Текущее время: Пн июн 29, 2026 20:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DES 3200-28 Проблеммы с Multicast IPTV
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2015 08:07
Прошу помощи так как не могу победить проблему:
Имеем сеть на несколько домов, Juniper EX4200 в роли AGR,
и DES3200 в качестве Access.
Приложил конфиг Juniper ex4200 (Аггрегация) и DES3200 (акксесс).
Можете глянуть конфиг?
Схема вкулючения следуюая, в гигабитный порт агрегационного свича включёны 2-3 Dlink DES3200 цепочкой.
AGR<--------Fiber------->ACESS_1<-------GE------->ACESS_2<---------GE-------->ACESS_3
К каждому DES3200 на данный момент подключено не более 5 абонентов с IPTV.
Абонентов пока не много, и оттого вопрос : почему может возникать проблема с мультикастом, а именно периодическая остановка картинки на ТВ (при просмотре через различные IPTV приставки типа Eltex 101 и.т.д).При просмотре с ПК и VLC - все работает нормально.
Configs.zip [8.08 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: DES 3200-28 Проблеммы с Multicast IPTV
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2015 16:51
Неужто никто не поможет?
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2015 17:23
Проблемы на всех свичах в цепочке или только на последующих, кроме первого?
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2015 18:28
На всех.
Есть идеи ? Буду благодарен за любую помощь.
В субботу пойду wireshark Ом дампить поток.Думаю хоть что-нибудь там увижу....
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2015 18:53
прошивки какие на свчиах? а если на пряму из Жунипера приставку запустить. будут траблы?
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2015 03:28
Не ищи проблему в сети, если это так. Пиши вендору STB.
К сожалению есть печальный опыт с D-Link DIB-120. Аналогичная ситуация. Приставки впринципе очень были плохими. Длинк так мне и не помог. Избавились от них (устроили костер у меня на даче). Сей час в сети стоит более 10 тыс MAG-250. Отлично работает.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2015 03:33
И кстати. Настрой на доступе приоритезацию мультикаст трафика. Чтобы торрентчики не жаловались на сыплющуюся цифру. ВОТ ацл:
create access_profile  ip  destination_ip 224.0.0.0  profile_id 4
config access_profile profile_id 4  add access_id 1  ip  destination_ip 224.0.0.0  port 1-26 permit priority 5 replace_dscp_with 48
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2015 09:01
А Вы проверяли работу этого правила на rev C1??
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2015 12:02
Везде обновил до Firmware: Build 4.39.B015
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2015 12:43
и зачем там приоритет одному только ip. Понимаю если весь диапазон мультикаста.
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2015 15:51
Я извиняюсь, а 224.0.0.0 это не диапазон?
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2015 03:46
Господа, правило протестировано, оно работает, взято из официального D-Link FAQ: http://www.dlink.ru/ru/faq/58/268.html
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2015 09:08
Так получается правила настраивать нужно на всех коммутаторах где будут клиенты IPTV.
Есть ли смысл?
Не проще как обычно делают красить мультикаст на одном из первых коммутаторах от источника?
Чтобы он потом везде попадал в более приоритетные очереди.
DES-3028, DES-3526, DES-3200_28 C1/A1/B1, DES-3200_26 C1, DGS-3627G, DGS-3420-26SC A2, DGS-3420-28TC A1, DGS-3620-28SC A1-EI, DGS-3200-24 A1
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2015 09:41
@hijke
Подскажите как можно это сделать в моём случае?
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2015 09:46
Ну грубо говоря приоритезировать весь трафик на порту в который включен приемник.
