Текущее время: Пт окт 09, 2026 15:02
 Заголовок сообщения: dgs-3120-24sc b1
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2015 12:54
Добрый день. Коммутатор dgs-3120-24sc b1
При загрузке пишет
Boot Procedure V3.00.501
Power On Self Test ........................................ 60 %
Fail : PROM image checkSum error !!
Please change your baudrate to 115200 for Z modem download!!
Z-Modem: Establishing Connection with Sender ...
**B000000027fed4
**B000000027fed4
**B000000027fed4
**B000000027fed4
**B000000027fed4
Как можно решить эту проблему? Прошивки не встают. Просит обновить бут пром. Есть отдельно boot prom ?
 Заголовок сообщения: Re: dgs-3120-24sc b1
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2015 13:31
А какую прошивку вы в него льете?
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2015 13:45
пробовали разные. Скачивали с ftp.dlink.ru для "B" ревизии. Если не ошибаюсь пробовали
DGS3120BX_Run_4_04_R010.had
DGS3120BX_Run_3_10_B516.had
Посоветуйте прошивку. Может надо самую первую закачать, а потом обновлять до последней.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2015 19:07
Попробуйте ftp://ftp.dlink.de/dgs/dgs-3120-24sc/dr ... 140610.zip
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2015 13:39
Вот что пишет. Есть ещё какие нибудь варианты?
Z-Modem: Cleanup and Exit.
Download completed. File size - 8085200 bytes
Fail : You must update PROM firmware first !!
**B000000027fed4
**B000000027fed4
**B000000027fed4
**B000000027fed4
**B000000027fed4
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2015 14:03
Так вы заливаете прошивку через com порт или нет?
Значит что он ждёт от вас передачу файла
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2015 18:49
Прошивку загружаем как обычно.
Это он пишет после того как файл с прошивкой загружен через Z-modem. Я так понимаю что прошивка загружена. Затем надпись
и он снова просит что то загрузить. Или обновить.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2015 10:21
Для А-ревизий была обязательна по-этапная прошивка, т.е. при обновлении с 1.0 на 2.5 и выше надо было обновиться сначала с 1.0 на 2.0 (тут в процессе обновлялся сразу помимо firmware еще и boot prom), а потом уже обновляться дальше до например 3.10.
Может и для В-ревизии есть такая же рекомендация?
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2015 13:48
Возможно. Тогда какую прошивку попробовать изначально залить? главное что бы залилась прошивка а потом я думаю обновить до последних версии будет не сложно.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2015 14:20
Начать с версий по-младше отсюда ftp://dlink.ru/pub/Switch/DGS-3120-24SC_B1AEI/Firmware/
Либо вот официальная ветка viewtopic.php?f=2&t=92700
3 ветка ПО для А и Б ревизий. B0** это для А ревизий, B5** для Б ревизий. 4 ветка только для Б.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2015 23:53
"Начать с версий по-младше отсюда ftp://dlink.ru/pub/Switch/DGS-3120-24SC_B1AEI/Firmware/"
Я правильно понимаю что самая первая прошивка это DGS3120BX_Run_3_10_B516.had ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2015 23:56
"Либо вот официальная ветка viewtopic.php?f=2&t=92700"
В этой ветке я написал о проблеме. Никто ничего не ответил.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2015 00:09
Правильно
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2015 00:10
На 1й странице есть разворачивающийся кат в 1м посте - там ссылки на последние версии ПО для разных моделей и ревизий.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2015 23:07
"На 1й странице есть разворачивающийся кат в 1м посте - там ссылки на последние версии ПО для разных моделей и ревизий."
Всё это видели ничего не помогает.
Проблему так решить и не удалось. Не встают прошивки. Если есть конкретные прошивки которые могут решить эту проблему можете дат ьсылку или хотя бы название этой прошивки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
