Текущее время: Чт окт 01, 2026 20:34
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2015 00:42
Уже много лет в центральном офисе стоит и используется DFL-210 для подключения удаленных офисов по VPN. В удалённых также 210 или пришедшие на смену 260е.
Сейчас на смену сохо 210 которому уже Nлет был куплен DFL-860e с двумя WANами (как раз под запасного провайдера).
Суть проблемы.
Как при портировании конфигурации с 210 с допиливанием (замена правил под wan1,wan2), так и с настроенной с чистого листа конфигурацией - при подключении с ПК - VPN устанавливается, ПК видит сеть центрального офиса.
При подключении с 210/260е - с них сеть видна и пингуется, а с компьютеров подключенных к ним - нет (при этом - этиже DFLки с компьютерами нормально и штатно работают со старой 210 в центральном).
Это хардварная проблема конкретного 860е или есть отличие и тонкость в настройке 860 DFL (2два WAN или еще что)?
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2015 04:55
route print с виндовс клиентов
и status routes с dfl
в студию!
это в первую очередь
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2015 06:41
И скриншоты правил .
Да и какой впн то? Их много.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2015 07:06
Особенностей никаких нет, за исключением второго wan.
Скорее всего забыли перенести галочку в конфиге VPN сервера.
Сравнивайте внимательно.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2015 14:03
забыл уточнить - с самой коробки региона видные и 0 сегмент с компьютерами (центральный офис) и компьютеры регионального офиса.
VPN как L2TP так и PPTP..
И как я уже писал - если подключаться не через коробку в удалённом, а напрямую с ПК - всё работает. (под темже логином/паролем)
Проблема не в удалённых ПК и коробках в удалённых офисах - со старой DFL кой они работают штатно.
Комментарий к файлу: RULES
рули.png [ 41.02 KiB | Просмотров: 6051 ]
Комментарий к файлу: ROUTES
роут.png [ 42.64 KiB | Просмотров: 6051 ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2015 14:38
маршруты на удаленные сети, это два последних?
ну и "мясорубка" :)
зачем на маршруте local_IP?
вроде как в документации написано, что он предназначен что-бы можно было подключать к маршрутам сети других диапазонов (отличных от lan) без перестройки адресного пространства
скинь (те) не таблицу маршрутизации, а меню статус, пункт - роутес
1 картинку - при туннеле между дфл
2-ю - при подключенном виндовом клиенте, при котором все работает
и еще вопрос, у Вас на все филиалы одна сеть (один диапазон)?
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2015 16:33
Два последний это в 40 и 50 сегменты в центральном. (нек-рые ресурсы в других подсетях).
При подключении по VPN удаленный ПК/коробка получают IP из определенного в адресной книге сегмента.
что именно на картинках показать? User Authentication Status?
нет. У каждого офиса своя подсеть
во вложении - status routes
Комментарий к файлу: vpn с пк
vpn.png [ 20.18 KiB | Просмотров: 6036 ]
Комментарий к файлу: dfl
dfl.png [ 36.59 KiB | Просмотров: 6036 ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2015 17:05
если каждому филиалу своя подсеть, то все нормально
непонятные моменты:
1 не видно интерфейса в маршрутах по которому соединяются дфл, чем сети то соединяются, каким интерфейсом?
2 я так и не понял зачем local ip прописан на маршруте
вот пример, для маршрута соединяющего с другим дфл - свой интерфейс и своя подсеть
Вы пишете что с виндовс все работает, и там таки да - там все нормально
но для связи между дфл - статического маршрута с впн интерфейсом, в таблице нет
Комментарий к файлу: пример, kosmos - ipsec канал к другому дфл
tabr.png [ 12.28 KiB | Просмотров: 6032 ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2015 17:26
кажется начинаю понимать
CNW_PPTP - это получается канал к удаленной сети?
какая подсеть в удаленном офисе?
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2015 18:07
в сообщении выше - статусы с главной ДФЛ.
вот с удаленного офиса.
или и от центральной должен маршрут идти?
удаленный дфл.png [ 28.32 KiB | Просмотров: 6026 ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2015 18:12
да. CNW_PPTP это PPTP/L2TP Servers
---.png [ 21.86 KiB | Просмотров: 6025 ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2015 18:38
теперь понятно
но на всякий случай повторю вопрос: CNW_PPTP - это получается канал к удаленной сети?
если да, то:
я так понял, что Вам через впн надо соеденить сети 192.168.0.0 и 192.168.46.0
для этого, в обоих устройствах должны быть маршруты на эти сети (на удаленную для данного dfl сеть)
в крайней картинке такой маршрут есть, а в предыдущей с динамическим маршрутом, нет
чтоб он появился, надо в настройках сервера l2tp для пользователя в свойстве "Networks behind user:" прописать сеть 192.168.46.0
и тогда при подключении пользователя к l2tp серверу будет подниматься еще один динамический маршрут на сеть 192.168.46.0
т.е. у Вас получается, что:
за клиентом l2tp сервера есть еще одна сеть, в которую надо ходить
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2015 19:36
хм. видимо при перделке конфы для тестов "с нуля" забыл прописать в эту сточку.
Впрочем, ситуацию оно не решило :(
во вложении - статусы с тестовой конфы и с предидущей на которой тоже не работает, но сточка в Networks behind user была ...
Комментарий к файлу: предидущая. на новой прошивке.
config.png [ 16.99 KiB | Просмотров: 6022 ]
Комментарий к файлу: тест конфа
stat.png [ 23.33 KiB | Просмотров: 6022 ]
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2015 02:09
вот, теперь картинка с маршрутами похожа на правду
(на всякий случай, чтоб не запутаться можно еще раз вывесить картинки со статусами маршрутов на обоих устройствах - как оно щас есть)
переходим к правилам:
даем из одной сети в другую постоянный пинг и смотрим в логах (фильтруем по источнику или назначению) - как он дропается
если на дфл из-за которого пингуем не дропается, то тогда
заходим в статус коннекшин и смотрим есть ли соединение ицмп с нашими IP (источником и назначением)
если соединение есть то тогда на этом дфл все нормално (можно конечно сразу посмотреть в коннекшинах, а потом искать в логах :)), и тогда
смотрим в логах на другом дфл,
если это соединение есть и на другом дфл, то проблема на на компе который пингуем (фаервол например или таблицу маршрутизации надо смотреть)
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2015 19:24
Всё!
Спасибо! Разобрался!
Дело было в том, что на шлюзе был прописан путь для этого сегмента к старой DFLке))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 153
