Текущее время: Пн авг 17, 2026 22:41
 Заголовок сообщения: DIR-620 D1E умер или еще нет?
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2015 21:40
Здравствуйте. Достался роутер DIR 620-D1E как оказалось в нерабочем состоянии.
При включении загорается диод питания зеленым и через несколько секунд тухнет , так бесконечно. При нажатии и удержании резет диод питания начинает мигать и потом горит стабильно зеленым.
При соединении с lan пингуется по адресу 192,168,0,1 , при соединении по wan не пингуется.
При установке прошивки через failsafe ui прошивка вроде бы ставится , но при загрузке роутера начинают мигать по очереди разные диод ( вкл , вай-фай , ланы , интернет ) все это заканчивается гашением диода питания и так по кругу . В веб интерфейс не могу зайти ни в одном случае.
При прошивке через tftp пишет время истекло.
Можно с ним что сделать ? Или добить апстену :D ?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 D1E умер или еще нет?
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2015 22:20
Кондюки вздутые заменить в тушке и/или в БП.
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2015 22:54
Такая мысль посещала , роутер вскрыл , все электролиты не вздутые, заодно радиатор сделал и прилепил . Блок питания нужно ломать . А вообще может быть , замерял напряжение на выходе бп , было 4,7 - 4,9 в . Должно быть ровно 5 в у родного бп?
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2015 10:25
Напряжение под нагрузкой может сильно просаживаться, что вызывает перезапуск. Возьмите 5в с другого БП, например с БП компа, и всё станет ясно. Вполне возможно, что где-то на плате пробой по питанию.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2015 16:31
Пробовал питание с бп десктопа , все тоже самое , что в первом посте. Может какие еще идеи есть ? Что еще попробовать сделать ?
Ни у кого нет схемы платы с указанием номинала напряжения , типа контрольных точек?
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2015 16:43
Везите его в сервис. Пусть там лечат.
Или смотрите ваш первый пост. Там есть вариант решения проблемы. :D
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2015 18:24
''Там есть вариант решения проблемы.'' - а именно? :shock:
Наверное я понял - апстену :D
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2015 21:53
Корпус не поломайте .... могу ... вообщем подпись и в личку.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
