутере (вчера додумался)
Прошу за столь глупые вопросы не пинать :D
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2015 17:55
Забыл указать 1-2 untagged 25-26 tagged порт оставлен default, адрес коммутатора 10.0.10.1/24 192.168.70.1
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2015 16:48
Доступ в интернет работает, а между VLANами маршрутизации так и не получается.
С хоста 10.0.20.2/24 10.0.20.1 пропинговать хост 10.0.30.2 не могу (адрес VLAN_3 10.0.30.1 пингуется)
и наоборот, с хоста 10.0.30.2/24 10.0.30.1 пропинговать хост 10.0.20.2 не могу (адрес VLAN_2 10.0.20.1 пингуется)
Подскажите в чем может быть проблема, всю голову уже сломал
