Текущее время: Пт окт 09, 2026 19:36
 Заголовок сообщения: DGS-3120-24SC + Drop'ы
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2015 16:25
Добрый день!
Закупили несколько данных свичей
Device Type : DGS-3120-24SC Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 3.00.501
Firmware Version : Build 4.04.R010
Hardware Version : B1
Firmware Type : EI
При включении свича в сеть, на порту аплинка постоянно сыпятся дропы.
Уточню: Если этот свитч запускается из (длинк DGS-3100, циски, эджкора и т.п.) дропы есть. В единственном случае когда нет дропов это при запуске из такого же свича.
При чем не важно, оптический или медный порт, так же пробовали и сфп модули Dlink DEM-330 (T/R)
Подскажите в чем может быть проблема и есть ли вариант ее устранения?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3120-24SC + Drop'ы
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2015 06:11
Используйте поиск. 100 раз уже обсуждалось на форуме. Это нормально.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2015 11:43
Не понимаю как дропы могут быть нормальным явлением? Если брать за условие то что дроп = ошибка. То следовательно Ошибка нормальным состоянием работы в сети не может быть.
У нее должна быть причина и как минимум один вариант устранения данной причины.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2015 14:16
Ладно, вот вам:
1. Increment counter for IPv6 L3 discards (v6 packet search failed)
2. Increment counter for packets discarded due to IBP discard or CBP full (run out of packet buffer)
3. Increment counter for packets dropped when ingress port is not in forwarding state (if the port is under STP block/listen state, or under LBD loop)
4. Increment counter for receive policy discard (i.e. DST_DISCARD, SRC_DISCARD,RATE_CONTROL, etc.) (IMPB dropped entries)
5. Increment counter for packets dropped by the Content Aware Engine (ACL drop)
6. Increment counter for multicast (L2 + L3) packets that are dropped (multicast packets search failed)
7. Increment counter for packets dropped due to port bitmap of zero condition (destination port is link down, destination port is in the different VLAN, egress mask was been set)
8. Increment counter for receive VLAN drops (received packets with illegal VLAN tag)
На практике. На вышестоящем узле у вас создан влан и подан на порт с этим свичем. А на нём этого влана нет. Но всякая широковещалка летит. Что делать с этим трафиком по вашему мнению? По мне так drop - самое логичное.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 44
