Текущее время: Пт окт 09, 2026 14:20
 Заголовок сообщения: Проброс vlan'ов через транзитный 3627
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2015 10:59
Здравствуйте.
Имеется такая схема сети:
(ЯДРО) ------ (19)(DGS-3627, Selective-QinQ)(7) ------ (28)(Eltex, access vlans)
На транзитном 3627 к клиентским вланам 101-124 добавляются транзитные вланы 3128-3145. Так же от ядра до аксессных Элтексов "проброшены" vlan 3 (управляющий) и vlan 4 (мультикаст). Однако vlan 3 до Элтекса доходит (доступ на Элтекс в 3м влане есть), а vlan 4 - нет (iptv не кажет). Если DGS исключить и подключить кабель от ядра напрямую в 28й порт элтекса, то iptv работает, т.е. элтекс настроен правильно. show igmp_snooping group показывает нужные группы на Port Member: 7. Такое ощущение, что через DGS в 4м влане запросы не проходят, хотя настроен он так же, как 3й. ISM vlan ведь не нужен на 3627? Или я не прав? Конфиг прилагаю.
# VLAN
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-27
config vlan default add untagged 1-10
config vlan default advertisement enable
create vlan switchman tag 3
config vlan switchman add tagged 1-27 advertisement disable
create vlan iptv tag 4
config vlan iptv add tagged 1-27 advertisement disable
create vlan vlan3128 tag 3128
config vlan vlan3128 add tagged 1,19 advertisement disable
create vlan vlan3129 tag 3129
config vlan vlan3129 add tagged 2,19 advertisement disable
create vlan vlan3130 tag 3130
config vlan vlan3130 add tagged 3,19 advertisement disable
create vlan vlan3134 tag 3134
config vlan vlan3134 add tagged 7,19 advertisement disable
enable qinq
disable gvrp
config gvrp 1-27 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
# QINQ
config qinq ports 1-18,21-27 role uni missdrop enable tpid 0x8100
config qinq ports 19-20 role nni missdrop disable tpid 0x8100
create vlan_translation ports 1-27 cvid 3 replace svid 3
create vlan_translation ports 1-27 cvid 4 replace svid 4
create vlan_translation ports 1 cvid 101 add svid 3128
create vlan_translation ports 1 cvid 102 add svid 3128
create vlan_translation ports 7 cvid 101 add svid 3134
create vlan_translation ports 7 cvid 102 add svid 3134
create vlan_translation ports 7 cvid 103 add svid 3134
# SNOOP
enable igmp_snooping
enable igmp_snooping forward_mcrouter_only
config igmp_snooping vlan default state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan default query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping vlan iptv state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan iptv query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
config limited_multicast_addr ports 1-27 state disable
# IGMP
config igmp ipif System version 3 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state disable
config igmp ipif System last_member_query_interval 1
Полный конфиг
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2015 09:30
Добрый человек на НАГе подсказал обновить прошивку, проблема действительно решилась. Всем спасибо :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 59
