Текущее время: Вс сен 27, 2026 00:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1490 ]  На страницу Пред.  1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ... 100  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2015 17:36
При обновлении с 6-07-B072 до 6-07-B084 получился кирпич.
Boot menu также нет. Как быть? В сервис?
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 17:54
бывает что пропадает сигнал на 1-2 минуты, в чем может быть проблема?
Секс товары – специальные приспособления, которые используются для удовлетворения эротических потребностей секс шоп представляет собой отличный интернет магазин для взрослых.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2015 15:44
Device Type : DES-1210-28/ME
System Boot Version : 1.00.010
System Protocol Version : 2.001.004
System Firmware Version : 6.07.B088
System Hardware Version : B2
выше писали, наблюдаю периодическое пропадание некоторых MAC-адресов при включении port_security - DeleteOnTimeout, на
6-07-B069 так же проблема, ай нит ХЕЛП :!:
Истина - от твоего Господа, не будь же в числе сомневающихся! Священный Коран,сура"Аль-Бакара-Корова".
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2015 12:23
Выявил проблему с работой QinQ на следующих версиях ПО: 6.07.B073, 6.07.B063
Конфигурация коммутатора отличается от default лишь следующими командами:
config vlan default del 1-28
creat vlan 801 tag 801
config vlan 801 add tag 25
config qinq ports 1-28 role nni outer_tpid 0x8100 trust_cvid disable vlan_translation disable
enable qinq
config ipif System vlan 801
config ipif System state enable
config ipif System ipaddress 192.168.2.82/255.255.255.0
create iproute default 192.168.2.1 1
Коммутатор перестаёт отвечать на iсmp через system ipif как только к выше приложенной конфигурации добавляем
 enbale igmp_snooping multicast_vlan
UPD
На версии софта 6.07.B088 проблемы не наблюдаю.
Оставлю здесь для истории.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2015 22:18
Смотрю перескочили на новую ветку 6.09. Что нам ожидать? Изменения синтаксиса команд произойдет?
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2015 09:56
Пустой коммутатор, после reset system
Как с него конфиг слить?
в логах tftp пусто
MAC Address                       : C0-A0-BB-D9-39-75
IP Address                        : 10.90.90.90 (Manual)
VLAN Name                         : default
Subnet Mask                       : 255.0.0.0
Default Gateway                   : 0.0.0.0
System Firmware Version           : 6.09.B004
System Serial Number              : QBM51DA000036
DES-1210-28/ME:5# upload cfg_toTFTP 10.90.90.1 1.cfg
Command: upload cfg_toTFTP 10.90.90.1 1.cfg
The config id 0 has not been saved.
Failure!
DES-1210-28/ME:5#
UPD: с фирмваре 6.07.B088 - без проблем.
                        DES-1210-28/ME Fast Ethernet Switch
                            Command Line Interface
                           Firmware: Build 6.07.B088
             Copyright(C) 2012 D-Link Corporation. All rights reserved.
UserName:
Password:
DES-1210-28/ME:5#
DES-1210-28/ME:5#
Config file backup successful via TFTP.
Success.
DES-1210-28/ME:5#
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2015 20:26
Поддержка Dlink игнорирует данную тему?
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2015 10:18
есть release notes по прошивке - rev.B2 v6.09.B004 ?
интересует в первую очередь FIX проблемы "выпадание некоторых мак-адресов из таблицы fdb"
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2015 20:08
После прошивки на 6.09.B004 - уже 2й коммутатор полностью перестает видится, ребут не помогает, через консоль - конфиг есть....
спасает reset system и конфигурация заново....
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2015 12:13
Не произойдет. Нового функционала не добавлено.
Отпишу разработчикам.
Пожалуйста, продублируйте письмом в почту.
Пришлите, пожалуйста, конфиг до обновления мне на почту.
Список фиксов относительно В088
1.Enabling LLDP requires rebooting the switch
2.DES-1210/me port security issue
3.DES-1210/ME port description enchancement up to 64 symbols
4.DES-1210/ME operator access rights issue
5.DES-1210/ME ISIS packets issue
6.DES-1210/me mstp issue
7.DES-1210-28/me STP issue
8.DES-1210/me IMPB + DHCP issue
9.DES-1210/me fdb static entry Type
10.DES-1210/ME download config increment issue
11.DES-1210/me lost management
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2015 13:04
Отправил....
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2015 16:03
С какой версии прошивки рекомендуете переходить на 9-ю ветку?
Сейчас полный зоопарк прошивок на сети: 6.05.b040, 07.b002, 07.b004, 07.b012.
Хотелось бы перейти без потерь конфигурации и коммутаторов.
Как-то писали также, что будет прошивка с встроенным обновленным bootrom, пока не замечено.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2015 16:11
Отправил....
Ответил письмом
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2015 17:35
Артем, по коммутатору 1210-28/ME B2 про мультикаст..
Подскажите:
sourse ports в коммутаторе, в который подключен еще один такой же длинк, необходимо указывать порт смотрящий вверх или в оба аплинка?
По примерной схеме:
Концентратор(28порт)1. длинк(27 порт)---(28 порт 2 длинк)
т.е. в первом длинке 28 аплинк наверх, 27 порт в сторону второго коммутатора, на втором 28 порт аплинк в сторону первого
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2015 17:38
интересует тот же вопрос, с каких прошивок можно гарантированно обновится до 9ой, если bootrom 1.10
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
