Текущее время: Чт авг 20, 2026 05:43
 Заголовок сообщения: DFL-260e и Firefox с их обновлениями
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2015 07:36
Вот насталл злополучный момент код Фокса обновилась и теперь не могу зайти на DFL-260e через неё...
Полная история такая....
Пытаемся зайти не пускает , пробуем через IE 11 она пускает но отображение не корректное пунктов меню из агрузка под 90% ЦП
приняли решение обновится до версии 2.27.30.03-26421 (тут нас ждал конечно сюрприз уж оооочень он нестандартный по отношению к ранним версиям) теперь в IE и Chrome открывается но после предупреждения о сертификате.
Вот собственно вопросы
1) Нужна инструкция по созданию сертификаты что бы можно было им заменит встроенный (желательно через Windows CS)
я пробовал и через OpenSSL и через Windows CS ну никак не получается
2) Как его импортировать в DFL (те которые я создавал после импорта через web objects -> Key ring -> add crttificate -> Upload X.509 Certificate/ Upload a remote certificate ) в
System -> Device -> Remote management ->Advanced Settings вертификат не появляется в поле HTTPS Certificate, но он есть в поле HTTPS Root Certificates я их переместил в поле Selected.
Сертификат пробовал вот по этой инструкции выпустить
https://forums.clavister.com/viewtopic.php?f=8&t=3966
Задача стоит 4 DFL перевести на наши сертификаты
Комментарий к файлу: выгрузка для тех поддержки перед прошивкой на новую версию
techsupport-20151214.txt [13.13 KiB]
Комментарий к файлу: вот принтскрин
ftls.jpg [ 141.36 KiB | Просмотров: 5256 ]
 Заголовок сообщения: Re: DFL-260e и Firefox с их обновлениями
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2015 07:38
да и ещё забыл добавить на другие три пускает без проблем прошивка 2.27.06.10-19067
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2015 07:58
это означает, что на тех прописан менеджмент по HTTP, а на этом - по HTTPS.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2015 08:56
боюсь с вами не согласиться так как захожу через https://....
или я что-то не до понимаю
и в настройках system - > remote management -> type http/https management
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2015 09:24
Тогда надо смотреть версии прошивок.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2015 10:08
dfl1: 2.27.06.10-19067 здесь по https всё норм
dfl2: 2.27.02.14-14549 здесь по https всё норм
dfl3: 2.27.30.03-26421 это после обновы, а до обновы 2.27.06.10-19067 ... тут возникла проблема по https после чего обновили
проблема после обновления осталась
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2015 23:18
Вообще тут на форуме был линк на создание сертификатов...
для тех кому лень и есть только win:
REM Первая команда создаёт корневой ключ
C:\OpenSSL-Win64\bin\openssl genrsa -out rootCA.key 2048
REM Вторая команда создаёт корневой сертификат.
C:\OpenSSL-Win64\bin\openssl req -x509 -new -key rootCA.key -days 10000 -out rootCA.crt
REM Генерируем ключ
C:\OpenSSL-Win64\bin\openssl genrsa -out 192.168.10.150.key 2048
REM Создаем запрос на сертификат
C:\OpenSSL-Win64\bin\openssl req -new -key 192.168.10.150.key -out 192.168.10.150.csr
REM подписать запрос на сертификат нашим корневым сертификатом.
C:\OpenSSL-Win64\bin\openssl x509 -req -in 192.168.10.150.csr -CA rootCA.crt -CAkey rootCA.key -CAcreateserial -out 192.168.10.150.crt -days 5000
где 192.168.10.150 - ip DFL
Естественно можно и даже желательно использовать FDQN имя
что тоже отлично работает, в том числе и через NAT LoopBack из lan
з.ы. естественно корневой сертификат надо установить у себя на компьютере как доверенный корневой удостоверяющий
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2015 08:21
Большое вам спасибо за столь подробный ответ..
всё сдела как вы написали..
теперь осталось самое малое ...
я не могу подключить новый сертификат к https на DFL
system -> device -> remote management ->WebUI HTTPS Certificate виден только интегрированный (родной) сертификат а того что я добавил нету
может я не так его добавляю (((
делаю так: objects -> key ring -> add -> certificate -> Upload X.509 Certificate
dfl-cer.jpg [ 169 KiB | Просмотров: 5208 ]
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2015 02:01
главное не забыть сделать это два раза для корневого сертификата (rootca.crt) и для подписанного им сертификата (192.168.10.150.crt)
