Текущее время: Вс сен 13, 2026 03:49
 Заголовок сообщения: Dir-320 не работает интернет по wifi
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2015 17:13
Провайдер заменил IP на статический, после настройки устройства интернет на стационарном компьютере, подключенным по Ethernet, работает. А wifi устройства подключаются, IP получают, удаленно заходят на dir-320, но в интернет доступа нет. Сбрасывал настройки на заводские, но проблема осталась.
Может нужна какая то специальная прошивка, или спец настройки?
 Заголовок сообщения: Re: Dir-320 не работает интернет по wifi
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2015 11:23
Доброе утро, Ura79!
Уточните, что за модель устройства, какая версия ПО уставлена на нем. Проверьте наличие обновленной версии ПО на сайте dlink.ru. Если потребуется обновление - обновите и настройте роутер заново.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2015 17:28
Dir-320 A1, версия ПО wimax-1.2.6-rc18, скачал с сайта dlink новую версию ПО 2.5.2 (название файла 20150729_1837_DIR_320AA1A_2.5.2_sdk-master.bin), но через web интерфейс обновление не прошло - загрузил файл, но после двух минут ожидания версия ПО осталась старая.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2015 10:41
Доброе утром, Ura79!
У Вас установлено стороннее ПО. К сожалению, обновить ПО до той, которую Вы указали - возможно только через сервисный центр, Пожалуйста, обратитесь в СЦ в Вашем городе^ http://dlink.ru/ru/contacts/
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2015 16:33
А какое ПО должно быть установлено на данном устройстве? Текущую версию (wimax), я скачивал с ftp dlink. Где взять "родную" версию ПО для данного устройства?
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2015 10:28
Если у Вас на стикере на нижней панели устройства после H/W указана ревизия A1, то прошивку (dir320_v1.22_babh.bin) сможете найти по этой ссылке: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/Firmware/
Для ревизии А/А1А скачивать по этой ссылке: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320A ... e/RevA/A1/
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 10:46
Ревизия устройства А1. После обновления ПО на dir320_v1.22_babh.bin, wifi вообще перестал работать - постоянно мигает индикатор wifi. Как теперь быть?
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 10:53
Ura79 писал(а):
Как теперь быть?
Вы используете стороннее ПО от dd-wrt проекта. Обновить до заводской версии Вы можете через сервисный центр D-Link. Найти ближайший к Вам СЦ можно по ссылке, что указана была ранее.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2016 17:11
Я обновил ПО на указанное Вами выше (dir320_v1.22_babh), после чего wifi перестал работать вообще. Или ПО dir320_v1.22_babh - это не заводское ПО?
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2016 17:22
Ura79, по вашим же словам было установлено вот это: http://vampik.ru/2012/05/04/ustanovka-p ... k-dir-320/
Никакого отношения к заводской прошивке это не имеет. Оставьте претензии при себе. И учтите, что эта модель давно снята с поддержки.
Пробуйте так: http://www.hub.ru/wiki/D-Link_DIR-320:_ ... 0%BA%D0%B8
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2016 18:17
Добрый вечер, Ura79.
Постом выше СергейП указал Вам ссылку, как перепрошить роутер с "кастомной" прошивки через аварийный режим на заводскую - воспользуйтесь ей, а после сбросьте роутер до заводских настроек (http://dlink.ru/ru/faq/68/1001.html). Затем настройте роутер заново (в этом Вам могут помочь FAQ - http://dlink.ru/ru/faq/68/). Если устройство исправно, то Wi-Fi должен будет заработать, если нет, то обратитесь в СЦ в своем городе.
cron
