Текущее время: Ср сен 30, 2026 09:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1373 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 92  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2015 17:29
DGS-1210-52/ME
System Firmware Version : 6.12.B004
после прошивки зависает раз в день и выдает следующие ошибки (вложение)
+ в шот не вошли строки:
drain failed on port 14 (видимо все подряд таким образом логирует)
dd250315.jpg [ 92.51 KiB | Просмотров: 8156 ]
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2015 10:59
У меня после прошивки 1210-52 на 088 тоже начались зависания коммутаторов с падениями оптического линка. В консоль, к сожалению, не было возможности заглянуть. Возможно, в последнюю версию прошивки эта проблема перекочевала и наблюдается у вас. В общем, +1
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2015 17:09
DGS-1210-52/ME
Пришлите, пожалуйста, полный конфиг мне на почту.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2015 10:01
DGS-1210-20/ME
Firmware Version 6-12-B004
Прошивка залилась только через tftp, за сутки работы пока не падал.
следущие проблемы остались:
1) если в вэбе нажать на панеле на порт вылетает сообщение Error Observed Error: 404 Not Found (и затираются системные логи)
2) проблема с системными логами:
затираются системные логи при попытке их выгрузить, нажемаем Save log - Backup log - выводится пустой текстовый файл и в системных логах пусто.... Так же затираются при выполнении (1)
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2015 13:57
Как восстановить прошивку по zmodem/xmodem?
Я чего-то в boot зайти не могу.
Подаю питание, жму Shift+3, а коммутатор продолжает загрузку в "обычном" режиме.
Device Type                       : DES-1210-28/ME
MAC Address                       : D8-FE-E3-3B-87-E4
IP Address                        : 192.168.118.202 (Manual)
VLAN Name                         : mngt
Subnet Mask                       : 255.255.255.0
Default Gateway                   : 192.168.118.1
System Boot Version               : 1.00.010
System Protocol Version           : 2.001.004
System Firmware Version           : 6.07.B073
System Hardware Version           : B2
System Serial Number              : QBM51D8004653
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2015 12:39
Добрый день!
Уважаемые сотрудники DLink подскажите пожалуйста Firmware Version с рабочим Management VLAN.
Комутатор используем на предприятии.
Моя железка такая:
DGS-1210-28/ME:5# show switch
Command: show switch
Device Type : DGS-1210-28/ME
MAC Address : F8-E9-03-D7-98-0E
IP Address : 10.90.90.90 (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.0.0.0
Default Gateway : 0.0.0.0
System Boot Version : 1.00.021
System Firmware Version : 6.11.R010B
System Hardware Version : A1
System Serial Number : S3201E9000776
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2015 10:10
Zmodem нет, жмите Ctrl+3 - попадете в бутменю, оттуда можно прошиться по tftp.
AleksKMV писал(а):
Добрый день!
6.12.B004
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2015 10:05
kokos1011 писал(а):
DGS-1210-20/ME
Аналогично. С затиранием логов, ошибкой 404. Работает с 6-12-B004 стабильнее. System Up Time 2 days, 2 hours, 50 mins
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 11:57
О проблемах сообщу разработчикам.
Пока что можете выгружать логи через CLI на tftp, выгрузка происходит корректно.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2015 12:25
отбой тревоги. оказывается из-за того, что при загрузке выползает такая бяка
свитч выставляет непонятную скорость на порту (то 115200, то 9600)
вопрос с внезапной зависанием\перезагрузкой (в лог при этом ничего не сыпется) остается..
внезапно.. :shock: делаем
show ports 49-52
на первой секунде все ок, а дальше - поехали.. CLI Paging ENABLE хотя это и из другой оперы. номера портов тоже значение не имеют.
Изображение Изображение
Device Type                       : DGS-1210-52/ME
MAC Address                       : 70-62-B8-0A-5C-98
IP Address                        : 192.168.1.243 (Manual)
VLAN Name                         : VLAN168
Default Gateway                   : 192.168.1.1
System Serial Number              : S3241E3000133
System Name                       : DGS-1210-52/ME
System Location                   :
System up time                    : 0 days, 0 hrs, 6 min, 20 secs
System Contact                    :
System Time                       : 28/12/2015 13:53:27
STP                               : Enabled
GVRP                              : Disabled
IGMP Snooping                     : Disabled
VLAN Trunk                        : Enabled
802.1X Status                     : Disabled
Telnet                            : Enabled (TCP 23)
Web                               : Enabled (TCP 80)
RMON                              : Disabled
SSH                               : Disabled
Syslog Global State               : Enabled
SSL                               : Disabled
CLI Paging                        : Enabled
Password Encryption State         : Enabled
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2015 09:38
404 ошибку показывает.
лог в вэбе не показывает (ощущение, что лог очищен), но в CLI лог показывается полностью. (show log)
так что это бага в вэб интерфейсе + он ну очень сильно грузит свитч. лично я всегда выключаю web и telnet оставляя ssh и snmp
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2015 10:48
Какая последняя версия, на которой ещё не было ребутов? 62?
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2016 11:35
"шляпа" со свитчем продолжается.. это псц как напрягает, учитывая, что их три, все три глючат, заменить нечем :evil:
DGS-1210-52/ME:5# save
Command: save
Saving all Could not get nvram Serial buad rate variable.
Saving all configurations ..
[OK]
DGS-1210-52/ME:5#
                    DGS-1210-52/ME Gigabit Ethernet Switch
                            Command Line Interface
                           Firmware: Build 6.12.B004
             Copyright(C) 2012 D-Link Corporation. All rights reserved.
UserName: System will Reboot....
Model_Name: DGS-1210-52/ME
   Uncompressing Kernel Image ... OK
Loading Runtime Image ......
Starting kernel ...
        100%
  H/W Version : Rev.A1
  F/W Version : 6.12.B004
  ................Could not get nvram Serial buad rate variable.
Configuration init .....
C:\Users\aStelm>telnet 192.168.168.10
Подключение к 192.168.168.10...Не удалось открыть подключение к этому узлу, на порт 23: Сбой подключения
DGS-1210-52/ME:5# sh swi
IP Address                        : 192.168.168.10 (Manual)
VLAN Name                         : VLAN168
Default Gateway                   : 192.168.168.1
System Location                   : APK
System up time                    : 0 days, 0 hrs, 5 min, 51 secs
System Contact                    :
System Time                       : 12/01/2016 11:27:26
STP                               : Enabled
GVRP                              : Disabled
RMON                              : Disabled
SSH                               : Enabled
SSL                               : Disabled
DGS-1210-52/ME:5# sh iproute
Command: show iproute
Routing Table
IP Address/Netmask  Gateway          Interface    Hops     Protocol
        0.0.0.0/0   192.168.168.1    vlan168      1        Default
  192.168.168.0/24  0.0.0.0          vlan168      1        Local
Total Entries  : 2
взяли, блин, на свою голову.. ничего ведь нет! только (R)STP настроен! Телнет включен, но не заходит.. уже после каждого обновления прошивки сброс настроек к заводским и простейшая настройка VLAN и STP
ну неужели это такая глючная железяка?!
Command: show utilization cpu
CPU Utilization :
Five Seconds - 29 %   One Minute - 25 %   Five Minutes - 26 %
Command: show utilization mem
Memory Utilization :
Five Seconds - 67 %   One Minute - 67 %   Five Minutes - 67 %
как глянуть, что отжирает столько памяти?!
DGS-1210-52/ME:5# show utilization ports 49-52
Command: show utilization ports 49-52
вообще, с*ка, сначала завис, а потом перезагрузился.. и грузится, же не 10 секунд... нужно срочно что-то делать..
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2016 12:15
проблема с перезагрузкой после команды не случайная, коммутатор перегружается стабильно каждый раз, такое чувство, что где-то идет переполнение стека
дополню, что на прошивке
Command: show firmware information
Current    : image one
Configured : image one
IMAGE ONE:
Version      : 6.11.B056
Updated Time : 12/01/2016 12:05:00
User         : alexdob (web)
IMAGE TWO:
Version      : N/A
Updated Time : N/A
User         : N/A
свитч не перезагружается после команды и нормально отдает результат
 Port TX/sec RX/sec Util
 49   0      0      0
 50   15     1550   2
 51   168    6857   6
 52   14     403    1
"счастливые" владельцы данного девайса - отпишитесь, есть ли на ваших устройствах на данных прошивках такие "болячки".. а то уже глаз дергается..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
